Vaielamu
Postitatud: 06 Mär 2011, 20:04
Postitas sdf
Milline oleks sellise maja plussid ja miinused, kas rahaliselt vundamendi pealt saab kokku?
http://www.elementelamu.ee/sisu/MSw2OCw ... 2-vaielamu
Re: Vaielamu
Postitatud: 06 Mär 2011, 20:06
Postitas sdsdf
Kas vundamendi pealt või mujalt saab kokku hoida?
Mida sellisest majast arvate
Re: Vaielamu
Postitatud: 06 Mär 2011, 20:38
Väikesel krundil saab pinda ainult kokku hoida. Vaiadele vaja ikka elamu raskust ja stabiilsust silmas pidades vundamendid valada. Kõrgem ehitada jne. ehk tuleb kallimgi veel
taastaja
Re: Vaielamu
Postitatud: 07 Mär 2011, 07:15
sdf kirjutas:.. kas rahaliselt vundamendi pealt saab kokku?
Vaevalt + lisandub vaiade,I korruse keerulisem (toestused) ehitus.
Re: Vaielamu
Postitatud: 07 Mär 2011, 09:29
Postitas Eestikinnisvara
Ja kuhu sinuarust need vaiad toetuvad? Tegemist siiski "Funk- stiiliga", mitte säästuprojektiga.
Jooniselt 100% välja ei loe, kuid loogiline oleks, et maja alune on betoonplaadil.
Re: Vaielamu
Postitatud: 07 Mär 2011, 10:32
Postitas vuuk
Eestikinnisvara, ehk seletaksid lahti oma loogikat. Miks betoonplaadil? Vabalt võib olla tegemist vaivundamentidega, mis teatud olukorras võib tulla odavam. See muidugi vaid minu arvamus. Kindlalt saaks väita, kui teostada arvutused. Aga selleks vaja ikka lähteandmeid.
Re: Vaielamu
Postitatud: 07 Mär 2011, 13:45
Ma ei väidagi, et tegemist ei võiks olla vaivundamendiga, kuna joonis seda otseselt ei kajasta. Lihtsalt "mule tundub" jutt.
See aga peab paika, et sellist ehitist on mõnevõrra siiski kallim/keerulisem ehitada.
Re: Vaielamu
Postitatud: 07 Mär 2011, 15:20
Postitas vuuk
Vaivundamendiga lahendus võib olla otstarbekas kohta, kus tugev, kandev pinnas asub mitme meetri sügavusel. Vaiamistehnikaga rammitakse vaiad kandva pinnaseni. Vaiadele toetatakse postid. Nendele omakorda hoone.
Maja alla eraldiasetsev "ujuv" betoonplaat.
Kui rajada kandev plaat ja sellele toetada postidel maja, siis on plaadil punktkoormused, mida tuleb arvestada plaadi dimensioneerimisel vastavalt pinnase tugevusele.
Mõlemad juhud vajaksid kindlasti pädeva inseneri arvutustele tuginevaid konstruktiivseid jooniseid.
