Vee imitoru filter
Postitatud: 11 Mär 2011, 10:05
Postitas kurepoeg1
Otsin vee imitorule filtrit mis garanteeriks suuremate kui 5mm osakeste eemaldamise.
Toru on 400mm ja sellest tõmbavad vett 24h 2 80m3/h pumpa. Veekogu tehislik (vesi mis kastmisest üle jääb jõuab tagasi ja sellega koos igasugu sodi)
Oskab keegi midagi välja pakkuda mis sinna sobiks või mis variante ilmas liigub? :confused:
Pole enne nii suurte kogustega tegelenud. :blink:
Re: Vee imitoru filter
Postitatud: 11 Mär 2011, 12:06
Postitas Rostfrei
Pumba IMI POOLT ei tohi piirata. Või juhul, kui tead pumpade NPSH näitajaid ning arvutad välja süsteemi NSPH, paigaldad filtri, millel on dif. rõhu andurid ning mis peatab pumpade töö, kui dif. rõhk läheb liiga suureks.
Sai keeruline? :mrgreen: Mina ka endal hambaid ei ravi.
Soovitus kasuta pumpa, mis laseb endast tahkiseid läbi ning paigalda filter peale pumpa.
Postitatud: 11 Mär 2011, 12:43
Mina paigaldaksin reoveele mõeldud uputatava pumba (tööratta ja korpuse vahel näit 60mm) ja need 5mm mind sellisel juhul üldse ei kotiks.
Imitorule võib igasugu jubinaid paigaldada:
http://www.taprogge.de/products-and-ser ... /index.htm
Postitatud: 11 Mär 2011, 13:08
Postitas kurepoeg1
Mõttes oli selline vabalt läbijooksev asjandust kus tekitatakse spiraaliga/labadega tsentrifugaal jõud ja mille servades on ribid kus kohast nn sodi saab eemalduda (põhimõtteliselt nagu traktorite esimene õhufilter). Kui selline asjandus vee puhul mind rappa viib siis tuleb ka sellest loobuda.
Pumbad kui sellised on kasutusel ca 3a ja selles nagu probleemi polegi. Jamad tekivad siis kui mingil põhjusel pump on seiskunud (muunduritega juhitud surve) ja tagasivoolu- (põhja-) klapp ei sulgu sodi pärast
Postitatud: 11 Mär 2011, 13:16
Postitas Rostfrei
Tagasivoolule sette kaevu moodi asi? Väljajooks ülevalt servast, sodi settib?
Ei pruugi rappa viia ükski lahendus, lihtsalt tuleb füüsikaga arvestada. Ei tea ju sedagi, kuidas tagastuv vesi pumpadeni jõuab?
Postitatud: 11 Mär 2011, 13:28
Postitas kurepoeg1
Tagasivoolul on kaev ja sõelad ees kuid tuleb ka suuremate sademete vesi mööda maapinda, kalded sellised.
Tundub, et siis hüdrotsüklon on see mida otsin ;)
