tahm siseviimislusel, põleng korteris, kindlustus
Postitatud: 15 Mär 2011, 17:18
Probleem tõsine, korteris toimus põleng. St otseselt põles põrand toa keskelt , aga seinad ja laed on kaetud paksu tahmaga. Korter on kindlustatud, seega erilist finantsprobleemi nagu poleks, aga...
Nimelt seinas ja laes kipsplaat ja see tapeeditud ning värvitud. Kindlustuse poolt on mulle saadetud 4 firmat, pakkumised kõiguvad seinast seina. Nüüd, siis probleem. 3 firmat ütlevad, et kõik kips tuleb eemaldada ja panna uus koos maalritöödega, aga neljas firma lubab seinad mingi krundiga üle teha ja pidi nagu uus jääma. Muidugi meeldib kindlustusele see OLULISELT odavam variant ja kvaliteediga ei pidanud probleemi olema. Kindlustus ütleb, et nii ongi õige teha ja nii tehaksegi. Minu kogemused maalritööde ja tahmaga on väikesed, piirduvad maakodu soojamüüriga mille peal ei saanud tahma isegi õlivärviga pidama, st 3-4 aastaga tuli ka õlivärvist läbi.
Nüüd paluks vähe suuremal seltkonnal seda probleemi lahata natuke. Ise pean ka õigeks kogu see kips välja vahetada. Kips pole põlenud, aga on väga hullu tahmakihiga koos ja kuidas see hais sellest kipsist välja saadakse?
Kas see kosmeetiline remont eemaldab tahma ja jätab mulle selge seina ja lae aastateks ? Kas üle värvides saab haisust lahti? Praegu on eriline lõkke hais toas. Millisena näeksite Teie lahendust probleemile? Kas üle värvitud tahm kujutab pärast tervise ohtu jne? Kas mul on üldse õigus nõuda kogu seina ja lae materjali vahetust või peab kindlustus tagama ainult hea väljanägemise kui otsest ohtu lae kaela kukkumiseks pole ?
Oskab keegi PALUN midagi öelda?
Suured TÄNUD
Andres
Suured TÄNUD
Andres
