Laudpõrand
Postitatud: 27 Veebr 2011, 22:33
Postitas leiutaja0
Korter asub Tartus. Vana kivimaja. Korter ise on teisel korrusel. Vanad laudpõrandad. Vaja oleks siis uut põrandat ehk siis vana põrand minema, uuesti loodida ja soojustada, ning uus laudpõrand asemele. Palju sellise töö maksumus ruutmeetrile maksma võiks minna koos materjalidega.
Praegu põrandad loodist väljas ja põrand lainetab, vaja sirgeks ja loodi ning ilusalt lihvitud ja õlitatud. Ruute vast umbes 60. Tänud juba ette. Pole ehitusmees nii et ärge imestage kui midagi totter tundub
Re: Laudpõrand
Postitatud: 28 Veebr 2011, 16:33
Postitas pikifer
Orienteeruv m2 hind koos materjaliga on 40-50€. Hind sõltub sellest, mis seisus on vana laua all talad, laagid, mis on/tuleb soojustuseks/täidiseks, kui lai ja mis puidust tuleb uus põrandalaud jne. Täpse hinnapakkumise saab teha ikka objekti üle vaadates.
pikifer1@gmail.com
Re: Laudpõrand
Postitatud: 01 Mär 2011, 00:43
Postitas papaya
tere,
meie pakkumine oleks 2670.-
hinna sisse kuulub vana põranda üles võtmine,uute põranda laagide paigaldus,
põranda soojustamine 100mm villaga,uue laudpõranda paigaldus(120-140mm laiusega kuuse laud 60m2),põranda lihvimine,põranda õlitamine 60m2,põranda liistude paigaldus.
kontakt tel.53229177
info@papaya.ee
Re: Laudpõrand
Postitatud: 01 Mär 2011, 07:03
2670.- mida?
Kas m2, või kogu töö?
Mõlemal juhul tundub hind väga ebaloogiline.
Emb-kumb, kas ei jaga asjast mina või selle hinnaga midagi mäda.
Re: Laudpõrand
Postitatud: 01 Mär 2011, 08:15
Külaline kirjutas:2670.- mida?
- minu teada kehtib alates 01.01.2011 Eesti Vabariigis rahaühikuna euro
- no kui sinu arvates on see nimetaud summa m2 kohta, siis mina kehitan õlgu sinu lugemisoskuse kohta
- kui kogu töö kohta koos materjalidega (?) ei tundugi väga ebaloogiline
- arvatavasti on õigem variant see esimene pool
Aga jah, see pakkuja oleks võinud ennast konkreetsemalt väljendada, kas sinna hulka kuuluvad ka materjalid.
Urmasr
Re: Laudpõrand
Postitatud: 01 Mär 2011, 20:08
Postitas papaya
vabandused,see 2670.- on tööhind koos materjaliga.
Re: Laudpõrand
Postitatud: 02 Mär 2011, 06:47
Postitas Uskumatud hinnad
Tere saaksime teile hinnaks pakkuda 1785.-eurot.Eeeldab see raha siis vana põranda lammutust,uue ehitust kuuselauast,soojustust 2*50mm.Võtke palun ühendust ehitused.remont@gmail.com ja soovi korral lähme vaatama sama identset tööd meil Kuperjaanovi tänavale
Eelnevale pakkujale kelle hind 2600!!!
Kas te ikka soodustusi saate kuskilt?Võin teid aidata selles osas!!!
Re: Laudpõrand
Postitatud: 02 Mär 2011, 06:49
Postitas uskumatud hinnad2
Vabandage eelnevale kirjale unustasin kirjutada et materjal siis hinna sees!!!
Re: Laudpõrand
Postitatud: 02 Mär 2011, 12:38
Postitas kuutõrvaja
Meenutab kangesti seda lugu -vabandust,et p....sse keerasime.
Re: Laudpõrand
Postitatud: 02 Mär 2011, 17:07
Postitas k
Teen kogu asja ära 1400 euriga.Koos materjaliga. :hello:
Re: Laudpõrand
Postitatud: 06 Mär 2011, 18:55
Postitas ainbknd
oi jah kui ma siin õieti aru saan siis on tllija jaoks hind kukkunud juba ligi 1300.- Euri :D
kui vana maja siis peaks põranda all olema liiva ja saepuru segu ja seda kindlasti rohkem kui 100mm, siis kuidas on lood hetkel seintega kas need toetuvad olemasoleva põranda peale või on seinad ka vanad ja põrand jääb seinte vahele???? sellest oleneb ju kuidas vana põrandat lammutada saab. Vanasti oli minu teada ka põranda laud ka paksem ja tänu sellele ei viitsinud keegi eriti mõõdulinti kasutada (kui see üldse olemas oli) vaid talad pandi tunde järgi ja vaadati kas õõtsub või mitte.:D. Ei ole aru ka saada kas tellija tahab 28 või 33mm pksusega põrandalauda sest hinna vahe kahekordne. Lisaks leian et kindlasti ei ole tegu ühe suure ruumiga ja seega ei ole see rihtimine ja laua paigaldus koos muu jamaga midagi nii käkitegu.
Ühesõnaga ei suuda ma aru saada kuidas saab teha hinnapakkumisi nii vähese info põhjal
Enda arvamus on see et leppige hind kokku etapiliselt ja jätke sinna ka mänguruumi
leian et ainukesed asjad milles saab kokku leppida antud juhul kui põrandast on nähtud mõnd piltti või seda reaalselt külastatud :
hind vana laua ülesvõtmine, uue laua paigaldus, lihvimine, õlitamine, liistud. Rihtimine soojustamine vana krempli eemaldamine sealt taladevahelt see on juba läbirääkimiste küsimus hiljem või siis peab arvestama igaksjuhuks üüratu varuga et tegija miiinusesse ei jääks
Re: Laudpõrand
Postitatud: 07 Mär 2011, 08:16
Külaline kirjutas:
Urmasr
Urmasr, enne kui teise silmas pindu näed vaata, kas oma silmas palki näha pole.
Teemaalgataja on küsinud m2 hinda koos materjaliga. Mitte kogu hinda.
Re: Laudpõrand
Postitatud: 07 Mär 2011, 08:32
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:Urmasr, enne kui teise silmas pindu näed vaata, kas oma silmas palki näha pole.
No arvaksin, et teemaalgatajale ei käi üle mõistuse jagada see pakkumissumma oma m2 arvuga, aga jah, kui komakohti taga ajada, siis pakkuja oleks võinud selle ise ära teha ja välja tuua. Ega teemaalgataja oma hinnapäringus põranda kirjelduses kõige konkreetsem kah just polnud, kasvõi selles, et kas on üks suur või mitu võiksemat ruumi.
Edu sulle nokkimises! :)
Re: Laudpõrand
Postitatud: 07 Mär 2011, 17:46
Postitas 111
ainbknd kirjutas:oi jah kui ma siin õieti aru saan siis on tllija jaoks hind kukkunud juba ligi 1300.- Euri :D
peaks vist ütlema,et põrandalauda on ka 22 mm paksusega..Aga noh,mina ei tea midagi.. :hello:
Re: Laudpõrand
Postitatud: 08 Mär 2011, 21:27
Postitas ainbknd
Hetkel lähtume nagu sellest et tellija ei pane maha aiialippe
Re: Laudpõrand
Postitatud: 09 Mär 2011, 11:41
Postitas jee
Tegija...Kõigepealt uuri järgi" spetsialist" nende aialippide kohta ja siis targuta. :write:
Re: Laudpõrand
Postitatud: 24 Mär 2011, 16:29
Postitas ruffus
teeksin selle töö ära 50-60eri m2.materjal kliendi poolt.ülitatud põrand muide jääb nõrgem aga põrand on jällegi soe,lakkides tundub põrand küll.kui sul juhtub kunagi mõni koduloom olema,siis soovitan kohe lakkida.
