Paekivi seinal lubjapiimakihi tolmuvabaks muutmine
Postitatud: 28 Veebr 2011, 16:54
Postitas Murmas
Kuiva keldri sisesein (paekivist vundamendi müür) on paar aastat tagasi kaetud dekoratiivsetel eesmärgil poolläbipaistva lubjapiima veeseguga. Nüüd tundub, et sein tolmab veidi, see on seina ääres põrandale koguneb kerge valge kiht.
Millega võiks sellise paekivi lubjasegu seina üle võõbata, mis võtaks kinni tolmu, kuid ei rikuks vundameni seina hüdrorežiimi?
Re: Paekivi seinal lubjapiimakihi tolmuvabaks muutmine
Postitatud: 28 Veebr 2011, 17:14
Äkki mõni loodulik krunt nagu kaseiinkrunt vms.?
Urmasr
Postitatud: 28 Veebr 2011, 17:17
Tere. Tolmu vastu aitab täiesti tavaline lahja akrüüldispersioon-krunt. Valge kirme aga ei ole tolm vaid sool ning sellest praktiliselt jagu ei saagi. Tekib jälle uuesti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 01 Mär 2011, 16:06
Postitas Murmas
See on kuivas keldris rohkem nagu tolm ikka. Õhuniiskus 30-35%.
Kui see on sool, siis kirmena tekib see võibolla niiskemates ruumides?
Sooviks midagi võimalikult looduslikku ja hingavat, mis selle tolmu seoks
Postitatud: 01 Mär 2011, 16:22
Mitte väga ammu kasutati tapeetide liimimiseks väga looduslikku kartulitärklisest valmistatud kliistrit. Lase naisel, kui ise ei oska, teha selline parasjagu vedel "kisell" ja võõpa sellega kergelt kusagil prooviks.
NB! Kasutamine enda riisikol, kuna ei ole seda "tärklisekiselli" sinu probleemi lahendusena kunagi kasutanud, siis ei võta endale vastutust tagajärgede eest!
Urmasr
Postitatud: 01 Mär 2011, 16:26
Kas ikka mujalt ka oled küsinud, sest on ju veel miski Säästva Renoveerimise Keskus ja muud sellised asutused, kes võiksid anda soovitusi sinu mures.
Urmasr
Postitatud: 02 Mär 2011, 09:11
Tere. Soolale ükskõik, kas ruum on kuiv või niiske, tema liigub ikka omatahtsi. Kuivas ruumis soolalahusest aurabki vesi välja ja sool jääb pinnale. Põhjus pole mitte ruumi õhuniiskusest vaid vundamendi hydro puudusest. Luguupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 03 Mär 2011, 16:27
Postitas Murmas
Külaline kirjutas:Tere. Soolale ükskõik, kas ruum on kuiv või niiske, tema liigub ikka omatahtsi. Kuivas ruumis soolalahusest aurabki vesi välja ja sool jääb pinnale. Põhjus pole mitte ruumi õhuniiskusest vaid vundamendi hydro puudusest. Luguupidamisega. Alar Piirfeld
Kas sool tuleb poolläbipaistvast (so imeõhukesest) lubjapiimast? Või koosmõjust paekiviga? Kuidas on see seotud 1938 Nõmme kuivale liivasele pinnasele ehitatud eramu paekivist vundamendi hydroga?
Kui tegemist hydro puudusega, siis millisega ja kuidas parandada?
Ette tänades -
Postitatud: 03 Mär 2011, 17:29
Postitas maik
See nn.valge on eflorestsents, mis võib tekkida müüritise välispinnale ja vahel ka sisepinnale, ehki ebameeldiv, on see üldiselt kahjutu.
Eflorestsentsi tekke põhjustab asjaolude kombinatsioon; esiteks müüritises leidub lahustuvat soola,teiseks esineb kapilaar-niiskuse liikumisi välispinna poole (sinu keldris siis sisepinna poole), kolmandaks põhjustab hüdrostaatiline rõhk või aurustumine lahuse liikumise müüritise pinnale, neljandaks lahus aurustub jättes soolajäägid pinnale.
Kuna eflorestsensi teke on põhjustatud paljudest faktoritest, on raske õelda kas ja millal ta tekib sise-ruumidesse.
Efl.... ei teki , kui lahustuvad soolad ja niiskus on kõrvaldatud ja nende liikumine läbi seina on tõkestatud.
Algatuseks proovi kuivalt harjata, kui tulemus on kesine proovi seina pesta lahusega 1-osa äädikat ja 5 osa vett. Peale lahusega pesemist peab seina koheselt puhta veega üle loputama, et kõrvaldada lahuse jäägid.
Enne suure seina kallale minemist, proovi kuskil vähem silmatorkavas kohas näit. põranda lähedal.
:jooma
Postitatud: 05 Mär 2011, 14:11
Tere. Keemiliselt see valge kirme kuulub soolade hulka, seda protsessi on mõned nimetanud jah selle keerulise nimega , mis algab "e" tähega. Tavainimesel arusaadavuse huvides võiks seda nimetada "soolade väljatungimiseks". Aga põhimõtteliselt on kirjeldus õige. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 05 Mär 2011, 14:52
Postitas Robi 1
Ma arvan, et mida vähem niiskust, seda parem. Kui majal on veerennid, siis tuleks katusevesi kaugemale juhtida.Ei usu aga, et üldse seda soola saaks lõplikult peatada kuidagi, sest sein peab hingama ja koos hingamisega tuleb ka soola. Mõnel ajab ka korsten ja soemüür soola välja kui ei küta pikemat aega.
Postitatud: 07 Mär 2011, 17:05
Postitas Murmas
Aga miks ei võiks tegemist olla ülikuiva lubjasegu isenesesliku tolmumisega? See tähendab, et ohtra veega lahjendatud lubjapastast on aastaga lihtsalt vesi haihtunud ja nüüd vaikselt lendubki seinalt lubjatolmu? Ma ise kalduksin küll seda arvama, et ehitamisel ei olnud kasutusel kõige õigemad ained või töövõtted, sest oskusteavet nappis :-)
Postitatud: 07 Mär 2011, 19:00
Postitas maik
Millega täpsemalt tegu, on raske diagnoosida ilma situatsiooni nägemata.
Kutsu keegi pädevam vaatama või tee mõni hea zoomiga klõps ja pane link foorumisse.
