milline laminaat valida?
põrandad, põrandatööd
miina
Lugemata postitus Postitas miina »
Palun soovitage, millise firma laminaatparketti osta? Kuna kavatsen selle kööki panna, siis see peaks olema niiskuskindel ja üsna vastupidav. Peres on ka väikesed lapsed, seetõttu eelistaks sellist, milles ei ole kasutatud ohtlikke kemikaale, nagu nt Eggeri Spirit kollektsioon (http://www.egger.com/downloads/bildarch ... DIY_EN.pdf), aga seda vist Eestis ei müüda, vähemalt mina ei leidnud küll kuskilt. Kas keegi on midagi analoogset müügil näinud, soovitavalt Tartus?
Puderjakapsad
Re: milline laminaat valida?
Lugemata postitus Postitas Puderjakapsad »
Miks üldse sellist mõtet mõelda? Laminaat ei ole parim lahendus arvestades asjaolusid. Pealegi ei säili see kuigi kaua kui pidada silmas hinnaklassilt odavamaid. Kallimatega võrreldes tuleks naturaalne linoleum juba pildile. Selle kasuks sai ise kord analoogilises olukorras otsustatud ja ei kahetsenud. Soe jala all ja kerge hooldada.
miina
Jah, ma mõtlesin ka alguses linoleumile, aga põrandapoe müüja väitis, et see on aluspinna suhtes nõudlikum ning jala all sama külm kui laminaat, kas pole siis nii? Pealegi, mul on köök osaliselt avatud planeeringuga ja elutuppa linoleumi ei tahaks. Nii vist ka väga kena ei ole, kui pooles ruumis on puitpõrand ja ülejäänus linoleum...
Puderjakapsad
Laminaat ei ole puit. Selles mõttes ei maksa endale illusioone luua. Puidule omast soojust sellest ei leia.
Klõbiseb, niiskus ei ole sõber ja see jutt, et aluspõrand ei pea hea olema on selline müügi-muinasjutt.
Kui avatud ruum dikteerib midagi, siis muidugi peab sellega arvestama, kuid kordan veelkord. Laminaat ei ole puitpõrandaga võrreldav. Pigem kogu veidi raha ja investeeri korralikku puitpõrandasse, kuigi köögi see tekitab veidi probleeme. Korralikust põrandapoest peaks saama asjaliku soovituse.
Mehka
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Laminaat ei ole jah kõige parem valik. Kui selle kasuks otsustad, siis soovitaksid enne köögimööbli tagasi paigaldamist kapi alla kus on veetorud ja äravool liimida ükspuha mis PVC kate, ja teha see tõstega, nurkad silikooniga nt tihendada. See ehk päästab pisema veeavarii korral laminaadi. Laminaat kisub pisemagi veepuhul punnitama.
Parim lahendus oleks Linoleum, Vahtalusel PVC või LVT ehk imitatsiooniga PVC vinüülplaat. Kui elutoas on teine kate, siis tänapäeval on saadaval igasuguseid asjalikke üleminekuliiste, mis ei ole väga häirivad.
miina
Suur aitäh teile nõuannete eest! Kuigi nüüd ma olen veel rohkem segaduses kui enne - ei tea üldse enam, millist põrandakatet valida :confused: Eks kõigil materjalidel vist on on omad vead, näiteks mul isa (kes on minu jaoks sellistes küsimustes suur autoriteet) just ei soovitanud linoleumi, kuna siis ei saa põrand hingata. (Ärge minu käest küsige, mis see tähendab...)
Mehka
Kui betooni niiskus alla 85% on, maja õigesti ehitatud on, ei ole mingit probleemi. Linoleum 100% naturaalne.
Epoksiidpõrandate puhul nt pannakse enne paigaldamist primer, mis ei lase niiskusel pinnasele tõusta, see ei tähenda et niiskus betoonist välja ei pääseks. Lihtsalt betoon kuivab külgede kaudu. Kahjuks ei saa isegi sellest põrandahingamisest aru, sest kahjuks see tundub nonsense.
tomask90
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Ilmselt ajas sul isa linoleumi ja pvc-katte omavahel segamini, linokas nimelt on ikkagi poorne ja nn hingav kate.
ats
On tänatud: 4 korda
Aga plaadi peale pole mõelnud? Eeliseks tugevus, kestvus,hea puhastada.Ja köögis alati mingi vedelik maas,kui lapsed ja loomad majas.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
miina
Plaadid on muidugi väga ilusad, aga mul pole põrandakütet, nii et jääksid liiga külmaks.
Aga kui rääkida veel linoleumilaadsetest materjalidest, siis ehk marmoleum või disainvinüül (LVT) kannataksid ka elutoa põrandale panemist? Aga nende puhul peab vist arvestama oluliselt suurema väljaminekuga kui laminaadiga, kuna aluspõrand peab väga sile olema. Ja kas paigaldusega saaks keskmise remondioskusega mees ise hakkama või peaks professionaali palkama? Marmoleumist saab imekenasid mustreid ka teha, aga see on vast küll kõrgem pilotaaž...
ats
On tänatud: 4 korda
Plaat versys laminaat-tunduvad jala all ühtviisi külmalt Marmoleum ikka poole kallim korralikust laminaadist,Floorin-is müügil keskeltläbi 600-m2+kontaktliim.Kuna materjal suht õhuke,siis vajalik teha alla tasanduskiht või kips alla.Paigaldus nõuab korralikku vaibanuga,joonlauda,või loodi-mille järgi lõigata,liimikammi ja rulli ühtlaseks kinnitriikimiseks.Elutuppa paigaldamine-maitse asi,kuskil lastetoas väga sobiv.
tomask90
Enne linoleumi kasuks otsustamist tasuks muidugi ka hooldusjuhenditega tutvuda,minu arvates on linokas kodukasutuse jaoks natuke liiga tülikas hooldada.
tomask90
to ats
Mis ajast peale linokat kontaktliimiga paigaldatakse?See ikka rohkem nt korkkatete jaoks mõeldud,või problemaatiliste kohtade jaoks kus tavalise liimiga kinni ei jää,nt Forbo Erfurt Lino Plus_iga
ats
On tänatud: 4 korda
Pidasin silmas Marmoleum Dual-it, mis on 33x33 ja 50x50 formaadis,http://www.forbo-flooring-ee.com/Defaul ... MenuId=368 ja neid kontaktiga hea kiire paigaldada.Ja kinnijäämine garanteeritud.
Mehka
Kiilto põrandakateteliimid sobivad ka väga hästi
