Teeme ise tahvli
Postitatud: 04 Mär 2011, 14:23
Postitas sac
Tahaks sellist tahvlit kuhu saaks tahvlimarkeritega peale kirjutada ja pärast ära kustutada. Aga isegi väike tahvel maksab poes 2000 krooni, mis minu arvates tüki pleki ja paari liistu eest on väga palju. Rääkimata siis suurest tahvlist. Seega küsimus - kas keegi teab, mis värv see seal tahvli peal on ja kas seda saab ise ka mingile metall (või muule pinnale) kanda või pakub näiteks mõni metalliga tegelev firma sellist teenust vähe mõistlikuma summa eest.
Tänud.
Andreas
Re: Teeme ise tahvli
Postitatud: 04 Mär 2011, 19:15
Postitas Urmas
Tahvlivärv on täiesti olemas, aga ma ei tea, kas sinna pinnale saab ka tahvlimarkeriga (äkki uus sõna kriidi kohta) kirjutada. Minu viimasest kooliskäimisest on juba jupp aega möödas (eelmisel sajandil) ja siis kirjutasid õpetajad tahvlile kriidiga.
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=448&cid=148&cgid=0
Postitatud: 04 Mär 2011, 20:16
Postitas essa
Tahvlimarker on vildikas mida saab maha pühkida. Kirjutab peaaegu kõigele. Soovitav kirjutada ainult sellisele materjalile mis sisse ei ima. Osta paar tahvlimarkerit ja proovi kirjutada peeglile, aknale, külmkapile jne. Kui see ei meeldi siis võta ise plekitükk ja värvi läikiva metallivärviga ära- ongi tahvel valmis. Kriiditahvel on hoopis teine asi!
Postitatud: 04 Mär 2011, 20:54
Postitas Urmas
essa kirjutas:Tahvlimarker on vildikas mida saab maha pühkida. Kirjutab peaaegu kõigele. ...
Ja-jaa, nüüd viskaks pildi ette.
Murelikule teemaalgatajale- hakka mõtlema, kus tehakse midagi plekist. Vanasti oli selleks "Norma", kes tegi värvitud "juudiplekist" igatsugu plännikuid, aga hetkel ei tule meelde. Korralda pidu ja lase sõprade kaudu jutt lahti, et kus kohast võiks sellist värvitud plekki saada. Reklaamifirmad? Konservivabrikud?
Postitatud: 04 Mär 2011, 22:05
Postitas Urmas
Jess, meelde tuli, kus kohast saad päris kindlasti väga soodsalt plekki tahvli jaoks võrreldes nende valmistahvlitega- hakka helistama mööda firmasid, kes teevad plekist katuseprofiile või teevad igatsugu plekist profiile nagu Rautaruuki jne., eks ise pead otsima. Plekke olen näinud katustel valgest mustani ja teevad neid katuseprofiile umbes 1m laiusest rullist ja lõikavad sulle täpselt paraja suurusega tüki valmis.
NB! Aitäh ei mulksu ega krabise!
Postitatud: 04 Mär 2011, 23:42
Postitas murmet
On olemas selline kleepkile mida kasutatakse visuaalsete reklaamtahvlite valmistamisel, värvivalik väga lai ja kleepsu laius mältamist mööda vähemalt 120 cm. Sobib kleepimiseks kas siledale seinale või mis iganes siledale aluspinnale ja kannatab markerit, tahvlikriiti ja muud sodimist ning hinnalt on kõvasti soodsam võrreldes pleki ja pleksiklaasi m2- ga. Mäletamist mööda on selliseid kleepkilesid Sesoma Oü-s kõige oodsamalt saadaval.
Postitatud: 05 Mär 2011, 06:43
Postitas Urmas
Murmeti mõtet edasi arendades, on veel olemas valget värvi lamineeritud mööbliplaadid, 3mm paksusesed HDF plaadid, millel üks pool valge, suurusega 1,2x2,6m ja saadaval hästivarustatud ehituspoodides. Tean, et Balteco saab suurt (vist kuni 1,2x2,5) MDF-st plaati katta valge PVC kõrgläike kilega. Veel on olemas suhteliselt kulumiskindlad plastikvärvid ja EPO värvid, aga nende omadusi pead ise täpsemalt uurima. Kui leiad sobiva suurusega plekitüki, siis saad lasta värvida sulle sobivat tooni pulbervärvimise meetodil (vägagi nühkimiskindel) või mõnes autovärvimistöökojas autovärviga. Vaata kui tihti mõned pesevad autot pesulates ja värv ikka praktiliselt nagu uus. Ja kui sa väga odavalt tahad läbi ajada, siis vaata ehituspoodidest korralike värvitootjate põrandavärve ning loe õpetuste pealt kasutuskohti ja kulumiskindlust (vähekäidavatesse, keskmiselt koormatud või suure koormusega kohtadele). Suurtes kaubakeskustes on isegi betoonpõrandaid värvitud. Kui ma ei eksi, siis olen näinud Ülemiste Sportlandis, asi see siis tahvlit kergelt svammiga nühkida.
Noh, kas aitab ideedest?
NB! Loe minu eelmise postituse alt!
Postitatud: 05 Mär 2011, 10:06
Postitas essa
Kui teaks kui suurt tahvlit teemaalgataja soovib? Pleki lisa omadus on see, et sinna saab magnetiga ka midagi kinnitada. Aga lihtsaim oleks võib-olla sobiva suurusega valge pleksiklaas leida.
Postitatud: 05 Mär 2011, 10:28
Postitas iffoniff
Kaupluses espak oli müügil spetsiaalset tahvli värvi kui ka metalliga varianti ,kuhu saab magnetiga asju panna . hinnad olid muidugi olemas praegu -20% ,saate igast seinast vajadusel tahvli teha .
Postitatud: 07 Mär 2011, 09:09
Postitas Rostfrei
iffoniff kirjutas:Kaupluses espak oli müügil spetsiaalset tahvli värvi kui ka metalliga varianti ,kuhu saab magnetiga asju panna . hinnad olid muidugi olemas praegu -20% ,saate igast seinast vajadusel tahvli teha .
Need variandid vist rohkem kriidile mõeldud?
Postitatud: 13 Mär 2011, 17:58
Postitas Indrek Rebane
sac kirjutas:
Plekist tahvlimarkeri tahvleid on kahte peamist tüüpi. Värvitud plekk/plast ei pea eriti
vastu, kriimustub kergelt ja on odav. Emailitud plekk on oma olemuselt aga plekile sulatatud
klaas ja seega väga vastupidav. Samas on emailimine kallis -- tuleb ju kogu tahvel õige
mitmesajakraadisest ahjust läbi kärutada.
Üks huvitav, seejuures väga hästi töötav, lahendus jäi mõne aasta eest silma:
http://www.flickr.com/photos/80771852@N00/3744191505/
Pilt on küll üle lahe tehtud, ent keegi ei keela minna klaasitöökotta ja lasta endale seal
sobivate mõõtudega piimklaasist tahvlit lõigata/lihvida/puurida/karastada/lamineerida/jne.
Marker jääb sinna pinnale superhästi. Pind ei kulu. Lihtne puhastada. Vajadusel teed tagant
valgustatavaks ka. Jõudu tööle!
Postitatud: 17 Mär 2012, 08:32
Postitas viisik
Tahvleid saab teha ise ka sellisest kleebisest , millele saab kriidiga peale kirjutada. Siis mitte markeriga aga tavalise kriidiga , ja seda kriiti siis saab ka selle kleebise pealt maha kustutada. Sellega tegelevad kleebisreklaamiga tegelevad firmad , näiteks
http://www.valireklaam.ee ,
http://www.hardwic.ee jne
See kriidi tahvli kleebis on tavaliselt musta matti värvi ja maksimaalselt 120 cm laiune
Postitatud: 17 Mär 2012, 13:43
Postitas renoveering
Lugege teemaalgataja postitus ikka läbi! Ärge läbustage foorumit oma kriiditahvlite kogemustega kui küsimus selgelt marker-tahvlist. Kui matsule ikka üldse pihta ei saa, jäta oma rumalus väljanäitamata.
Postitatud: 28 Jaan 2013, 01:55
Postitas amatöör
Upitan vana teema, seoses tahvli ja magnet jms. värvide otsimisega juhtusin peale siin soovitud lahendusele.
IdeaPaint -
http://www.ideapaint.com/ USA turul päris kõvasti laineid löönud, väga suurtes kontorilahendustes kasutusel.
Meie regiooni edasimüüja on Taani firma, sealt saab kohe ka netist tellida
http://www.ideapaint.dk/ Millegipärast on Pro versioon hulga odavam, vähemalt praegu. Create versioonil on ilmselt eelis see et ta on läbipaistev ja saad toa värvi säilitada.
Olemas ka 10x odavam toode, mõeldud siis rohkem kodukasutajale, mis hinnangute järgi on kas mõttetu sest ei saa kergelt kustutada või siis töötab ilusti kui ei ole valesti paigaldatud, suht 50/50 arvamused. Rustoleum Dry Erase -
http://www.rustoleum.com/CBGProduct.asp?pid=128
Hinnast annab aimu Amazon UK -
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B000 ... er=&sr=8-1
Postitatud: 14 Jaan 2015, 22:41
Postitas Kilemeister
Upitan ka vana teemat, aga ainult selleks, et meelde tuletada, et need probleemid on nüüd juba ammu möödas.
Olemas on "tahvlikiled", mis on spetsiaalsed valged kleebised, mida võib osta meetriga ja kleepida enamvähem igale siledale pinnale.
Eriti hea lahendus on matt tahvlikile koosolekuruumides, kuhu saab ka edukalt projektoriga pilti näidata ja siis sinna peale otse kirjutada. Sisuliselt jääb ära eraldi projektoriekraani (saab ka ilma, peaasi, et hele sein oleks) ja tahvli ostmine ja ruumi ka rohkem:)
http://kile.eu/dekoratiivkiled/tahvlikile/
