Kes müüb Eestis väikseid DIN lati kWh meetreid
Postitatud: 10 Mär 2011, 14:26
Postitas RaRobert
Kas keegi on Eestis näinud müügil väikseid 1F kilbi DIN lati 1 kohalisi mehhaanilise ketasloenduriga kWh mõõdikuid? Selliseid, mida Ebayst saab 15-40 EURi eest. Kavatsen kasutada koduses majapidamises elektrikütte seadmete energiakulu täpsemaks auditiks hilisema optimiseerimise eesmärgil. Sellised on odavad, voolukatkestuste suhtes immuunsed ja peaks kaua kestma.
Re: Kes müüb Eestis väikseid DIN lati kWh meetreid
Postitatud: 10 Mär 2011, 16:07
Postitas igiliikur
Postitatud: 10 Mär 2011, 23:26
Postitas alexk
http://www.vallin.ee/est/tooted/estgrou ... riarvestid - neil peaks seal ka küsitud hinnaklassist DIN arvesteid olema.
Postitatud: 11 Mär 2011, 01:58
Just sellist mõtlen. Maja on vana ja segaelektriküte - Õhk soojus invertorid 2 tk ja 4 keldri põrandakütet eri temperatuuritsoonides kokku 4 kW. Lisaks ka 3F 200l elektriboiler, mille säästlikuses tahaks veenduda. Elektriarve talvel kuni €270 (ssure külmaga kütsime ahjusid ka lisaks) ja suvelgi veel üle 100 Euro vajab natuke sättimist. 86 Euro tk selliseis siiski osta pole vast mõtet, peab odavamalt leidma.
Postitatud: 11 Mär 2011, 02:15
Postitas jan
Pistrik OÜ -
http://www.pistrik.ee/m7350/vi-idoc_edit+i522317 (PRO1D). 1F arvestid, millel on ka korraliku resolutsiooniga pulsiväljund (2000 imp / kWh). Endale panin kolm tk. Jäävad sinu hinnaklassi, kuid küsi täpne hind ise, juhul kui soovid rohkem kui ühte.
Postitatud: 11 Mär 2011, 10:09
Postitas RaRobert
Kas samas mõõdus mehhaanilised ketastega loendurid ei ole töökindlamad? Vähemalt ei vaja need toidet näidu hoidmiseks nagu LCD-ga. Meil mõned sellised mehhanilised juba rohkem kui 10 aastat kasutusel olnud ja käivad ilmselt ka järgmised 30-40 aastat sama edukalt. LCD variandi kohta tööea kohta info enamasti puudub.
Postitatud: 14 Mär 2011, 02:47
Postitas jan
Näit on talletatud sisemises mälus, seega seda kustutada ega nullida pole võimalik. Kui pidasid silmas seda, et elektrikatkestuse ajal pole võimalik näitu lugeda, siis see on muidugi tõsi, kuid sellistel momentidel on mul muid muresid ka. Töökindluse osas olen seisukohal, et kõik mis liigub, kulub. Aga seda, kas antud mõõdikud on ülepinge suhtes tundlikumad kui mehhaanilised, ei oska vastust anda. Minu jaoks oli oluline pulsiväljund (ehk siis tarbimisgraafikud joonistan arvutiga)
Postitatud: 18 Mär 2011, 15:15
Postitas RaRobert
Ma võtan iga kuu näidud käsitsi ja sisestan Excelisse graafiku lähtandmetesse. Hetkel on kodus kahesüsteemne voolumõõtja, 4 autonoomset lisa lugejat ja lisaks ka 2 veemõõtjat (teine naabrite, mille lahutame oma peanäidust).
Otse arvutisse lugemine oleks vist kaunis kulukas arendus.
Milline muundur loendi sobiks selliste kWh impulside arvestuseks? Ilmselt siis oleks vaja 4-8 sisendiga.
Või on siis juba mõistlikum mõni Mitshubishi programmeeritav automaatika kontroller vms?
Postitatud: 19 Mär 2011, 15:04
Postitas alar109
mina ostsin endale elektriari.ee. Ei leidnud sellest odavamaid arvesteid turul. Kui sa just ei tunne kedagi kellel oleks pakkuda kasutatud arvesteid.
Postitatud: 19 Mär 2011, 18:20
Postitas jan
RaRobert kirjutas:Otse arvutisse lugemine oleks vist kaunis kulukas arendus.
Enda aretatud 3 sisendiga (8 sisendit ei ole probleem, kuid siis ei mahu enam naljalt 1 mooduli laiusesse korpusesse ära). Hetkel prototüüp, kuid soovi korral võib selle tooteks arendada ka. USB-ga arvuti küljes (asja südameks olev mikrokontroller saab ka toite üle selle). Suhtlemine toimub üle virtuaalse serial pordi.
PS. Minu jaoks tuli ühe arvesti hind 32 EUR (sisaldab käibemaksu)
Postitatud: 24 Mär 2011, 20:21
Postitas insippo
üle com pordi graafikut joonistada veebi serverisse maksab umbes - 4 õlut arvuti + mõned vidinad 2€ com porti. Mul joonistub temperatuur graafikusse.
niimoodi
Mõtlen,et kas kuidagi ilma selle 32€ ei saa kw/h impulsiks mida arvutiga lugeda ?
Postitatud: 24 Mär 2011, 21:33
Postitas jan
Saab ikka, kerid õllede tarbimise ajal traadist voolutrafo ning teed 2€ eest sinna ADC
Postitatud: 24 Mär 2011, 22:00
Postitas insippo
õlut ma tean kus on ja kuidas tarbida aga edasi ?
Postitatud: 24 Mär 2011, 22:12
Postitas jan
Kui sa 1-Wire termomeetrit oskad üle COM pordi lugeda, siis saad ilmselt mõne ADC-ga ka hakkama. Googelda. Ma isiklikult olin üllatunud, et ma niigi odavalt need arvestid sain (analoogsed maksavad 2-3x rohkem) ning seetõttu ei hakanud pead vaevama odavamate lahenduste leidmisega. Lugemiseks on mul eraldi ATtiny MCU kuna toimib katkestuste baasil. Toorelt üle COM pordi on sellise asja tegemine paras häkk ning osad impulsid lähevad kaotsi kui protsessor parasjagu millegi muuga hõivatud on.
Postitatud: 24 Mär 2011, 23:24
Postitas insippo
EE mõõdikul on ka olemas impulss väljund.Iseasi kas ee lubab sinna ennast ühendada
Postitatud: 04 Apr 2011, 10:20
Kas 3 faasilise veeboileri puhul, mis on 3-nurk ühnduses (380V) saab kasutada 1 faasist kWh mõõtmiseks mõeldud 1 kohalist DIN loendurit? (Ja korrutaks selle kolmega) Ühendus oleks sama, st. üks faas ja null (läbi) mõõtja. Eeldusel et mõõdetakse voolujuhi induktsioon välja, on siis null juhtme funktsioon eelkõige mõõtja toiteks.
Kuna 380V tarbimine toimub faaside vahel, siis nulli tarbimisvool ju ei läbi.
Postitatud: 04 Apr 2011, 10:46
Saab ikka.
Postitatud: 04 Apr 2011, 16:39
Nojah, aga siis jääb loenduri sisend ja väljund potentsiaali vahe 380V või peaks olema spetsiaalne 380V mudel?
Postitatud: 07 Apr 2011, 14:54
Enne, kui kapi kallale lähen, ootan veel arvamusi, kuigi boileri tenni koormus on vahel, kas see 380V faaside vaheline potensiaal ei või midagi rikkuda, kui kasutada kWh meetrit millel kirjutatud 240V. Selline oleks mugav ja odav lahendus ja tulemuse korrutaks 3-ga.
Aga on tõsine soov teada, kui palju see suur boilerijuraks õige sööb.
Ja see traadita Holmes tundub vähetulus investeering olevat, lisaks puudub igasugune info, kuida selle 3F andur välja näeb ja millise kaablite ühendamise skeemiga see üldse sobib ja kas ta kolmnurk lülituses kulu ka mõõdab.
Postitatud: 10 Apr 2011, 01:10
Postitas trebla
Külaline kirjutas:Enne, kui kapi kallale lähen, ootan veel arvamusi, kuigi boileri tenni koormus on vahel, kas see 380V faaside vaheline potensiaal ei või midagi rikkuda, kui kasutada kWh meetrit millel kirjutatud 240V. Selline oleks mugav ja odav lahendus ja tulemuse korrutaks 3-ga.
kui mõõdad boileri ühe faasi poolt tarbitavat energiat, siis ongi sul tarvis teada selle ühe faasi voolu ja faasipinget(mis on 240V) ja selleks ongi tarvis ühefaasilise arvesti juurde tuua neutraal (null) juhe. ja siis korrutad tulemuse 3-ga ja saadki kogutarbimise, juhul kui boileri koormus on sümmeetriline.
Kuskil nägin sellest sherlockist täpsemat juttu ja vooluandurid olid sellised näpitsate moodi, faasijuhtmetele paigutatavad.
Sel juhul vähemalt sisend on sellele aparaadile kolmefaasiline. Kas soft kolme faasi tarbimist eraldi kuvada võimaldab, ei tea öelda,
Postitatud: 10 Apr 2011, 12:09
Pole imekeemiat vaja. Kõige õigem on osta 3f arvesti või on selline ise kuskil üle jäänud ja panna vahele. Hädaga saab ka 1f ja tulemus 3 korrutada.
Kui aga huvitab füüsikaliselt kui suur on pinge või vool võid kasutada nii ostsillograafi kui testrit ja leida sealt P=3IUcos fii.
Koolis sai igat pidi neid mõõtmisi tehtud, kusjuures nii stopperiga, testri, arvesti, ostsillograafiga, wattmeetriga. Jämedalt andsid kõik õige tulemuse, kuid täpsemad olid ikka arvesti ja wattmeetriga (peamine probleem oli cos fii viga)
