Metallpost kaminas ???
Postitatud: 12 Aug 2004, 23:14
Postitas Indrek
Mida arvata ca 10x10 cm-sest metallpostist peidetuna kuhugi kaminahju kesta sisse. See post peaks aitama toetada I-tala, mis omakorda on vahelae kandev osa.
<BR>Kaminahi tuleks maast laeni ja selle vundament on tõhus ja puutumatul pinnasel.
metallpost kaminas.
Postitatud: 13 Aug 2004, 18:42
Postitas tom
Kui ta jääb liiga lähedale välismüüritisile või on kivivillaga isoleerimatta, hakkab tekitama pingeid ja sellest omakorda tekivad pinged
Postitatud: 25 Aug 2004, 12:17
Postitas Tauno
Ise olin sama probleemi ees. Probleeme pole kui jätad ta soojaõhu ruumist välja, seal ei tõuse temperatuur üle 50-100 kraadi kui kamin õieti ehitatud on. Kui aga võimalik siis asenda metall kivipostiga (mina tegin nii) on abs kindel.
Postitatud: 08 Okt 2004, 04:52
Postitas Tiit
peaasi, et otsest kontakti ahjuga ei ole-muidu pragundab ahju ära. Post pikeneb kuskil paar-kolm protsenti soojenedes.
