Kortermaja vaheseina heli probleem
Postitatud: 11 Mär 2011, 23:26
Postitas Küsinnõu
Kahe korteri vaheline sein on väga õhuke, tahaks veidikenegi heli summutada, mis materjale kasutada?
Re: Kortermaja vaheseina heli probleem
Postitatud: 12 Mär 2011, 07:56
Postitas toomas
Tihendiga vöö põrandale ja lakke, postid püsti, akustiliste klambritega seina kinni, vill vahele, kaks kihti kipsi peale. NB??? Kips paigaldada põrandast, laest ja seintest 5 mm vuugiga mis täidetakse mastiksiga.
Toomas
Postitatud: 12 Mär 2011, 18:28
Postitas Küsinnõu
see lahendus teeks toa siis ca 7 cm kitsamaks - tuba niigi tikutops - seega idee tundub ok, kuid selles toas on 7cm liig.
Mulle pakuti ideelisi lahendusi tuuletõkkeplaat või kork, kas kellegil on kogemusi - peab summutama nö olmemüra ja tavalise kõne
Postitatud: 28 Mär 2011, 00:13
Postitas Andres.Ta
Tuuletõkkeplaati soovitati mulle samuti, kui kurtsin ühele arhitektile, et naaber norskab liiga valjult ning eraldi karkassi tegemine teeks niigi väikse toa veel väiksemaks.
