Maja fibo või puitsõrestik?
Postitatud: 02 Mai 2006, 22:46
Postitas kk
Plaanis ehitada 140m2 1kordne maja ja tahaks teada, et kuidas on puitsõrestiku ja fiboplokkidest seinte plusside ja miinustega?
Kumb on tavaliselt kallim? Milline on meie kliimas nendele hea soojustus (kui paksult) Kuna kivimaja kütmine peaks olema kulukam siis kuidas on fibo ja puitsõrestiku põhjal ehitatud seinte kütteerinevustega?
Postitatud: 03 Mai 2006, 10:50
Postitas Kalvis
Puitsõrestik on odavam ja lihtsam ehitada, kuid tal on teatud muud probleemid (siseviimistlusmaterjalide valik, kandevõime) teinekord.
Postitatud: 10 Mai 2006, 01:33
Postitas kaharvaja
Mis mõttes siseviimistlusmaterjali valik?(olen võhik)
Puit:
+ odavam
+kütta parem
+Neid ikka ehitatakse ju järelikult ei saa puit nii halb olla või siis ehitatakse puidust ainult müügiks
+Ilmselt ka kiirem valmimine
- Kandevõime (kas 1 kordsel majal on ka see probleem?)
Kivi:
+Kivist
Kuigi see foorum tundub väheaktiivne olevat loodan selgitusi.
Päikest.
Postitatud: 14 Mai 2006, 15:14
Postitas kk
Vaatasin hinna poole pealt ja materjal nagu eriti midagi maksma ei lähegi, kui võrrelda pakkumistega, mida olen saanud lihtsa soojustatud majakarbi peale.
Näiteks Kastelli pakkus mingi aeg tagasi 142m2 1 kordse soojustatud karbi (ilma vundamendita, katuseta ja siseviimistluseta) hinnaga u 700 000 EEK.
Mul on maja projekt enda tehtud. Üks arhitekt vaatab selle üle, vormistab ja paneb allkirja alla. Kas tõesti ei saa ise (siiski palgatud töömeestega) Fibost oma karpi märkimisväärselt odavamalt püsti, kui näiteks see 700 000 Kastelli karp?
Postitatud: 14 Mai 2006, 20:30
Postitas Taastaja
Kõike võib ju saada, aga väga palju oleneb arukast projektist, siis töömeeste töökogemusest ja mida palka tahavad? Kõik paraku ei oska ehitada, aga palka oskavad küll küsida. Eks alustaja saab hea elukooli ja usu mind, pärast poole kergem elus läbi lüüa.
Julgustav jutt küll polnud, aga ise pead toime tulema, midagi pole teha.
Postitatud: 16 Mai 2006, 11:43
Postitas kk
Kui Sa hindadest midagi ei tea rääkida siis pean seda kommentaari suht mõttetuks. Küsimus oli , et ehk keegi teab. Seda tean ma ise ka, et ehitamine ei ole just liiga lihtne ja peavalu tuleb kõvasti. Aga maja on vaja püsti saada.
Postitatud: 16 Mai 2006, 16:16
Postitas numan
palka korralik brigaad "vabaehitajäid" peale ja veendu et vähemalt üks nendest oskab projekti lugeda, saad odavamalt.
fibo panek minu andmetel oli kuni 20 eek tükk (ise ei pane)
enne vundamenti valamist (õigem ja mugavam valada kohe koos põrandatega) veendu et kõik kommunikatsioonid on paigas.
Postitatud: 17 Mai 2006, 01:19
Postitas Imre
Uuri ka Loodesystemi projekte,seal nii kallid küll majakarbid pole.
Hauss Ehituses samuti
Postitatud: 25 Juun 2006, 22:33
Postitas ins
numan kirjutas:palka korralik brigaad "vabaehitajäid" peale ja veendu et vähemalt üks nendest oskab projekti lugeda, saad odavamalt.
Ma pole nüüd eile sündinud, kuid vundamendi valamist koos põrandatega pean küll lauslolluseks
Postitatud: 25 Juun 2006, 23:13
Postitas numan
ins kirjutas: vundamendi valamist koos põrandatega pean küll lauslolluseks
rootsis tegime terve küla sellistel vundamendidel ja 2kordsed kivimajad peale...
Postitatud: 05 Juul 2006, 11:48
Postitas Chef
rootsis tegime terve küla sellistel vundamendidel ja 2kordsed kivimajad peale...[/quote]
Et vundamenti ja põrandat korraga valada tuleb enne teha keerukas raketis ja väga korralik armeering. Peale raketise ehitust tuleb ju kuidagi liiv/killustik seal vahel (kandvad siseseinad tahavad ju ikka ka vundamenti alla, seega muutub olukord hoone perimeetri sees üsna kirjuks) ära ka tihendada.
Mõistlikum on ikka käia traditsioonilisemat rada, r/b vundameni taldmik valada, sinna peale laduda columbia-kivist, vert.armatuur siduda taldmikuga ja täis betoneerida, soovitud kõrgusega vundamendi sein, seejärel tihendada soovitud kõrguseni liiv/killustik, soojustada, hüdroisoleerida, r/b plaat peale valada (plaat jätta kindlasti ujuvaks).
