Korteri jahutamine suvel- palun abi!
Postitatud: 07 Mär 2011, 11:00
Postitas ohmu
Eelmine suvi oli jube kuum. Sel suvel tahaks olla valmis, et ei peaks enam elama kuude viisi +35 kraadises korteris. Elamise suurus on 58 ruutu.
Palun soovitage, milline lahendus oleks töökindel ja samas ei oleks hirmkallis (kuni 1000 eurot võiks olla hind).
Tänud vastajatele!
Re: Korteri jahutamine suvel- palun abi!
Postitatud: 08 Mär 2011, 13:41
Postitas lollakas
Tere.Ega muud varianti ei ole ju kui ainult konditsioneer.Kui ühistu lubab siis paned konditsioneeri mis on välisosaga kui ei luba siis paned lokaalse ja hakkad vee ämbrit tühjendama.Mõlemad asjad on võimalik sellise raha eest saada.
Postitatud: 08 Mär 2011, 16:36
Postitas Eestikinnisvara
Reeglina kortermajades välisosaga aparaati kasutada ei saa / ei tohi. Valutuim süsteem jah lokaalne aparaat, ühest piisab, kui korteri siseuksi avatuna hoida. Plaan ka endale soetada. Tuttaval olemas, kuid marki ei mäelta - täitsa töötab, korter ca. 62m2, 3 tuba.
Postitatud: 08 Mär 2011, 18:02
Postitas Rostfrei
Eestikinnisvara kirjutas:Reeglina kortermajades välisosaga aparaati kasutada ei saa / ei tohi. Valutuim süsteem jah lokaalne aparaat, ühest piisab, kui korteri siseuksi avatuna hoida. Plaan ka endale soetada. Tuttaval olemas, kuid marki ei mäelta - täitsa töötab, korter ca. 62m2, 3 tuba.
Lokaalne aparaat suunab oma jahutamisel tekkiva kuuma õhu kuhu? - õue.
Kus kohast võetakse õhk, mida jahutamisel tekkiva sooja eemaldamiseks kasutatakse? - toast
Mida loodus ei salli? - tühja kohta.
Ehk osalt jahutad ning samas pumpad jahutatud õhku välja ja tekkiva hõrenduse tõttu õuest kuuma õhku tuppa tagasi.
Jah, mul ka see lokaalne Midea elukas olemas, tean eelmise suve baasil, millest räägin.
Plaan on see maha müüa ning väliosaga seade muretseda.
Postitatud: 09 Mär 2011, 09:40
Midea oli jah selle aparaadi nimi. Kõik õige, kuid korterelamusse välisosaga süsteemi panna suure tõenäosusega ei saa. Ühelt poolt müra, teisalt visuaalne probleem.
Postitatud: 09 Mär 2011, 12:07
Postitas Rostfrei
Jah, müra teema unustasin lisamast. Ega telekat väga ei kannatanud vaadata.
Postitatud: 11 Mär 2011, 02:19
Postitas jan
Oleneb korterelamust - kui on piisavalt suur rõdu, siis annab välisosa kenasti ära peita ilma et õhuringlust takistaks.
Postitatud: 11 Mär 2011, 14:27
Mida peita ei saa on müra, mis lisaks teeb reeglina rõdust kõlakoja.
Postitatud: 14 Mär 2011, 21:12
Postitas xxNIMETUxx
tartus annelinna paneelikatel on paigaldatud väliosad katusele ning torustik veetud ventilatsioonilõõrist. paigaldusvõimalus oleneb ka kõrguste vahest väli ja siseosa vahel
Postitatud: 15 Mär 2011, 09:34
Kuskilt siis jäänud mulle järelikult väär arusaam, et nö. torustik siseosa ja välisosa vahel peab olema pigem kalde all välisosa poole....
Postitatud: 16 Mär 2011, 16:42
Postitas Rostfrei
xxNIMETUxx kirjutas:tartus annelinna paneelikatel on paigaldatud väliosad katusele ning torustik veetud ventilatsioonilõõrist. paigaldusvõimalus oleneb ka kõrguste vahest väli ja siseosa vahel
Siis saaks ju välisosa panna ka eramu katsele, kivikatus?
Ainult et vaadates kahte viimast talve, upub see asi seal lumme :grin:
Postitatud: 16 Mär 2011, 18:29
Küsin siis uuesti, et kas on siis tõesti võimalik panna tavaline väliosaga süsteem nii pika ja suure kõrgusvahega?
Postitatud: 16 Mär 2011, 19:44
Postitas jan
Eestikinnisvara kirjutas:Mida peita ei saa on müra, mis lisaks teeb reeglina rõdust kõlakoja.
Nii ja naa, ei saa üheselt läheneda. Kindlasti on selles omajagu tõtt aga lähtuda tuleb siiski igale juhtumile individuaalselt ning seda läbi foorumi ehk teha ei saa. Endal näiteks inverterjuhtimisega konditsioneer rõdul niši sees. Kui rõdu uks avada, siis muidugi kuuleb õhu mühinat kuid suletud uksega tuppa küll midagi ei kuule.
Postitatud: 17 Mär 2011, 09:30
Jah selge see, et tuleb individuaalselt läheneda, kuid sul on järelikult hästi vedanud naabritega, kes ei tee asjast suurt probleemi..
Müra poolepealt pidasin silmas seda, et see häirib teisi elanikke, mitte sind. Teine teema on visuaalne effekt, et kui oleks vaba voli aparaadid seinale kruvida oleksime 10 aastaga lõunamaadega ühte nägu :)
Postitatud: 17 Mär 2011, 12:12
Postitas külaline 4
ohmu kirjutas:Eelmine suvi oli jube kuum. Sel suvel tahaks olla valmis, et ei peaks enam elama kuude viisi +35 kraadises korteris. Elamise suurus on 58 ruutu.
Tänud vastajatele!
Soovitan korteriühistuga rääkida ja tsentraalne jahutus paigaldada. Usun et teistelgi on palav, ühiselt saate mõistliku hinna ja kvaliteedi.
Postitatud: 06 Apr 2011, 10:25
Postitas rmati
Tsentraalne jahutus üldjuhul kallis ja väheeffektiivne, sest hinna tõttu üldjuhul aladimensioneeritud.
Postitatud: 12 Apr 2011, 18:15
Postitas Naaber
Kuidas veetakse elekter kui katusele on paigaldatud väliseade? Samuti ventilatsiooni lõõri kaudu?
Huvitav, kas Tallinnas ka selliseid paigaldajaid on, kes suudavad välisosa katusele paigaldada ning torud mööda ventilatsiooni lõõri korterisse vedada?
Postitatud: 17 Mai 2011, 20:42
Postitas Naaber
Niisiis. Asi on niikaugel, et vaatan mudeleid mida paigaldada. Siinkohal sooviks abi. Mis erinevus on split ja multisplit süsteemidel?
Välisosa läheb rõdule (üks) ning siseosasid tuleb kaks (elutuba, magamistuba). Sise ning välisosad peavad olema võimalikult vaiksed. Siseosadest sain aru, et tuleb valida inverter tüüpi.
Soovitati antud firma toodangut: http://www.daikin.com/global_ac/products/residential/
Pidid olema väga vaiksed ning vastupidavad, kahjuks pole leidnud, kes neid Eestis müüb.
Või vaadata mitsubishi poole?
Postitatud: 17 Mai 2011, 21:17
Postitas Rostfrei
Minule tehti selgeks, et inverter tüüpi on juba soojuspumbad... Vahe on selles, et inverter tüüpi muudab ise oma kiirust, tavalisel on/off seadmel on tehase poolt ette antud kiiruste valik. Hinna vahe on päris-päris krõbe, minu arust ei tasu ainult jahutamiseks inverterit soetada.
Omal läheb järgmine nädal on/off Midea seadme paigaldamiseks.
Multisplit tähendab mitut siseosa ühe välisosa taga. Ehk näiteks kahes toas on oma siseosa, mida jahutatakse ühise välisosaga. Hinna klass on päris kobe.
Tööl on kaks Mitsu õhk/õhk soojuspumpa, mis ka jahutavad. Siseosad on ÜLI vaiksed, välisosa jääb õue, sellest ei tea üldse midagi :-)
