Kuidas on olukord Norras?
Postitatud: 09 Mär 2011, 17:28
Postitas sam000
Kas keegi teab kuidas on olukord Norras?On seal üldse tööd?
Ise töötasin seal 2a aastatel 2004-2006.Tahaks tagasi aga pole õnnestunud...
Re: Kuidas on olukord Norras?
Postitatud: 09 Mär 2011, 21:05
Postitas siberihunt
Töölisi otsitakse pea igas valdkonnas.
Kui on olemas haridust ja oskusi tõendav paber siis ei ole probleemi töö leidmisega.
eks kõik muidugi oleneb mida ja kuidas keegi norras teha soovib. Asuda norra elama, olla kuu tööl siis mingiaeg eestis vms....
Postitatud: 09 Mär 2011, 21:52
Postitas sam000
Mina olen töötanud ehitus 1988 aastast.Olen kõik vastavad koolid lõpetanud,seda küll juba 1989 aastal.Seega ma ei tea nüüd kas oskuste paber ikka alles on.
Ka on mul nõrk koht inglise ja norra keel.
Olen hoolega otsinud tööd Norrasse aga pole leidnud kahjuks...
Postitatud: 09 Mär 2011, 22:54
Postitas siberihunt
kui kooli paber olema siis ok. Siis tavaliselt firma aitab asjaajamisel et saada samaväärsed paberid mida norras tunnistatakse.
Otse töötades inglise või norra keel on enamjaolt kohustuslik, soovitavalt siis võiks rääkida norra keelt.
Läbi vahendusfirma on hea kui näiteks paarimeestest 1 oskab ingl või norra keelt.
Kui elada eestis ja tahta lihtasalt norras tööl käia siis mõistlikum on kasutada vahendusfirmat- endal tunduvalt lihtsam ja mugavam üldjuhul. tavaliselt ei pea muretsema et vahendusfirma naha üle kõrvade tõmbab sest kohalikud ametiühingud jälgivad ka vahendusfirmasid... kuigi eks on ka erandeid.
suuremates linnades nn masu pole norras küll tunda väga andnud. ja kui andiski siis hetkel igaljuhul pole sellest enam mingit märki.
otsest kasu mu jutust muidugi sulle vast ei ole.
Postitatud: 09 Mär 2011, 23:58
Postitas A A
See oli just eile, kus vikerraadio Rootsi korrespodent rääkis, kuidas Rootslased käivad Norra tööle. Põhjus, Rootsis olevat piisavalt suur tööpuudus ja Norras vastupidi ning viimases veel suuremad palgad. Meile tuuakse küll pidevalt Rootsit eeskujuks, kus masu pole olnud ja kõik OK!
OK saab olla küll rikkas Norras, aga kindlasti vähem Rootsis.
Andres
Postitatud: 02 Jaan 2012, 21:37
Postitas rootslane
Panen Norra huvilistele natuke lugemist kohaliku tööelu ja maksunduse kohta.
http://www.eures.ee/norra
http://www.agri-migration.eu/docs/NO_Fe ... _1_EST.pdf
elamislubandusest
http://www.norra.ee/Embassy/Too--ja-elamisload/Visa/
miinumimpalgandusest
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/do ... tid=100385
maksumaksmisest
http://www.eures.ee/7869
lisan veel pisut nõuandvat infi trip.ee-st
Ainuke nö. soodustus, mida saab kasutada on see, et täites maksudeklaratsiooni saab taotleda tagasi 10% tulumaksu. Ja seda juhul kui oled elanud Norras alla 2 aasta.
Arvesta kohe sellega, et juhul, kui palk vahemikus 145–155 Nok tund, siis tuleb maksuprotsendiks 36%.
Norrakad maksavad kohati tulumaksu kuni 45%. Selge see, et kahju rahast, kuid samas on siin elu stabiilsem, palgad kõrgemad ja autoteed korralikumad.
Postitatud: 02 Jaan 2012, 22:51
Postitas erks
Võtsin Googlest Oslo plekifirmad, saatsin neile ingliskeelse CV ja pildid oma töödest ,inglise keel on algklasside tasemel. Ootasin nädala ja sain sinna tööle ja olen seal nüüd paar aastat olnud--ei mingeid vahemehi.Ka kõik Norraga seonduvad paberid on võimalik korda ajada--maksuametis ka venekeelseid näidiseid jne.
Kui omad maksukaarti , siis on maksud 36 %, siin tehakse ka veel vahet , kas oled vallaline või mitte. Tuludeklaratsiooni tehes saad ka taodelda hüvitist kodus käimiste eest----piletid peavad alles olema, et tõestada. 145-155 nok tund on väike hinne, selle saad siis kui oled vahendajatega seal. Esimesel aastal oli mul 185, nüüd 208 nok tunnis
Postitatud: 03 Jaan 2012, 23:43
Postitas restauraator´
Rõõm kuulda, et ikka selja sirgeks lõid ja ise hakkama saad!
Paremat uut sinnagi!
Postitatud: 12 Jaan 2013, 01:42
Postitas yeaha
tahaks ka norrasse tööle.olen töötanud ehitusel , teinud maalri töid , restaureerinud vanu maju (kuid see oli mingi 5 6 aastat tagasi ja palju on ununenud) - sest olen teinud teist tööd , mis ei olnud seotud ehitusega . äkki keegi jagab infot sealse töö kohta , kuhu või läbi kelle oleks võimalik sinna saada.olen nõus ka mingi abilisena tööd tegema... inglise keel suus.
