Kamina valamine
Postitatud: 14 Mär 2011, 12:24
Postitas leisure
Oskate soovitata, kas/kudas saaks tulekindlast betoonist valada kaminat mõõtudega 120x120x22.
Kes sellist teenust pakuks või kuidas ehitada valuvormi?
Pildid:
Re: Kamina valamine
Postitatud: 16 Mär 2011, 09:50
Postitas leisure
Mõtlesin ise, et katsuks teha peno abil võimalikult kumera kujuga saalungi ja valada kogu kupatus ühes tükis tulekindlast betoonist. Tagumist osa muidugi kumeralt valada ei suudaks. Pärast kuivamist katsuks rellakaga siis viimistleda. Tundub väga aeganõudev projekt, mis nõuab ka head kätt. Aga ei tea, kas sellisel viisil on ta tehnoloogiliselt üldse teostatav?
Re: Kamina valamine
Postitatud: 16 Mär 2011, 18:30
Aga uuri EKA-st või mõne skulptori käest, kuidas nemad oma vorme teevad.
Urmasr
Re: Kamina valamine
Postitatud: 21 Mär 2011, 16:13
Postitas AGL
Siin on betoonist kõrge kvaliteediklassi, kõrge tihendusega, konkreetsed seda tüüpi peaks pidama, et vähendada soojuse või vähendada kuumust hävitab seda, ei ole nii lihtne, siis Betoon peab keraamika ja erimaterjalide ...
Selline tootmine, saame ja oleme selline tehnoloogia, aga kui intividualny et midagi kallis, kui tellimusi on konstandid, siis hind on mõistlik ...
Re: Kamina valamine
Postitatud: 21 Mär 2011, 16:17
Postitas AGL
Teie täpne suurus 1200x1200x220 mm?
Re: Kamina valamine
Postitatud: 23 Mär 2011, 16:59
Postitas leisure
AGL kirjutas:Teie täpne suurus 1200x1200x220 mm?
mõõdud on 1200x1200x22mm
ava mõõt on 600X600mm
