Maakontuuri tagasivoolutemperatuur
Postitatud: 03 Mär 2011, 09:43
Postitas smartikas
Mis temperatuuriga teil maakontuurist tagastuv vedelik on?
Re: Maakontuuri tagasivoolutemperatuur
Postitatud: 03 Mär 2011, 09:51
Postitas markop
parandus: 0.9 tuleb maa kollektorist ja tagasi läheb -4 ,hetkel mil kompressor töötab loomulikult (15kw nibe 1145)
ps mis kasu sellest infost on? näeme kui erinevad süsteemid ja tehnika kõigil on, niisama huvitav muidugi ka
Postitatud: 03 Mär 2011, 12:35
Postitas ei mäleta
sisse tuleb +0,8 ja välja läheb -0,8 kraadi
Postitatud: 03 Mär 2011, 17:52
Majast välja -2 kuni -3 ja sisse 0 C.
Postitatud: 03 Mär 2011, 23:29
Postitas rusakas
hetkel maast välja 3 ja maasse tagasi -3
Postitatud: 04 Mär 2011, 10:29
Postitas ei mäleta
Oskab keegi seletada, millest sõltub siseneva ja väljuva vedeliku temperatuuride vahe ? Mõnes mõttes näitab see ju pumba efektiivsust, kui palju üks või teine seade suudab sisenevast vedelikust sooja välja pigistada.
Minu pumbal (Junkers TM 60-1), mis kütab põrandat, on temperatuuride vahe vastavalt 1,6 kraadi, samas kui osadel meestel on 5 ja 6 kraadi. Millest võib olla tingitud nii suur vahe?
Postitatud: 04 Mär 2011, 11:10
Postitas skip128
Praegusel ajal sisse 0/-1, välja -3.
Postitatud: 04 Mär 2011, 13:14
ei mäleta kirjutas:Oskab keegi seletada, millest sõltub siseneva ja väljuva vedeliku temperatuuride vahe ? Mõnes mõttes näitab see ju pumba efektiivsust, kui palju üks või teine seade suudab sisenevast vedelikust sooja välja pigistada.
See sõltub lisaks veel ka tsirkuleeriva vedeliku kiirusest. Mulle öeldi, et normaalne vahe on kuskil 2-4 C.
Kui läheb suuremaks, siis on mingi probleem maakontuuri tsirk pumbaga (vedelik liigub liiga aeglaselt).
Nii rääkis paigaldaja.
Postitatud: 04 Mär 2011, 23:11
Postitas rusakas
keerasin maakontuuri tsirkulatsiooni 2pealt 3peale ehk punni põhja. nüüd maa seest tuleb ikka pluss 3 ja tagasi maasse läheb 0 kuni -1. kas see on nüüd parem sellest kui tagasi läks -3?
Postitatud: 05 Mär 2011, 12:53
Postitas xxNIMETUxx
ei mäleta kirjutas:sisse tuleb +0,8 ja välja läheb -0,8 kraadi
läbivool liiga kiire
Postitatud: 05 Mär 2011, 12:54
Postitas xxNIMETUxx
rusakas kirjutas:hetkel maast välja 3 ja maasse tagasi -3
läbivool liiga aeglane. hooldus tegematta?
Postitatud: 05 Mär 2011, 14:09
xxNIMETUxx kirjutas:
rusakas kirjutas:keerasin maakontuuri tsirkulatsiooni 2pealt 3peale ehk punni põhja. nüüd maa seest tuleb ikka pluss 3 ja tagasi maasse läheb 0 kuni -1. kas see on nüüd parem sellest kui tagasi läks -3?
kas nii on parem?
Postitatud: 05 Mär 2011, 18:10
Postitas xxNIMETUxx
Külaline kirjutas:
kas nii on parem?
kui deltaT normi läks siis ok. tavaliselt annab märku suurest deltaT-st ummistunud mudasõel.
Postitatud: 05 Mär 2011, 18:30
Postitas maik
Mind jäi kummitama sõna "hooldus". Ok, sõela oskan isegi puhastada, kontuuris ringlev vedelik kõigub stabiilselt + - 10 cm.Muud nagu ei olekski erilist.
Küsiks teadjamatelt, kas on veel midagi mida saaksin ise jälgida kutsumata selleks kohale spetsiaalselt hooldust, kelle etteaste piirduks samade toimingutega (visuaalse vaatlusega) ja kopsaka visiiditasuga?
Ette tänades.
Postitatud: 05 Mär 2011, 20:26
Postitas rusakas
delta T???
Postitatud: 05 Mär 2011, 21:02
Postitas ei mäleta
rusakas kirjutas:delta T???
delta T = T1 - T2
T1 - siseneva vedeliku temp
T2 - väljuva vedeliku temp
Ma testisin kõik pumpa kiirused ära ja tulemused on:
kiirus I - 3,4 kraadi
kiirus II - 2,2 kraadi
kiirus III - 1,6 kraadi
Manual soovitab temperatuuride vahet 2-3 kraadi.
Postitatud: 14 Mär 2011, 21:38
Postitas xxNIMETUxx
maik kirjutas:Mind jäi kummitama sõna "hooldus". Ok, sõela oskan isegi puhastada, kontuuris ringlev vedelik kõigub stabiilselt + - 10 cm.Muud nagu ei olekski erilist.
Ette tänades.
alkoholi sisaldust maakontuuris, elektriühendusi, külmaringi vaateakent jne
