8m sarikamaterjal
Postitatud: 19 Mär 2011, 17:33
Postitas Ardi
Millises mõõdus kasutatakse 8m materjali.
Omal on plaan oma metsast palke saagida ja omal on ka mobiilne lintsaekaater,millega saaksin palkidest materjali välja saagida.
Kui palk kannatab,siis teeksin temast 8m materjali müügiks.Aga siit küsimus,mis mõõdus 8m materjali tavaliselt kasutatakse? Kas 200x100x8000mm või 200x70x8000mm või isegi 200x60x8000 või mingid vahepealsed mõõdud?
On üldsegi turgu 8m materjalile?
Re: 8m sarikamaterjal
Postitatud: 19 Mär 2011, 23:34
Postitas iki
Endal tulevad sarikad nt. 75*200*8000mm. Iseenesest taolist pikka materjali oli väga raske leida. Enamik ehituspuidu müüjaid üle 6m eriti ei pakugi. Seega, kel mingit 7-8m sarikaid vaja, sellele kulub Teie pakkumine kindlasti ära.
Postitatud: 20 Mär 2011, 05:46
Postitas Ardi
Ma suhtlesin sügisel ühe keskmise suurusega metsafirma bossiga,uurisin kas 8m palki saaks talt osta ja mis hinnaga ütles,et saab,hind 200kr/tm kallim,sest tegu eritellimusega.Minu äriplaani,et ostaksin kokku 8m materjali ja saeksin sarikaaterjaliks laitis ta maha,ütles,et enne peab olema tellija ja siis teha vastavas mõõdus materjal.seega kadus mul ära huvi spetsialiseeruda 8m materjali peale.Aga oma metsast praegu on plaan siiski teha 8m materjali ja just mõtlesin mõõdule 200x70x8000mm,põhjusel,et kui on sirge palk,siis saab sellest 25+cm läbiõõduga palgist vähemalt 3 sarika tala ja kui on kerge kõverus,siis 2 tala pigistab ikka välja.Sest minu lintsaekaatril on saetee pea olematu 2,5mm.
Oma metsast materjal palkidena maha müüa,kui omal saekaater olemas,pole ka mõistlik.
Muidugimõista jaman ma 8m materjaliga lootuses saada ka paarkümmend eur/tm võrra suuremat hinda kui 6m ja alla selle materjali eest.
Postitatud: 20 Mär 2011, 10:57
No, kui on selline jämeda materjali võimalus olemas, siis võiks ehk selle ka nelikanti saagimisel selliseks jätta. Paned siis metsas seismise asemel lattu seisma. Nimelt, sellist õhukuiva materjali läheb restaureerimistöödel hädasti vaja.
Just eelmine aasta kuulsin ühte verinoort töövõtjat kurtmas, kel õnnestus mingi nipiga ühel muinsus objektil pakkumine endale saada, et pidi sobiva õhukuiva puidu sortimendi saamiseks 6000 eek/tm välja käima. See kurtmine tundus küll nagu kaebamine, sest teadis väga hästi, et tunnen müüjat. Iva on siin selles, et see puit oli staablis seisnud ja õhukuivuse saavutanud 4-5 aastat, seega parim väärikale 500-600 aastasele majale, mis turult parajasti saada oli.
Seega tee oma äriplaan ja mõtle kas sellist sortimeni on kasulikum hoida metsas püsti või staablis pikali
taastaja
Postitatud: 20 Mär 2011, 20:52
Postitas Ardi
Ega ma ei tahaks ka materjali all raha aastaid kinni hoida.Kui jätta talaks,siis on seda raske liigutada.Pole sellist tehnikat.
Teiseks,mida jämedam on materjal,seda suuremad on ka praod,mis kuivamisel tekivad.
Ja mul on praegu 4 meetrist talamaterjali olemas ja pakun ka müügiks,mõõtudes 15x30,10x20 ja 15x15cm.
Postitatud: 25 Mär 2011, 09:06
Postitas kalle292
mullu kuluks 60 tk 50*200,mis hinda soovid,kui klapib siis teeme tehingu ära,mul harjumaale vaja.
terv.Kalle
Postitatud: 26 Mär 2011, 20:40
Postitas Ardi
Paraku on minu metsas veel väga paks lumevaip.Kui see väiksemak sulab,siis läheb töö pihta ja peale seda saab ka materjali.
8m materjali hinnaks tuleb vast 180eur/tm,temaga on ikkagi ebamugavam askeldada.
Postitatud: 27 Mär 2011, 20:18
Postitas kalle292
oled sa mulle tegija kindel 180 eur tm 50*200*7400-see teeb 4,4 tm ,panen lukku
53600757
Postitatud: 29 Mär 2011, 17:14
Postitas Ardi
kalle292 kirjutas:oled sa mulle tegija kindel 180 eur tm 50*200*7400-see teeb 4,4 tm ,panen lukku
53600757
Kui sa just spetsiaalselt 7400 pikkusega tahad,siis ma sooviksin mõningast ettemaksu,sest kui materjal valmis ja sinust ostjat pole,siis on väga raske pärast müüa seda materjali.Muidu teeksin ma 8000mm pikkust ja maksta tuleb ka selle eest.
Postitatud: 31 Mär 2011, 15:50
Postitas Ardi
Kusjuures avastasin,et materjal on mul mitte 70X200x8000 vaid 100x200x8000,mis tähendab,et kui pikuti pooleks lasta saaksin 20tk 49x200x8000 prussi.
Samas oleks mul pakkuda 50x200x6100 ja 50x200x4000 materjali,kui sobiks jätkamisega.
