veetorude soojustamine välisseinas???
Postitatud: 25 Veebr 2011, 13:42
Postitas kristiina0
kuidas peaks soojustama külmumise eest puitmaja veetorusid ,mis asetsevad välisseinasPraegu on lihtsalt kivivill ja torudes vesi külmunud.Võtaks seina lahti aga edasi...
Ettetänades,Kristiina
Re: veetorude soojustamine välisseinas???
Postitatud: 25 Veebr 2011, 14:14
Postitas toomas
Hea oleks teada milline on seina konstruktsioon, palk või karkasssein.
Võtad seina lahti ja tood niipalju toa poole kui saad. Ehk torud jäävad siis kas kipsi, laudise taha või mis iganes seal seespool siis on.
Toomas
5050278
Postitatud: 25 Veebr 2011, 16:40
Tere. See võib aidata aga võib-olla on järgmine talv jälle sama probleem. Kui juba lahtivõtmiseks läheb, siis küttekaabel ümber ja probleemi tekkimisel jääb ainult termostaadi sisselülitamise vaev. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 25 Veebr 2011, 18:43
Postitas murmet
... ja kui juba seina lahtivõtmiseks läheb siis tuleks veetorustik lasta ümber paigaldada. Välisseintesse veetorustiku paigaldamine on kas projekteerija või siis ehitaja jäme omalooming.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 08:49
Postitas usr1
Soovitus:
Kui kuidagi võimalik ehitage torustik ümber, et ei oleks enam vastu välisseina.
Kivivill saab niiskust ning külmub ka ära.
Torude sulatsusel saaksime abiks olla !!!
Postitatud: 14 Juun 2011, 10:27
nüüd pean asja ette võtma,sest varsti tuleb köögimööbel ja siis juba oleks keeruline sealt tagant midagi teha.
Uurisin FEB-ist,et torude soojustamiseks on sellised ümbrised kivivillast ja fooliumist.MIs te nendest arvate?
Postitatud: 14 Juun 2011, 11:45
On ka muudest isolatsiooni materjalidest ja pea igas torupoes müüa.
