Hüdrofori Veepump
Postitatud: 15 Mär 2011, 19:12
Niisiis probleemist!
Pump käib mingil imekombel tagurpidi, toodi pump minu juurde , et ma vaataks mis on viga ja avastasin et pump ei käi õiget pidi, nool näitab üldse teiselepoole.
Sai siis paar elektri juhet ümber tõstetud ja sai siis käima õiget pidi, aga pöörded on madalamad ehk käib vaiksemalt.Tegelikult juhtmeid ringi tõsta ei tohi kuna võib mootori läbi kärstatada või kuidas? Või võib ümber tõsta?
Oskab keegi rääkida, seletada, kuidas teisel moel saaks pumba õietpidi käima?
On kellegil veel taolist probleemi esinenud?
Re: Hüdrofori Veepump
Postitatud: 16 Mär 2011, 06:28
Postitas sashaobrok
Kui on kolmefaasiline pump, siis jah, kahe faasijuhtme omavahel vahetamine paneb mootori teisipidi käima. Ja justnimelt seda liigutust tehes tulebki valepidikäimine lahendada. Vaiksemalt käib vast seepärast, et käib nüüd õigetpidi.
Postitatud: 16 Mär 2011, 16:33
Postitas Rostfrei
Pöörete arv ei sõltu faaside järjestusest vaid sagedusest.
Märgi ära toitepinge.
