garaazi katuse vahetus
Postitatud: 22 Mär 2011, 10:01
Postitas sipelgas
Lumi vajutas garaazi katuse sisse.Tüüpiline nõukaaegne garaaziboks. Praegu on katuseks 2 aastat tagasi pandud SBS (olin loll ja katuse talasi ei vahetanud), kõrvalboksil ka SBS, teisel pool parapett. Mis oleks mõistlikum ja odavam, kas panna valtsplekk, või uuesti SBS. Garaazi kõrval on suur pärn,vaja käija katusel lehti pühkimas. Kas oskate soovitada meistreid. Garaaz asub Tartus.
Re: garaazi katuse vahetus
Postitatud: 22 Mär 2011, 10:15
Mõistlikum oleks ikka uuesti sbs paigaldada. See vajab küll siledat ja kulukamat aluskatust, kuid peab sellistes oludes paremini vastu.
taastaja
Postitatud: 29 Mär 2011, 20:07
Postitas lauri1988
Soovitaksin ka SBS-i kuna seal peal kannatab käia. Töö tegijaks soovitaks esialgu iseennast. Kui tarvis veel siis 53423445 Lauri.
Postitatud: 29 Mär 2011, 21:47
lauri1988 kirjutas:Soovitaksin ka SBS-i kuna seal peal kannatab käia. Töö tegijaks soovitaks esialgu iseennast. Kui tarvis veel siis 53423445 Lauri.
Kle Lauri-poiss! Mis siis vatsplekil viga peaks olema, et sellel käia ei kannata. :lol:
taastaja
Postitatud: 30 Mär 2011, 18:16
Postitas lauri1988
Nu ütleme nii et kas on julgem käia 5 cm jääl või siis 15 cm jääl ???
Postitatud: 30 Mär 2011, 19:42
Postitas Karel Radiko
hmmm, mis assotsatsioon selle jääga on? külma sula vaheldumisega võib sinna jää tekkida olenemata katusekattest.
aga veepidavuse seisukohast on reeglina garaazibokside katused nii väikse kaldega et soovitaks SBS-i. ilmselt tuleb see ka mõnevõrra soodsam.
