küsin nõu
Postitatud: 14 Mär 2011, 10:02
Postitas Katariinak
Plaanis osta maja 140ruutu. Kivimaja, ehitatud 2007. Majas sees ioonküte, aga tundub, et see võib külamdel kuudel väga kalliks osutuda. Mis võiks olla alternatiiv? Või millega seda kombineerida? Katlaruum on 6 ruutu. Majal on korsten, aga see on keset maja ja sinna saab ehitada ainult kamina. Seega kui võtta nt puukütte katel, siis tuleks ka korsten ehitada. Millise võimsusega katel peaks olema 140 ruuduses majas? Milliste kuludega tuleks arvestada? Olen tänulik igasuguse abi eest.
Re: küsin nõu
Postitatud: 14 Mär 2011, 10:56
Postitas Veikko
Võta müüjalt 3 viimase aasta elektriarved kuude kaupa, siis näed mis kulud see süsteem tekitab.
Re: küsin nõu
Postitatud: 14 Mär 2011, 11:14
Postitas Katariinak
Jah, mõistlik oleks. Aga maja on seisnud tühi ja praegune küttesüsteem ei ole töös olnud.
Re: küsin nõu
Postitatud: 14 Mär 2011, 11:20
Postitas keemik
Sa hakkad ostma buumi ajal ehitatud maja. Peaksid olema väga hoolas, seega, kaasa ikka ehistusala asjatundjaid ja uuri seda maja lähemalt. Ventilatsioon, soojustus, tarindid, vundament jne.
Parimat
Re: küsin nõu
Postitatud: 14 Mär 2011, 17:26
Postitas Veikko
Kas majas radiaatorid või põrandaküte. Kas seda maja ültse ekspluateeritud on.
Re: küsin nõu
Postitatud: 15 Mär 2011, 19:17
Postitas Katariinak
Majas on allkorrusel põrandaküte ja üleval peaksid tulema radiaatorid. Majas pole elatud ja küttesüsteem pole töös olnud, maja on poolik ja siseviimistlus tegemata.
Re: küsin nõu
Postitatud: 16 Mär 2011, 09:55
Katla võimsus valitakse maja soojakao alusel. Aga seda sa ei tea. Muidu on hästi soojustatud maja igati bro osta, kuid buumiajal selliseid ehitada ei tahetud. Ja kui ehitati siis nii lohakalt, et villavahedest puhus tuul vabalt läbi.
Selle ioonkatla asemel saad suht lihtsalt igasuguse muu katla panna või soojuspumba (ei vaja korstent). Tuleb vaid hinnapakkumine võtta ja papp välja köhida. Kuid maja kehva soojustust ei paranda odavalt mitte kuidagi.
