Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 17:22
Postitas häda
Probleem selline, et värvisin seina ära ja kui seina nurga all vaadata siis justkui jooned on sees. Otse ei paista midagi. Seinad on sirged.
Olen proovinud erinevaid rulle ja erinevaid värve (vivacolor7, Tikkurila 7, Swingcolor7), ikka sama jama.
Täismatt kruntvärviga seda jama ei olnud. Seinad tulevad valged.
Mida ma valesti teen.
Re: Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 18:16
Kui need "jooned" asuvad kipsplaadi vuukide kohtades ja jäävad läikima võrreldes ülejäänud seinapinnaga, siis võib olla tekkinud mingi konflikt erinevate tootjate materjalide kasutamise puhul ehk vuugipahtel ühelt, täite- ja lauspahtel teiselt, kruntvärv kolmandalt, põhivärv neljandalt tootjalt. On veel teine võimalus, et ruumis, kus sa värvid, on niiskusesisaldus õhus liiga kõrge ja vuugikohad (pahtlit on seal paksemalt) ei kuiva nii kiiresti ära. Minul on selleks otstarbeks digitaalne hügromeeter ostetud ja saan ise jälgida, millal võib hakata värvima. Kui juba üle 50-60% niiskust ruumis, siis natuke mõtlen enne kui värvima hakkan. Täismatt kruntvärvi puhul seda efekti ei ilmne, ikkagi täismatt.
Re: Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 18:41
Postitas häda
Ei ole kipsseinad, tegemist on aeroc majaga.
Re: Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 18:52
Rulli jäljed? On pind korralikult siledaks pahteldatud ja lihvitud?
Urmasr
Re: Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 18:56
Postitas häda
Rulli jäljed jah. Justkui pool rulli oleks matt ja teine läigib.
Sebra.
Re: Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 19:06
Kooner oled! :) Häh, värvi vähe rulli peal! Rull peab olema värviga koos ja mitte nii tühjaks hõõruma. Minu praktika- rull värviga korralikult kokku, seinale ja sellest saab max 0,5m laiuse riba. Nii 2-3 korda kõrvuti, siis rulliga algusesse või pooleli jäänud kohta ja tagasi ehk selle 1-1,5m laiuse osa käin 3x rulliga üle (edasi-tagasi-edasi) ning ühtlustan ära. Värvijälg peab PIDEVALT MÄRG olema!
Re: Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 22:15
kõige eeldusel tegid vea juba kruntimisel, värvisid lohakalt sest seeju matt värv tundub,et kõik on korras kuid tegelikult jäid juba siis rullijäljed !!! pärast kui värvisid kvaliteet läikivama nr7 värviga tulid need jäljed esile! selle vea teevad paljud amatöörid.
Re: Seina värvimine
Postitatud: 21 Mär 2011, 22:24
ah jaa ,see et paistab just kui oleks kuskilt matt ja kuskilt läikiv on lihtsalt valguse mäng . nüüd ei jää muud kui,et lihvi seina põhjalikult nr150 liivapaberiga ja värvi siis juba lõpliku värviga. veel parem ...lihvi pahtelda ning VÄRVI KORRALIKULT !!!!
Re: Seina värvimine
Postitatud: 23 Mär 2011, 19:58
Postitas häda
Panin paksemalt värvi ja tulemusega väga rahul. Värvimise käigus tundus, et jääb jube suur struktuur värvile ja et midagi ilusatei saa tulla aga hommikul olu väga ilus sile pind. Rulli jäljed olid ilusti kokku valgunud-sulanud. Igatahes tänud Urmasele.
Kokkuhoid on ostujõud, korraliku 30l värvi lolli peaga seina vehkinud :) .
Re: Seina värvimine
Postitatud: 23 Mär 2011, 21:52
häda kirjutas:...Kokkuhoid on ostujõud, korraliku 30l värvi lolli peaga seina vehkinud :) .
Võta seda väikse koolirahana, kuigi selle eest oleks vägevad liigud saanud teha, et värv ikka seinal püsima jääks :) !
Re: Seina värvimine
Postitatud: 24 Mär 2011, 17:30
Ise küsin, ise vastan ja ise kiidan end, :lol:
Re: Seina värvimine
Postitatud: 24 Mär 2011, 20:11
Külaline kirjutas:Ise küsin, ise vastan ja ise kiidan end, :lol:
Kas adminnil või modedel tõesti ei ole siis võimalust piirata selle irvitava anonüümse külalise ligipääsu VE foorumile. Väga sarnane käekiri kumab läbi ja midagi tarka pole tal kommentaarides kunagi olnud öelda. Mingi õeluseuss!
Ma saan aru, et meil on demokraatia, plurokraatia jne., aga see tegelinski minu arvates häirib/solgib VE foorumi eesmärki.
