1. leht 2-st
Eestis toodetud inverter maasoojuspump?
Postitatud: 19 Mär 2011, 11:22
Postitas Guido
On plaanis soetada maasoojuspump ja ehitada põrandaküte. Erinevaid seadmeid vaadates jäi silma ka Eestis toodetav Ecodrive maasoojuspump. http://www.ecoheat.ee/ecodrive/eco_index_est.html
Kahjuks peale selle kodulehe kuskilt mingit infot ja tagasisidet ei leia kas asi on üldse usaldusväärne ja töökindel? Samuti ei leidnud mujalt infot nende poolt pakutava kõrge efektiivsusega Slinki maakollektori kohta mida peab meetrites paigaldama poole vähem kui tavalist? Kas mõni teadja spetsialist annaks oma hinnangu nendele asjadele?
Re: Eestis toodetud inverter maasoojuspump?
Postitatud: 19 Mär 2011, 13:16
Postitas essa
Tundub tõesti tehnika viimane sõna- kiidulaul on vägev.
Kahjuks on tegelased seal kodulehel oma kiidulaulu kirjutamise hoos unustanud firma kontaktid ära. :lol:
Postitatud: 19 Mär 2011, 13:17
Postitas Veikko
Guido kirjutas:On plaanis soetada maasoojuspump ja ehitada põrandaküte. Erinevaid seadmeid vaadates jäi silma ka Eestis toodetav Ecodrive maasoojuspump. http://www.ecoheat.ee/ecodrive/eco_index_est.html
Pole infot kusagil järelikult pole kasutatud ja ei ole usaldusväärne. Mis need teised pumbamargid olid mis ei sobinud kui tegid võrdlusi.
Postitatud: 19 Mär 2011, 14:02
Postitas Guido
Olen läbi vaadanud peaaegu kõik Eestis müüdavad maasoojuspumbad. Ise arvan, et ta peaks olema invertertehnoloogial sest see õigustab ennast samamoodi nagu õhksoojuspumpadel. Kuid need maksavad praegu veel päris palju rohkem ja leidsin ka ainult 2 tootjat - IVT ja Nibe.
Nende Ecodrive maasoojuspumpadeni jõudsin paigaldusfirma http://www.ecoheat.ee/
lehe kaudu ja tundub, et nad ka ise toodavad,müüvad neid?
kindlasti on oluline hind sest 99500eek kuni 180m2 majale invertertehnoloogia maasoojuspump koos paigaldusega on poole odavam kui Rootsi konkurentidel. Tahaks lihtsalt kindel olla, et kokkuhoid ennast ära tasub:) http://www.ecoheat.ee/est/index.php?page=offers
Postitatud: 19 Mär 2011, 15:08
Postitas Veikko
Guido kirjutas:Olen läbi vaadanud peaaegu kõik Eestis müüdavad maasoojuspumbad. Ise arvan, et ta peaks olema invertertehnoloogial sest see õigustab ennast samamoodi nagu õhksoojuspumpadel. Kuid need maksavad praegu veel päris palju rohkem ja leidsin ka ainult 2 tootjat - IVT ja Nibe.
Kas sul on olemas konkreetne ja detailne hinnapakkumine 99500 sinu maja kütteprojekti arvesse võttes. Või sa leidsid internetist hinna ja maja suuruse andmed ning arvadki, et see on õige. Kui sul olemas hinnapakkumine riputa ülesse ja lase spetsialistidel hinnata mis sul veel varjatult hiljem juurde lisandub.
Postitatud: 19 Mär 2011, 15:50
Postitas Piiritusesõber
Postitatud: 20 Mär 2011, 11:35
Postitas Guido
See 99500.- eek on lihtsalt mis seal http://www.ecoheat.ee lehel oli välja reklaamitud, maasoojuspump koos paigaldusega ja maakontuur koos paigaldusega mis sinna ikka väga juurde saab minna? Täpse hinnapakkumise peab muidugi küsima kui nende kasuks otsustada.
Kas keegi pole tõesti seda Ecodrive maasoojuspumpa soetanud?
Postitatud: 20 Mär 2011, 12:19
Postitas Veikko
Paistab, et soovid olla esimene katsejänes, mina ise kõnniks suure kaarega sellistes toodetest mööda. See odav hind ongi lõks lollidele.
Postitatud: 20 Mär 2011, 16:35
Postitas Küülaline
Liiatigi firma aadressiks tundub olevat Muuga suvila.
Postitatud: 20 Mär 2011, 18:57
Postitas rokikas
Veikko kirjutas:See odav hind ongi lõks lollidele.
Et kui nad 2* rohkem raha küsiksid siis võiks täitsa soovitada. :scratch: :lol:
Kas tegelikult kellegil selle seadme tehnilisest poolest aimu on või lihtsalt virisetakse igaks juhuks.
Postitatud: 20 Mär 2011, 20:35
Postitas Küülaline
Tunnistan ausalt: virisesin igaks juhuks. Aga suures osas ikka hind ja firma taust määrab kvaliteedi.
Postitatud: 21 Mär 2011, 09:57
Postitas Veikko
rokikas kirjutas:
Rokikas see rohkem sinu mõttelaad mida minule tahtsid juurde kirjutada.
Postitatud: 01 Apr 2011, 16:03
Postitas Unkas
CTC võib ka siia "pehme käivitusega" maasoojuspumpade nimekirja lisada, seda pakub http://www.hilaris.ee/products/14
Kui 99500 on võimalik saada kogu süsteem (Ecoheat pump+maakontuur+paigaldus), siis hinna osas ei saa ju midagi ette heita, samas seda, kuidas käitub selle raha eest ehitatud süsteem, enda peal katsetada ei tahaks. 99500 on lihtsalt liiga suur raha, et seda "testimiseks" ära kasutadada, parem on osta sama raha eest Nibe kodumaalt Nibe Fighter 1245 http://www.nibe.ee/Tooted/Maasoojuspumb ... IBE-F1245/, siis on sama raha küll läinud, aga saadud maasoojuspump on vähemalt korralik...
Postitatud: 01 Apr 2011, 19:13
Postitas Rostfrei
CTC poolelt tean kahte kasutajat, mõlemad vist 4 aastat kasutanud, probleemidest ei ole kuulnud, st töötavad.
Postitatud: 11 Jaan 2012, 13:57
Postitas Samsu
Postitatud: 11 Jaan 2012, 14:49
Kui tõesti annab 200 ruudu peale ära panna, siis mina olen käpp, mul rohkem ruumi väga polekski... Kindlasti lähen uurin.
Postitatud: 11 Jaan 2012, 15:02
Samsu kirjutas:Kas keegi pole tõesti seda Ecodrive maasoojuspumpa soetanud?
Sageli on nii, et "Eco" tähendab hinda ostuhetkel ja "drive" hilisemat jooksmist probleemide lahendamisel.
Postitatud: 11 Jaan 2012, 20:32
Postitas siimsusi
Külaline kirjutas:Kui tõesti annab 200 ruudu peale ära panna, siis mina olen käpp, mul rohkem ruumi väga polekski... Kindlasti lähen uurin.
Maakontuuri suurusega on selline lugu, et ega sealt rohkem võtta ikka ei tohi, kui suvega salvestada suudab. Muidu on sul paari aasta pärast seal igikelts :-(
Vaatasin mulle 2004 aastal tehtud pakkumist ja seal on antud, et pump toodab aastas 28440 KWh ning kontuuri pikkus on 450 - 500 m.
Siiani toimib ja maa pole jäässe jäänud :-) Samas eelmisel kevadel (külm talv oli) läks muru kontuuri kohal umbes 1-2 nädalat hiljem roheliseks
Kui sa nüüd plaanid kütteperioodil maast rohkem KWh -sid välja pumbata, siis mul tekib küll kahtlus, kas see suvega piisavlt sügaval piisavalt soojaks jõuab minna!
Postitatud: 17 Jaan 2012, 11:58
Külaline kirjutas:
Vastus on muidugi hea :)
Postitatud: 13 Veebr 2012, 13:58
Postitas Alar Jõeloo
Hoidke Ecoheatist eemale,Lugupidamisega Alar Jõeloo
Postitatud: 13 Veebr 2012, 14:10
Täpsustan Ecodrive soojuspump õnne Teie õuele ei too. Alar Jõeloo
Postitatud: 13 Veebr 2012, 17:18
Postitas Veikko
Alar Jõeloo kirjutas:Täpsustan Ecodrive soojuspump õnne Teie õuele ei too. Alar Jõeloo
Räägi täpsemalt milles teema, kas oled reaalne ohver.
Postitatud: 08 Apr 2012, 18:39
Postitas Vlad
Ecodrive masinad on täiesti korralikud seadmed. Tootjal on suur kogemus. Seadmed toodetakse ainult Euroopa detailidest, ei ole ühtegi Hiina detaili. On võimalik valida koos tsirkulatsioonipumpadega või ilma. Eeliseks on kontstruktsiooni lihtsus, et hooldada saab iga külmatehnika firma. Ecodrive masinad eksporditakse Skandinaavia riikidesse ja Venemaale, kus nad töötavad juba üle 5 aasta ilma probleemideta. Kui on soovi osta, võtke minuga ühendust mob. 5280248.
Postitatud: 08 Apr 2012, 21:43
Postitas Oravaonu
Kas selline lahendus ikka õigustab ennast meie tingimustes http://www.ecoheat.ee/ecodrive/index_3est.html
"Paigaldamine Teie krundi väga väiksel alal. Meie poolt kasutatva kõrge efektiivsusega maakollektor SLINKI võimaldab teda paigaldada suhteliselt väikesel maaalal võrreldes teiste taoliste analoogidega. Seega saab maakütet kasutada ka suhteliselt väikse maaala korral "
Midagi sellist ilmselt... http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... nkollektor
Postitatud: 10 Apr 2012, 08:14
Vlad kirjutas:Ecodrive masinad on täiesti korralikud seadmed. Tootjal on suur kogemus. Seadmed toodetakse ainult Euroopa detailidest, ei ole ühtegi Hiina detaili. On võimalik valida koos tsirkulatsioonipumpadega või ilma. Eeliseks on kontstruktsiooni lihtsus, et hooldada saab iga külmatehnika firma. Ecodrive masinad eksporditakse Skandinaavia riikidesse ja Venemaale, kus nad töötavad juba üle 5 aasta ilma probleemideta.
Sama tekstiga müüvad ka hiinlased, ainukese vahega, et kodulehel juletakse ka kontaktandmed üles panna :D
