Amello Grupp OÜ puiduviimistlusvahendid ja nõuanded
Postitatud: 09 Mär 2011, 00:13
Postitas Amello
Amello Grupp OÜ toodab ja turustab puidukaitsevahendeid, mis on valmistatud linaõli ja osaliselt ka vee baasil. Amello Grupp OÜ poolt pakutavad tõrvaõlid ja fassadivahad on välja arendatud kaitsmaks puitpindu niiskuse, hallituse ja teiste välismõjude eest. Linaõlitooted ja seinavahad sobivad sisetingimustesse (voodrilaud, uksed, lastetoa puitpinnad jne). Amello tooted annavad puidule kauni välisilme, rõhutades ühtlasi puidu tekstuuri.
Amello Grupi eesmärgiks on aidata omalt poolt kaasa vanade oskuste ja traditsioonide taastamisele ning säilitamisele. Pakume alternatiivseid looduslikel materjalidel baseeruvaid viimistlusmaterjale ning uusi põnevaid ideid puidu viimistlemisel.
Amello toodetega saate tutvuda meie kodulehel,
http://www.amello.ee
Siia alafoorumisse tegime teema kuna ning meil on kümne aastane kogemus looduslikest viimistlusvahenditest ning meie tootevalikus on puidukaitsevahendeid mööblivahast katusetõrvani välja.
Käesoleva teema eesmärk on siia kokku koguda erinevad puidu ja puidutoodete viimistlemisega seotud küsimused ja vastused.
Re: Amello Grupp OÜ puiduviimistlusvahendid ja nõuanded
Postitatud: 16 Mär 2011, 10:32
Postitas Amello
Amello toodete infopäev.
Infopäeval tutvustame meie poolt toodetavaid looduslikke puidukaitsevahendeid ning näitame, kuidas neid kasutada.
Osalemine tasuta
Infopäev toimub
Tallinnas Säästva Renoveerimise Infokeskuses
Väike-Patarei 5, Kalamajas
Kolmapäeval, 13.04.2011, kl.18.00
Postitatud: 31 Mär 2011, 11:53
Postitas Keskusmis
On siis üüritud korteris köögimööbli pind kriimustatud ning oleks vaja see hädasti ja lihtsasti korda teha. Oskab keegi nõu anda, kuidas seda teha ja mis vahendeid kasutada?
Ette tänades
Postitatud: 04 Apr 2011, 16:08
Postitas Amello
Kõigepealt on oluline mis viimistlusega on köögimööbel. kui on peitsitud ja lakitud siis tuleks leida sarnast tooni peits ja kriinud ära parandada. kui on õlitatud siis aitab uus kiht Tööpinnaõli. ka teatud tüüpi vahadega saab selliseid parandustöid teha. Näiteks Amello Õlivaha või Karnauba Vesivaha.
Postitatud: 08 Aug 2011, 14:24
tere,
plaanis kasutada välisvoodrilauana servamata lauda. kuidas soovitate töödelda?
tänud ette
Postitatud: 19 Aug 2011, 17:19
Postitas Amello
Tere. Soovitan servamata välisvoodrilauda immutada tootega
Tume Tõrvaõli, annab puidule piisava kaitse ja antud viimistlus sobib hästi kokku servamata lauaga. Õli tuleb puidule peale kanda 2 kihti.
Postitatud: 21 Aug 2011, 11:26
Postitas madis64
Külaline kirjutas:plaanis kasutada välisvoodrilauana servamata lauda. kuidas soovitate töödelda?
Milline selle voodrilaua väljanägemine 10 aasta pärast peab olema - päikese käes hallikaks-mustaks tõmbunud puit või midagi paremat?
Kui "midagi paremat" siis mina vaataksin küll värvikatte poole.
Postitatud: 27 Dets 2011, 14:55
Hetkel käsil korteri põranda renoveerimine. Laagid mis põrandal suht hästi säilinud ja vahetama neid ei kipuks, millise kaitsevahendiga soovitaksite neid täiendavalt töödelda ennem põranda tagasipanekut? Ja millega soovitaksite töödelda põrandalaudu, mis jäävad osaliselt puitparketi ja ka osaliselt täiendava tasandussegu, küttemati ja keraamiliste plaatide alla?
Postitatud: 04 Jaan 2012, 14:19
Postitas Amello
Puit mis läheb niiöelda varjatud konstruksioonideks tasub üle teha rauasulfaadi lahusega. kui korralikult immutada siis see puit pärast ei idane ega mädane. õlidest võib kasutada naturaalset värnitsat mida on selliste tööde jaoks kasutatud juba väga vanast ajast.
Postitatud: 08 Apr 2012, 23:17
Postitas Kirkek
Küsin siis siin teema all ka oma küsimuse ära. Äkki Amello Grupp vastab
Nimelt:
Meie tahame taastada vana männi- või kuusepuust (ei tea täpselt, kumb on) lage. Lagi ja laetalad on meil lihvitud ning laelaudade ja laetalade vahed oleme täitnud linatakuga. Väikese osa ruumist (garderoobi osa) oleme nüüd ülevõõbanud Amello linaõliga. Sellega arvestasime, et õli muudab puidu tooni kõvasti tumedamaks. Aga selline tulemus väga ei meeldinud meile, kuna vana puidu toon on nüüd selline punakas ja läikiv, nagu saunas. Küsimegi siis, et kas oleks mõeldav Amello linaõli toonimine just valge värvipigmendiga (värvimullaga)? Et kas sellega vana puidu ülevõõpamine võiks ka ilus jääda? Täname tähelepanu eest!
Postitatud: 09 Apr 2012, 14:25
Postitas Amello
Tere. vana puidu üle tegemine on probleem. tavalise linaõliga tehes muutub puit tumedamaks, kui panna sisse pigment võib tulemus tulla laiguline. selleks et valge pigment saaks üle õli kollasusest peab teda sisse panema umbes 15-20% ja siis on oht et pind jääb määrima. seega probleeme ja ohu kohti mitmeid. kavalam on kasutada vesialusel vaha. Amello pakub näiteks karnauba vesivaha, mis on värvitu ja eriti tooni ei muuda, kuid vajadusel saab teda ka toonida muld pigmentidega või Seinavaha mida on olemas värvitut ja valget. Jõudu!
Postitatud: 09 Apr 2012, 15:35
Postitas Kirkek
Tänan kiire vastuse eest!
Nüüd tean, et linaõli toonimise variandi jätame sinnapaika. Amello Karnaoa vesivaha kohta uurisin ka ise täna veidi internetist. Aga kas Seinavaha kohta pole mitte öeldud, et see sobib uuele ja heledale puidule?
Lisan siia nüüd ka pildi meie laest. Mis Teie arvate, kumb - kas Seinavaha või Karnauba- võiks sellise puiduga paremini sobida?
Postitatud: 12 Apr 2012, 09:54
Postitas Amello
Kirkek kirjutas:Tänan kiire vastuse eest!
Meie soovitaksime Karnauba vesivaha, millele lisatakse vastavalt vajadusele valget pigmenti.
Postitatud: 19 Apr 2012, 08:52
Postitas Tuul
Millega viimistleda lehise hööveldatud laudist välisfassaadil, et saaks natuke tumedama tooni kui naturaalne ja mis kestaks kauem kui paar aastat?
Postitatud: 30 Apr 2012, 09:45
Postitas Amello
Tuul kirjutas:Tere
Tervist
Lehise laudise peale soovitaksime Heledat tõrvaõli
http://amello.ee/index.php/et/torvaolid ... e-torvaoli, millele on lisatud värvipigmenti
http://amello.ee/index.php/et/lisatoote ... ipigmendid. Teine variant oleks Fasaadivaha
http://amello.ee/index.php/et/torvaolid/99-fassaadivaha
Postitatud: 22 Mai 2012, 10:36
Postitas John Doe
Tervist
Kas oskate öelda miks tärpentini-linaõli välistingimustes ainult väärispuidule sobib. Pudeli peal kirjas et palkitele ainult sisetingimustes. Kas tavalisest puidust tehtud aiamööblile siis ei sobi see.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 09:53
Postitas Amello
Tervist,
Head uut aastat!
Pärast väikest varjusurma Ehitusfoorumi keskkonnas, ootame taas Teie küsimusi meie toodete kohta.
Lisaks leiab meid nüüd ka facebookist.
Teie Amello.
Postitatud: 14 Sept 2016, 08:27
Postitas jlaanmae89
On küsimus Amello seinavaha kohta. Kasutame seda vanade laelaudadel. Lihvisime laua pinna ära (aluspind ei jäenud iseaalselt sile). Kas selle toote jaoks peab laua pind olema ideaalselt sile. Või tuleb lihtsalt pinnale kanda rohkem kui kakas kihti. Kuidas sellele pinnale siis õrna läike saaks, sest puuvillase lappiga ei sa. Kuna see jäeb lauale kinni.
Postitatud: 03 Apr 2017, 15:36
Postitas Amello
Tervist,
Kui puit on jäänud kare, ei saa seda kahjuks kahjuks poleerida.
Läike annab Seinavahaga töödeldud puidule just poleerimine.
Soovitame teha kerge vahelihv ja pärast lisada ühe kihi Seinavaha.
Lõpuks korralikult poleerida.
Soovime edu!
Amello
Postitatud: 10 Apr 2017, 12:46
Postitas range
Soovitaks kasutada karedamat karukeelt ja ektsentrik lihvijat millel saab pöördeid reguleerida. karukeel lihvijale alla ja siis katse eksitus meetodil poleerima
