bituumensindli paigaldus
Postitatud: 21 Mär 2011, 10:22
Postitas küsija
Minul oleks selline küsimus, nimelt oleks soov paigaldada uus katusekate, vana eterniidi asemele ja otsustasin bituumensindli kasuks. Põhjuseks tema hea kättesaadavus, ei pea midagi tellima ja paigaldus on lihtne. Paraku on minu küsimus selline, et eterniidi alune on tõrvapapp selle all must lai laudis ja siis soojustus. Kuidas oleks õige, kas võib ruberoidi jätta ja tema peale panna osb plaadi...
Re: bituumensindli paigaldus
Postitatud: 21 Mär 2011, 10:33
Postitas Robi 1
Mina ei tegele sellise materjaliga, aga olen näinud, et tõrvapapp ( kuigi arvan, et see on ruberoid, mis Sul eterniidi all on),pannakse just sinna alla, et paremini peaks.
Ütleks aga hoopis seda kindlalt, et vanal laudisel on tihtilugu naelad väsinud ja tuleks üle kontrollida. Ise peksan vanad lauad uuesti üle ja lisan naelu. Kui laudis liikuma hiljem hakkab, siis katus kaua vastu ei pea, olgu seal mis tahes kattematerjaliks.
Postitatud: 21 Mär 2011, 10:36
Postitas Eestikinnisvara
Samuti vaata üle sarika ühendus / kinnitus. Kui vähegi võimalik siis ankurda see uuesti/paremini.
Postitatud: 21 Mär 2011, 10:57
Postitas coachman
küsija kirjutas:Tere
Pole küll ehitusinsener, nii et ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga oma maja tehes natuke tarkust kogunenud. Et all on soojustus, siis eeldan, et katuse all asuvad soojad ruumid. Sel juhul on alt üles ikkagi ainuke variant
- soojustus
- tuuletõke (näit. nn hingav aluskate)
- tuulutusvahe
- osb
- täis bituumenkate, kui kalle nõuab, servadesse ja neeludesse igal juhul
- bituumensindel
Minu arvates peaks OSB kindlasti altpoolt tuulutatav olema.
Postitatud: 21 Mär 2011, 13:38
Postitas Karel Radiko
Bituumen sindliga tegema hakates peaks aluspinna ikka päris heaks ajama. Igasugused kõverused ja muud muhud/lohud mis vana peale paigaldades jäävad paratamatult rikuvad paljuski kena üldmulje ära. Selles osas on bituumensindel väga tundlik materjal. Olenevalt katuse kaldest tuleb siis äärtesse ja neeludesse vähemalt paigaldada aluskate. (selle kohta saad tootja infolehelt täpse info vastavalt sinu katuse kaldele).
Ja kui katusealune peaks olema soojustatud siis on igal juhul mõistlikum võtta vana jama maha ja seejärel siis paigaldada: tuuletõke, tuulutus, roov ja OSB (selle paksuse arvelt ei tasu ka kokku hoida!).
