Vundament
Postitatud: 20 Mär 2011, 00:17
Mis te arvate sellisets vundamendist. Augu kaevan 1,3m sügavuse siis tuleb 70 cm looduslikku kruusa kihiti tihendatud ja pealmine kiht loodi aetud, siis tulevad vundamendi plokid 240-40-60, nende peale valan 30 cm armeeritud võõ. Seest täidan loodusliku kruusaga, tihendan kihiti ja jätan võõ ülemisest äärest 10 cm puudu, siis tuleb kile ja armeeritud betoonplaat.
Re: Vundament
Postitatud: 20 Mär 2011, 00:21
Vundamendi peale tuleb 100 m² ühe kordne puitkarkassmaja.
Re: Vundament
Postitatud: 20 Mär 2011, 18:10
Postitas keemik
Pole spetsialist ja ei pretendeeri absoluutsele tõele. Aga kui sa ei plaani põrandaplaati soojustada või sinna küttetorustikku lisada, on selle valamine minu arust mõtetu (kui sa just kuuri ei ehita ja tahad seal traktorit hoida, vaid ikka elumaja). Alt tuulduv villaga soojustatud põrand oleks ehk odavam. Puitkarkassmaja jaoks heal pinnasel pole minu arust vaja ka alati täislintvundamenti. Piisab ka postvundamendist, poste ühendab näiteks valatud vöö. Ehk said mõned pidepunktid, millega edasi mõelda.
Parimat!
Re: Vundament
Postitatud: 20 Mär 2011, 23:16
keemik kirjutas:Tere!
Parimat!
Põranda plaadi plaanisin pealt poolt soojustada 5 peno ja 10 villa peale. (või pakub keegi parema varjandi)
Alt tuulduv villaga soojustatud põrand oleks ehk odavam. Puitkarkassmaja jaoks heal pinnasel pole minu arust vaja ka alati täislintvundamenti. Piisab ka postvundamendist, poste ühendab näiteks valatud vöö. Neid varjante ei tahaks ka kasutada kuna maja alus peab olema minu arust väga kindel ja kõva kuigi maja ise tuleb väikese künka otsa ja pinnas on seal hea.
Tänud keemikule
Re: Vundament
Postitatud: 21 Mär 2011, 08:16
Ehk mõtled ja uurid veel neid võimalusi just põranda osas. Selliselt ei tohiks küll ehitada.
taastaja
Re: Vundament
Postitatud: 21 Mär 2011, 11:43
Külaline kirjutas:Ehk mõtled ja uurid veel neid võimalusi just põranda osas. Selliselt ei tohiks küll ehitada.
taastaja
Aga paku välja mõni hea lahendus.
Tänud ette ära.
Re: Vundament
Postitatud: 21 Mär 2011, 23:07
Head lahendust pakub siin foorumis üks teine külaline. Teda tasub ka kuulata. Ise pole veel ka päris õigesti pinnasel asesevat põrandat ehitanud ja peaks nagu suu üldse kinni hoidma. Siin foorumis on neid häid lahendusi päris palju lahatud...ei viitsi enam...
taastaja
Re: Vundament
Postitatud: 22 Mär 2011, 22:01
Mis varjandi pakuks siis Alar Piirfeld välja?
Tänades
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 08:27
Tere. Tuleb tellida projekt. Lugupidamisega. Alar PIirfeld
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 08:55
Kui, aga ikka ise pusida üritad, siis väheke lugemist mille kõigega tuleb arvestada, kui head põrandat tahad (googlest saab ka päris loetava tõlke)
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... _alapohja/
taastaja
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 12:47
Aga mis targemad mehed arvavad sellisest varjandist?
http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... ndslab.asp
Kas plaadi alla on mõtet panna PAROC GRS 20, 50 mm, kuna hüdrat nagunii ei tule.
Tänades
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 13:06
No nii räiget nännimüügivõtet pole juba ammu näinud. Tundub et Parocil pole enam üldse sisemist insenerlikku uhkust või -kultuuri ja on võtnud oma kreedoks "kõik müügiks". Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 13:18
Tere lugupeetud vundamendi ja majaehitaja. Viimasest küsimusest võib aru saada, et teil puuduvad elementaarsed teadmised vundamendi ehitamiseks. Teil on 2 varianti: 1) kas õppida ehitusteema omale selgeks käsiraamatute abil 2) tellida vastavad lahendused pädevate inseneride käest. See viimane on valutum ja kiirem. P.S Vundamendilahendus ei pea olema 1xxx euri vaid hakatuseks piisab kui palute pädeva insenerilt tunniajast konsultatsiooni , mille jooksul ta visandab pliiatsiga lahenduse paberile. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 16:08
Neid varjante on uuritud igalt poolt aga keegi võiks nyyd kirjuta ühe toimiva lahenduse ka kuidas nemad on teinud või teeksid 240-40-60 plokkidest vundamendi ja soojustaksid põranda.
Tänades
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 19:03
Sellest olen aru saanud kyll, et kui hüdrast üldse hakata midagi rääkima siis tuleks ehitada vundament niinimetatud vanni. Seda küll plaanis teha ei ole.
Kas plokkidele peab taldmiku ka alla valama?
Kas plokid koos taldmikuga peavad olema vähemalt maapinnast 1,2m sügavusel külmumispiirist allpool?
Kuidas siis soojustada põrand pealt poolt kuna alla pole mõtet peno panna, kuna täis hüdrat ei tule? (peno ei tahaks kuskil kasutada kui hiir peaks sinna sisse minema siis kes selle kröbina välja kannataks).
Taldmiku või plokkide alla pole mõtet ka killu patja panna, sest see jääb ebastabiilene ja vesi hakkab killustiku vahel mängima, vundamendi täidet ära uhtuma, või kuidas?
Lisaks Teistele ootaks vastuseid ka Taastajalt ja Alar Piirfeldilt
Tänades
Re: Vundament
Postitatud: 23 Mär 2011, 22:06
Re: Vundament
Postitatud: 24 Mär 2011, 06:44
Külaline kirjutas:...Lisaks Teistele ootaks vastuseid ka Taastajalt ja Alar Piirfeldilt
Tänades
Aga hr.Piirfeld ju vastas sulle konkreetselt...(isegi 2 korda)
Külaline kirjutas:Tere lugupeetud vundamendi ja majaehitaja. Viimasest küsimusest võib aru saada, et teil puuduvad elementaarsed teadmised vundamendi ehitamiseks. Teil on 2 varianti: 1) kas õppida ehitusteema omale selgeks käsiraamatute abil 2) tellida vastavad lahendused pädevate inseneride käest. See viimane on valutum ja kiirem. P.S Vundamendilahendus ei pea olema 1xxx euri vaid hakatuseks piisab kui palute pädeva insenerilt tunniajast konsultatsiooni , mille jooksul ta visandab pliiatsiga lahenduse paberile. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
... või soovid neti teel kõik nüansid selgeks saada?
Arvestades, et sa ehitad endale maja ikkagi pikemaks perioodiks kui paar aastat, siis loe veelkord Piirfeldi vastuse punkt 2-e.
Taastaja vastas sulle samuti.
Külaline kirjutas:Head lahendust pakub siin foorumis üks teine külaline. Teda tasub ka kuulata...... Siin foorumis on neid häid lahendusi päris palju lahatud...ei viitsi enam...
taastaja
Selle teise külalise all mõtles ta hr, Piirfeldi.
Kui sa ei saa vastuste sisule pihta, siis ei ole see juba nende mure.
Re: Vundament
Postitatud: 24 Mär 2011, 10:50
Sa nõuad täis vundamendi projekti üle foorumi. Sellised asjad sõltuvad pinnase liigist, kuidas ja kui palju on vett jne. Sama lugu taldmikuga, seda on vaja pehme pinnase puhul.
Kõikidele sellistele vastustele vastab projekteerija ja annab õige lahenduse.
Muidu tüüpvundamentide sõlmejooniseid leiad internetist kindlasti, kuid pilvelõhkuja vundament nagu puukuurile on overkill.
Võin öelda, et sõltuvalt hilisemast vajadustest ja või maja raskusest on head kõik tüüpsed vundamendi liigid. Kui maja on kerge ja pinnas talutav siis kerge maja puhul soovitan postvundamenti, raske maja puhul lintvundamenti. Ja mõlemal vundamendil tee ikka ulatuma allapoole maapinna külmumispiiri. Taldmiku vajalikkus on rohkem kehva pinnase ja postvundamendi küsimus.
Re: Vundament
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:05
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Tere. Tuleb tellida projekt. Lugupidamisega. Alar PIirfeld
Re: Vundament
Postitatud: 16 Apr 2011, 13:19
Postitas xxl
Täiesti vastutustundetu soovitus:
Kui pinnas hea siis ära nii sügavale kaeva, ära nii palju kruusa pane (kas ploki mõõdud cm-tes
), vala taldmik, pane plokid, vala vöö, väljast soojusta horisontaalselt ja vertikaalselt. Seest täidad täitega, laod peno täis niipalju kui raatsid/vaja ja valad plaadi (kindlam oleks ilmselt valada täitele plaat, siis soojustus ja uus plaat) ja voila, saadki mingi asja valmis.
