Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 16:10
Postitas Tools
Asi selles, et naabri korteris läks veetoru lõhki.Vesi jooksis kõik keldrisse, põlvini vesi.Minul tööriistad ujusid.Selline küsimus, et stihli mootorsaag, ketaslõikur ja õlikompressor vedelesid 2 päeva vees, kas need toimivad veel.Nimelt ise ei saa kontrollida ka , kuna ise elan välismaal.Tänud!!!!
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 18:38
Käisin vaatamas, toimivad, ära hakka sellepärast välismaalt siia tulema. :)
Kas sa ise ikka said aru, mida küsisid? :)
Urmasr
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 19:20
Postitas Kloun Ummi
Sõnastame siis nii, kas ülaltoodud tööriistad on töökorras veel, kui nad on 2 päeva vees olnud?
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 19:47
Kloun Ummi kirjutas:Sõnastame siis nii, kas ülaltoodud tööriistad on töökorras veel, kui nad on 2 päeva vees olnud?
Noh, kas tõesti aru ei saada, et kui riistad on veest välja võetud, siis lasta kõigepealt korralikult kuivada ja alles seejärel proovida panna käima. On kaks varianti- 1) ei tööta ja 2)töötavad. Huvitav oleks teada, kuidas on võimalik neid riistu foorumi teel kontrollida? Senikaua kui sa sealt välismaalt tagasi tuled, peaksid need riistad olema veest tühjaks tilkunud ja siis proovid.
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 19:54
Tools kirjutas:....Nimelt ise ei saa kontrollida ka , kuna ise elan välismaal....
Olen ise hetkel Eestis ja niiiii vääääga tahaks neid kontrollida! Kuidas, äkki selgitad? :)
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 20:11
Postitas Jälle
Vot ma tahakski teada, kui suure tõenäosusega need asjad töötavad.Ma pole mingi elektrik ega teab mis mehaanik.Naaber heauskselt soovib kahju korvata ja käseb öelda mis pees on.Ei taha nagu huiata kah ja ei hakka nagu selle mõnesaja euro eest mööda ilma lendama kah.
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 20:31
Las naaber viib need mõnda töökotta kontrolliks ja selge sott!
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 20:51
Postitas Thank u
Tänan Urmas, selle peale ma ei tulnudki.
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 21:00
Postitas Kevva9
Minu meelest ka võiksid ju naabriga konsulteerida, mitte kohe siia teemat postitada :)
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 04 Mär 2011, 21:22
Postitas A A
Umbes 3-4 aastat tagasi, kukkus mul segutrell (vooluvõrgus) vetttäis pange, vispel püsti.
Midagi - kallasin ta siis veest tühjaks ja panin puhuri teda kuivatama - töötab tänagi.
El.riistadega, mis seal ikka juhtub! Lülitid ja harjad on ehk kohad, mida karta.
Uputamiseks nad ikkagi mõeldud pole!
Andres (Andresto)
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 05 Mär 2011, 12:27
Postitas lMaxl
Oluline on mis nende seadmetega peale veest päästmist tehakse, kui need algosadeks võetakse ja ära kuivatatakse saab asja. Kui ei, siis võid kahju täies ulatuses vastu võtta ilma, et keegi tuiaks.
Max
Puutööd
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 05 Mär 2011, 16:28
Postitas algajast huviline
Kunagi selline huvitav näpunäide silma-kõrva jäänud mikromootori puhastamise kohta - töötav mootor pista tavalisse vette ja lasta seal 10-20 sek käia ja siis ära kuivatada. Keldris leiduvas vees ma seda pulli küll ei teeks el.tööriistadega.
Teine teema põlemismootoriga - Jawa seisis räästa all ja lollusest oli maha keeratud küünal. Mootorit lahti tehes oli vesi ka karteris ja kolvirõngad koos hülssidega tuli asendada.
Siit minu arvates vaid üks tee - täislaks hüvitus või viib remonditöökotta ja hüvitab seal kulu.
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 05 Mär 2011, 20:19
Postitas Kevva9
algajast huviline kirjutas:Kunagi selline huvitav näpunäide silma-kõrva jäänud mikromootori puhastamise kohta - töötav mootor pista tavalisse vette ja lasta seal 10-20 sek käia ja siis ära kuivatada. Keldris leiduvas vees ma seda pulli küll ei teeks el.tööriistadega.
Otoot. Töötav mootor pista vette? Kas see ei ole mitte enesetapp?
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 05 Mär 2011, 20:58
Postitas hulgus
Kevva9 kirjutas:
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 06 Mär 2011, 09:52
Postitas Kevva9
hulgus kirjutas:
Kevva9 kirjutas:
"stihli mootorsaag, ketaslõikur ja õlikompressor"- sellistel asjadel selliseid asju ei eksisteeri!
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 06 Mär 2011, 18:13
Kevva9 kirjutas:
hulgus kirjutas:
Kevva9 kirjutas:
Kevva9, sa pole asja tuumani jõudnud. Ma seletan sulle siis veidi pikemalt. Tavaline vesi ei tee harjadele, pooli juhtmetele e. siis el.mootorile lühiajaliselt midagi. Tähtis on kõik kohad veest kuivaks saada. Samuti ei soovitanud ma töötavat 220V pingega el.tööriista vette pista ja teda sedasi puhastada.
Re: Tööriistad vees
Postitatud: 06 Mär 2011, 18:27
Postitas Kevva9
Sa ütlesid panna mikromootor vette, mis asja ei puuduta. Milleks sellistest asjadest rääkida taaskord, mis teemasse ei puutu?
