El.boiler+õhk-vesi küttesüsteemi tarbevesi
Postitatud: 21 Mär 2011, 16:27
Kuna majale ei ole kohe võimalik paigaldada õhk-vesi kütet aga sisse elama minema peab siis ka vajalik soe vesi e. paigaldan näiteks mingi 150L el boileri.Kas pärast tuleks see maha võtta või võib ühendada küttesüsteemi tarbevee boileriga järjestikku.Kui ühendada -siis kuidas? Kas el.boiler enne kütte tarbevee boilerit või pärast.Kui pärast ühendad siis saab suvel sooja seadme välja lülitada ja sooja vett toota ainult el.boileriga aga vastupidi eeldab,et peab ka suvel soojapump uhama.
Kahesüsteemse boileri varianti mitte pakkuda,et see hiljem ühendada õhk-vesi süsteemiga kuna tuleb selline seade millel on tarbevee boiler integreeritud.
