vahend, millega k66gi t66pinnalt t2kked kaotada?
Postitatud: 26 Veebr 2011, 11:47
Postitas kass105
Kas eksisteerib vahendit, millega k66gi t66pinnalt t2kked 2ra kaotada?.. T2psemalt kruviaugud siis.
T2nud ette!
Re: vahend, millega k66gi t66pinnalt t2kked kaotada?
Postitatud: 26 Veebr 2011, 12:15
Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
Postitatud: 26 Veebr 2011, 12:33
Postitas kass105
Külaline kirjutas:Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
Nipimeest mul vaja ei l2he, aga kyll yhe ehitusmehe tarkust
Postitatud: 26 Veebr 2011, 15:24
Postitas algajast huviline
kass105 kirjutas:Külaline kirjutas:Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
Ära saa pahaseks kui sulle sama targalt vastatakse kui sa küsid. Kui soovid 'ehitusmehe tarkust', siis alusta tööpinna materjali nimetusest ja kui suured need täkked või kruviaugud on.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 20:15
kass105 kirjutas:Tere,
T2nud ette!
Olgu, kuna sa vaikid kruvikohtade pinnamaterjali osas nagu kasvõi 100-ks tükiks raiutud vene partisan, kelle iga tükk karjub "ei", siis püüan anda mingeid umbkaudseid soovitusi.
Kõigepealt, et sa ära ei plökerdaks parandatava pinna ümbrust, siis võta 50mm maalriteibi tükk, kleebi see kile peale ja löö auguraudaga auk sisse ja saad ilusa ümmarguse koha teibile, mille kinnitad augu kohale. Kui on puidust tööpind, siis puidupahtlit Snickeri(see on valge, kuid vist on isegi vastavalt puiduliigile toonituid pahtleid ka olemas, aga eks ise pead poest täpsemalt vaatama), mille (kui on valge) võid pärast kasvõi vildikatega sarnast tooni teha ümbritsevaga. Hilisem tupsutamine kas laki või õliga oleneb juba tööpinna viimistlusest. Nüüd, kui juhtub olema lamineeritud tööpind, siis ettevalmistus sama, aga augu täiteks võid kasutada ka pinnakattega sarnast silikooni.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 20:53
Postitas ats
Puidu jaoks on spets toonitud puukitid,tuubi sees nagu silikoonid,firmad Soudal,BOSTIK.Pärast kannatab õlitada ja lakkida.
Postitatud: 27 Veebr 2011, 18:20
Postitas lMaxl
Tavaliselt on nii, et kahjustusi nähtamatult peita ei õnnestu, siis on mõistlik parandus põõrata kujundus elemendiks nt teemakohane intarsia.
Max
Puutööd
