Vaja korralikku ahju/ahjumeistrit
Postitatud: 14 Mär 2011, 15:26
Postitas Hendri
Soov saada tulevasse majja üks korralik ahi, maja ise veel paberi peal ja plaanid sellised: http://www.indrem.ee/id/plaanid-42/
sisemised lahendused on muudetavad ja kindel soov panna ahjuküte. Autogaraaz ka mõttes hiljem eluruumiks teha. Kasulikku pinda 113,7m2.
Enda mõte on paigutada korsten (2 lõõriline, kivist) koos alumise korruse ahjuga kuskile trepi üles mineku vasta vähe välisukse poole.
Küsimus ongi, et kui suurt või mitut ahju sinna vaja teha, ja mis vahemikku ahju hind võib jääda?
Kõike head
Hendrik
Re: Vaja korralikku ahju/ahjumeistrit
Postitatud: 14 Mär 2011, 17:23
Postitas Peetripoeg
Pane ikka hind ka ülesse,palju oled nõus kulutama küttesüsteemile.
Ja siis vaata ,mis toimuma hakkab.Mida kõrgema hinna ütled,seda rohkem ja viisakamaid pakkumisi saad. Imelisi pakkumisi saad muidugi ka, vaata et liimile ei lähe.(Ja ma ei pea siin mitte Kaminahju silmas)
Hetkel ,nagu tundub, tulid luurele.
Kas maja projektil ka energiaklassi sertifikaat on?
Postitatud: 14 Mär 2011, 20:24
Postitas kaminahi
Jah, siin pole probleemi...Peetripojale sertifikaat ja 6 -8 plekkahju ühe ahju hinnaga :rotfl: I
Postitatud: 15 Mär 2011, 14:19
Postitas Hendri
Maja energiaklass tuleks C, maja puitkarkass, 1,5 kordne, seintes 200mm villa, katuslaele vastavalt rohkem. Kuid ikka huvitaks, mis hinda pakutakse sellisele nt 3,5 tonnisele tellisahjule, klaasuksega, soome tüüpi lõõristikuga. Selline peaks vist alumise korruse ära kütma 24h väljas -20 juures. Võimalik ehitusaeg oleks vast september.
Kui siia ei sobi vastata, siis võib ka otse meilile -
hendrik.mikson@mail.ee
Postitatud: 15 Mär 2011, 20:36
Postitas kaminahi
Peetripoeg, mitu plekkahju on vaja kui on klass C ? :)
Postitatud: 15 Mär 2011, 20:53
Postitas K-ahjur
Ahjud, korstnad on orgaaniline osa majast, kui neid ei ole projektil, siis ei saa neid sinna istutada. Vali korralik projekt, või arhitekt.
Postitatud: 15 Mär 2011, 21:04
Postitas stupiduser
Tsiteerin:
Meie valikus on mitmeid tüüpmajaprojekte ning valik täieneb pidevalt, samuti pakume ka võimalust koostöös meie arhitektiga just Teile sobiva projektlahenduse väljatöötamist.[/i]
Las projekteerivad Sulle ahjudega maja.
Igasse elamiseks kasutavasse tuppa peaks jääma piisavalt ahjupinda.
PS vanasti alustati korstnate paikapanekust, ülejäänu joonestati nendest lähtuvalt
PPS vaadates projekte ei ole see nende tugevam külg
Postitatud: 15 Mär 2011, 22:12
Postitas Annes
Olles kursis meie ahjudega, julgen väita, et projekteerijatel pole aimu, kui suur on mingi ahju pinnavõimsus. Koldevõimsusega on samuti segased lood. Tavaliselt on soojavajaduse näitajaks soojakulu 1m2 kohta aastas. Sageli on see parameeter mujalt maha kirjutatud või mugandatud ja ei vasta tegelikkusele.
Postitatud: 15 Mär 2011, 22:23
Postitas kaminahi
Just, isegi klientidel ei ole aimu nende ahjude pinnavõimsusest ning ka koldevõimsus on neile segane ja väidavad siis, et nende majas on soe. :oops:
