2 talve olen läbi katuslae õue kütnud, enam ei kavatse seda teha.
1980. a ehitatud maja katuslagi on hetkel järgmine: sisevooder, must laudis, papp, 200 mm katusetalad (nende vahel 150 mm veneaegset klaasvatti), papp, laudis, katuseplekk (miskipärast ilma tuulutusvaheta).
Plaanin suvel katuse avada ja vene klaasvilla asendada 300 mm nüüdisaegse villa või ehk hoopis EPS-iga. Katus kerkib uue soojustusega küll 10-15 cm kõrgemaks, aga midagi pole parata.
Palun konstruktsioonilisi (eriti aurutõkke ja katuse aluskatte teemal) või materjalide alaseid nõuandeid inimestelt, kel samalaadse tööga kogemusi. Tänan!
Veneaegne katus soojapidavaks
- Uus kasutaja
Re: Veneaegne katus soojapidavaks
Siis tuleb uus katusekate, milline? Sellest sõltub, kas tarvis aluskatust või ei ? Loomulikult katusekaldest sõltub ka tuulevahe kõrgus... Siis veel, võiks teada anda katuslae pikkus katuse küljepikkuse suhtes e kas tuleb räästast harjani või ainult väike jupp seal vahel? Eks sellised teguri mõjutava vähemal või rohkemal määral seda konstruktsiooni
t
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas SeekordJaak »
Kattematerjaliks tuleks ilmselt ikka valtsplekk. Räästast harjani on 7 meetrit, sellest soojustatud osa 6 meetrit. Ja katusekalle pole suur, ca 15 kraadi.
EPSi plussiks pean paremat soojapidavust, tuule- ja niiskusekindlust. Villad on samas soodsamat...
Eks madala kalde korral peab jääma kõrgem tuulevahe, et õhk üldse end liigutaks ja hea oleks ka katuse hari tuulduvana teha. Terve harja ulatuses, selline katusega küna.
Tuulevahest siis alla: hingav kile (poleks paha), soojustus, korralik aurutõke, siseviimistlus. EPS sobib hästi.
taastaja
taastaja
