Beam SC 350 kesktolmuimeja
Postitatud: 13 Mär 2011, 21:48
Postitas aru
Bauhausis on hea pakkumine kesktolmuimejale Beam SC 350. Mudel on tegelikult vana, ilmselt tootmisest maas, tootlikus 58 l/s, hõrendus 2892 mm veesammast. Kas tasub osta, või on samas hinnaklassis midagi paremat saada?
Re: Beam SC 350 kesktolmuimeja
Postitatud: 14 Mär 2011, 01:33
Välimuse järgi otsustades kasutan umbes 5 aastat sama komplekti. Hetkel igati rahul. Probleeme pole olnud.
Ainus oluline märkus, et eriti vaikne see keskseade küll ei ole. Mul on ta garaazhis ja tuppa ei kosta, aga kui garaazhis askeldan ja naine tolmu võtab, siis hakkab närvidele küll. Seega korterisse ma sellist ei paneks. Olen tuttavatel näinud oluliselt vaiksemaid (hiljem toodetud) Beam-i mudeleid (installitud näiteks majandusruumi).
Postitatud: 14 Mär 2011, 13:37
Postitas rein113
Kas sellel mudelil on sujuv käivitus?
Postitatud: 14 Mär 2011, 14:16
Postitas aru
Müra ei ole minule probleemiks. Kas keskseade on vajanud näiteks mootori harjade vahetamist? Netis surfates jääb mulje, et see on üks probleeme.
Postitatud: 14 Mär 2011, 16:25
Pole selle peale veel mõelnud!
Siiani pole peale tolmukoti tühjendamise midagi teinud.
Aga ei tohi ära sõnada!
Postitatud: 14 Mär 2011, 16:27
rein113 kirjutas:Kas sellel mudelil on sujuv käivitus?
Ei ole. Vähemalt aru küll sellest ei saa.
Mida sujuvkäivitus tolmuimejale juurde annab?
Postitatud: 14 Mär 2011, 16:34
Leidsin oma tolmuimeja pakkumise ka lõpuks üles.
Tegu on siiski "Custom Serenity Plus 2725" mudeliga.
Välimuselt on küll väga sarnane eelpool toodud pildile.
22.04.2005 aasta ehitusmessil pakuti seda koos 10m voolikuga (käepidemelt lülituv) ja ühe tõmbepesaga
hinnaga 8400 EEK (koos km).
Hiljem sai juurde ostetud veel kamina puhastamiseks üks eraldi jubin ja pöörleva otsikuga hari, et
koera karvu vaibast paremini kätte saada (igavesti hea asi!).
Postitatud: 15 Mär 2011, 16:49
Postitas frondeur
http://www.kvaliteetkliima.ee/et/home.h ... uct_id=164
Bauhausist peaks siis parima hinna garantii raames veel raha peale saama...
Postitatud: 16 Mär 2011, 13:57
See hind on seal ilma lisavidinateta (voolik, otsikud jms).
Re: Beam SC 350 kesktolmuimeja / Aertecnica
Postitatud: 19 Mär 2011, 11:41
Postitas aru
Nüüd on pilk pidama jäänud hoopis Aertecnica keskseadmele. Hinnaklass Beamiga sama või soodsam, funktsionaalsus parem (pehmekäivitus, sujuv võimsuse regull, sama raha eest suurem tootlikkus). Torustiku mõttes Beamiga ühilduv. Kas kellelgi on kogemusi, tegemist on vist uue kaubamärgiga eestis?
Postitatud: 25 Mär 2011, 09:56
Postitas aru
Teema lõppenud, Aertecnica masin paigas. Tegemist Studio keskmise võimsuse pilliga, ka ilma mürasummutita on tegemist kõige vaiksema tolmukaga majas.
Postitatud: 25 Mär 2011, 10:49
Postitas rein113
Räägi, mis mudel ja mis hind, kes müüb? Kas tõesti torustik on Beamiga sama?
Postitatud: 25 Mär 2011, 17:04
Postitas aru
Mudel ja letihind
http://www.aertecnica.ee/Tootekataloog/ ... udio%20TS2 . Tegemist endise Beami maaletoojaga. Torustik on identne, vägagi võimalik, et sama tootja käest. Tõmbepesad samuti ühilduvad. Kui vaadata kodulehel tõmbepesade pilte, siis need on vägagi identsed vidinatega, mis sai omal ajal Beami müüjate käest ostetud (näiteks abckliima). Mul on arvamus, et aertecnica.ee lehel pakutakse vaid vastava firma keskseadmeid, muud vidinad on mujalt pärit.
