palksein magamistoas
Postitatud: 13 Mär 2011, 17:04
Postitas cherily24
Hakkasin tegema maal magamistoas remonti ning kui olin vanad plaadid seinast maha võtnud tuli nähtavale ka vana palksein. Antud seina sooviksin säilitada. Tõenäoliselt peaks selle üle lihvima. MInu küsimus on aga järgmine,kas keegi oskab aidata, mida panna palkide vahele?( vana sambla,mis sinna pandud oli võtsin välja).Palkide vahed ei ole kõik ühesugused ning on tagant õõnsad ning teine pool jääb teise magamistoa seinaplaatide taha.
Üks mõte oli panna paksem köis või puitpahtlit. Aga mõtlesin et küsin ehk on kellegil mõni hea idee
oleksin kõikide soovituste eest väga tänulik.Plaanis on teha iga mafamistuba omanäoline,hetkel on 1 tuba valmis ja 5 magamistuba veel tegemisel:)
Re: palksein magamistoas
Postitatud: 13 Mär 2011, 20:00
On olemas takk, mida sinna sisse panna, kuid pahtlimõtte ma unustaks küll ära, pigem juba savi- või lubikrohv.
Urmasr
Postitatud: 14 Mär 2011, 12:43
Postitas peebuste
Kuna on (vist?) sisesein, siis võiks ju sinna ka sobiliku köie toppida. Keerdude vahelt saab naela/kruviga kinnitada, et välja ei pudeneks.
Postitatud: 05 Sept 2012, 13:53
Postitas hanno t
Kas oled juba valmis saand?
Endal sama mõte.
Võtaks vana jama maha ja jätaks palgi. Pole aga teada, mis ees ootab. Ilmselt peab ka tihendama.
Kas on mingit tarka mõtet, mida seinaga teha.
Õlitada? Lakkida? Veel midagi?
Postitatud: 18 Nov 2012, 09:58
Ennast huvitaks ka ... mul on palk ajaga tumepruuniks tõmmanud, kui lihvida siis all on heledam. Kui kellelgi kogemusi palkide töötlemisega siseruumis siis andke palun teada kuidas ilus tulemus saavutada
Postitatud: 18 Nov 2012, 12:48
Postitas pikk88
Kui on tegu kahe toa vahelise seinaga siis pole seal ju väga suurt tihendamist tarvis. Piisab sellest, kui igasugused "intiimsed" hääled kõrvaltoa inimestel magamist ei sega. Tihendada saad nii sambla, kui linavildiga. Odavam oleks linavildi jääke kasutada. Lihvimine on ka väga lai mõiste. Kui vanal seinal on näiteks kirvega tahumise jäljed peal siis kas on ikka mõtet neid välja lihvima hakata? Kui sein on varem olnud krohvitud siis piisab ju tegelikult juba sellest, kui palk rellaka otsa pandava traatharjaga üle lasta ja kogu lugu. Õlitamine ja lakkimine on ka ilmselgelt maitseasi. Kellele ema, kellele tütar. Valik turul on ju piisavalt lai
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:50
aga kui on välissein, millega siis palgivahesid seestpoolt tihendada?
Postitatud: 30 Mai 2013, 09:38
Postitas PLAATIJA.EE
Endal sai asi lahendatud nii: krohvi lõin maha, seina lasin survepesuriga puhtaks, (kile ja vett imev tolmuimeja on põranda kaitsmisel abiks) Kui sein ära kuivas tegin palgid linaõliga üle, siis täitsin vahed takuga ja peale sai köis, et oleks viisakam. Samal moel said tehtud nii sise- kui ka välisseinad.
Postitatud: 10 Juul 2013, 12:57
Postitas Ecooil
PLAATIJA.EE kirjutas:Endal sai asi lahendatud nii: krohvi lõin maha, seina lasin survepesuriga puhtaks, (kile ja vett imev tolmuimeja on põranda kaitsmisel abiks) Kui sein ära kuivas tegin palgid linaõliga üle, siis täitsin vahed takuga ja peale sai köis, et oleks viisakam. Samal moel said tehtud nii sise- kui ka välisseinad.
Linaõli õue ei ole ikka hea mõte. Kui see just toonitud ei ole .
Tuppa võin veel soovitada Vaiguõli ja ekomass.
Ekomass ei muuda palgi tooni .
Postitatud: 05 Juun 2014, 20:00
Postitas meumers
palgi saad väga eduliselt puhtaks SOODAPRITSIGA.
ja siis void proovida värvida läbikumava valge värviga .või õliga.
