Radikad ei lähe soojaks
Postitatud: 26 Veebr 2011, 20:48
Postitas Aeliita
Peale katlavahetust ei lähe radikad soojaks. Üks kontuur, mis otse üles tuleb on tulikuum. Ühe ringi esimene kontuur leige. Katla temperatuur kõrge. Süsteemis kaks ringi. Malmradikad. Termona katel. Kütan puudega.
Re: Radikad ei lähe soojaks
Postitatud: 26 Veebr 2011, 21:11
Süsteem õhutamata äkki korralikult? Võimalik, et ka mudafilter(juhul, kui paigaldatud) umbes.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 21:21
Unustasin lisada, et paisupaagis peab olema samuti piisav eelrõhk.
Postitatud: 27 Veebr 2011, 13:52
Postitas aaaai
Ja minul oli samuti et ei läinud just viimase ringi radikad soojaks ja viga oli selles et oligi mudapyydur umbes!
Postitatud: 27 Veebr 2011, 15:36
Postitas Lammas
Kui küttekeha ei lähe soojaks, siis kas:
- küttekeha ei läbi piisav kogus soojuskandjat - vooluhulk läbi radiaatori pole piisav või puudub üldse;
- küttekehani ei jõua piisava temperatuuriga soojuskandja.
