Millega katta vana maamaja seinad
Postitatud: 13 Mär 2011, 12:18
Postitas redrum_
Jõudu, kevad tulemas ja küsiksin siinsetelt nupumeestelt veidi nõu, mida soovitaksite suvemajana kasutusel oleva vana ja küllaltki viletsa seisus ja kvaliteediga talumaja seinte katmiseks. Ehk on kellelgi kogemusi sarnase tööga tegelemisest.
Eesmärk oleks odavalt ja säästlikult ruumid suviselt kasutatavaks muuta.
Lisan ka ühe pildi olukorrast:
Parimat!
P.S.
Kui kellelgi kasutatud aknaid pakkuda, siis andke teada.
Re: Millega katta vana maamaja seinad
Postitatud: 20 Mär 2011, 16:45
Postitas Lungmark
Pane roomatid peale siis katab selle toestuse ka ära ja siis vastavalt kas lubikrohv või midagi muud
Postitatud: 27 Mär 2011, 22:51
Postitas Andres.Ta
Roomatid ja krohv on hea mõte kui suviseks kasutamiseks.
Postitatud: 28 Mär 2011, 09:20
Postitas redrum
Roomatt tundub tõesti sobilik materjal sinna. Aga kas roomatt ongi üle 2 x kallim klaasvillast, 9 EUR vs 4 EUR?
Üks näide: http://www.ehituskaup.com/roomatt-5x1000x2000mm.html
Mis arvate 50mm isover+12mm tuuletõke (viisnurk)?
Hinnaks tuleks ca 6 EUR/m2.
Postitatud: 22 Mär 2012, 22:43
Postitas Palgivana
Mina kõigepealt võtaksin puitseinast need kiviplokid ära ja asendaksin tagasi puiduga. Olgu kasvõi saepuit. Vundamendi ja puitseina vahele jätaksin kindlasti hüdroisolatsiooni.
Seinad kataksin krohvimatiga. Olgu see siis roomatt või puitlaast või pajuvits nagu vanasti. Peale paneksin lubikrohvi või savikrohvi. Kui toonida siis selleks sobiks hingav lubivärv.
Postitatud: 23 Mär 2012, 07:14
Postitas rokikas
Palgivana kirjutas:Mina kõigepealt võtaksin puitseinast need kiviplokid ära ja asendaksin tagasi puiduga. Olgu kasvõi saepuit.
Miks? Mida see tehniliselt paremaks teeks?
Postitatud: 23 Mär 2012, 16:36
Postitas rein113
Andres.Ta kirjutas:Roomatid ja krohv on hea mõte kui suviseks kasutamiseks.
Miks siis ainult suviseks sobib? Mina elan roomati ja lubikrohviga kaetud seinte vahel aastaringselt.
Plokkide eemaldamise soovitus on õige, mõistlik olnuks ikka palki kasutada. Muuseas, palgid jäävadki liikuma, ja sul sinna paigaldatud vaht hakkab ühel hetkel läbi puhuma. Niiskustõke seal vahel ikka on?
Postitatud: 23 Mär 2012, 20:08
Postitas rokikas
rein113 kirjutas:Plokkide eemaldamise soovitus on õige, mõistlik olnuks ikka palki kasutada.
Miks?
rein113 kirjutas: Muuseas, palgid jäävadki liikuma, ja sul sinna paigaldatud vaht hakkab ühel hetkel läbi puhuma.
Miks see alumine palgirida seal nihelema peaks?
Postitatud: 25 Mär 2012, 16:49
Postitas rein113
Et materjal oleks homogeenne ja sein käituks tervikuna sarnaselt (kaasa arvatud diffuussus, müraisolatsioon jm peened terminid). On ka selline mõiste olemas, nagu vana maja väärikus.
Selles osas, kas palgid seinas mängivad või ei, pole mõtet vaielda. Kes ei usu, see siis ei tihenda.
