Probleem MDF ustega, kooldus kõveraks?
Postitatud: 21 Veebr 2011, 13:30
Postitas teen_ise
Tere mure siis järgmine, sai omal ajal ostetud (nö. hind pani lae ette) mitu MDF ust, olid kruntvärviga värvitud, tuli üle värvida.
Sai siis mõned ette pandud ja kõik oli kena mõnda aega, kui nüüd üks neist kooldus sõna otseses mõttes kõveraks, vt. pilt ülal. Paigaldus oli koos ühe ehitusmehega, veel kontrollisin piinlikult loodi jms. anomaaliaid sisse ei jääks.
Kas kellelgi on kogemusi ja kas mingi imenipiga saab ka tagasi koolutada? Mis teha ja ise ostsin need Läti papist uksed.
Tänud nõuannete eest ...
Re: Probleem MDF ustega, kooldus kõveraks?
Postitatud: 21 Veebr 2011, 13:32
Postitas teen_ise
Ustel piirdeliistud veel panemata. Pildil siis ülaserv mingi 0,7 mm irvitab välja ja alt samamoodi nagu õrnalt kaardus uks kohe. Tuba köetav, koridor mitte (seal jahedam õhk). Uste firmaks JELDWEN - made in Latvia.
Postitatud: 21 Veebr 2011, 17:38
Postitas sashaobrok
Mulle öeldi korteri välisust tellides, et kui koridori ja toa temp vahe on rohkem kui 10C, siis tuleks kindlasti lisatugevdusplaadiga versioon tellida, mis hoiab siis ukse kooldumist ära.
Postitatud: 21 Veebr 2011, 19:23
Postitas teen_ise
sashaobrok kirjutas:Mulle öeldi korteri välisust tellides, et kui koridori ja toa temp vahe on rohkem kui 10C, siis tuleks kindlasti lisatugevdusplaadiga versioon tellida, mis hoiab siis ukse kooldumist ära.
Ahaa, näed sa, ongi temp. pärast.
Mul toas 22C ja koridoris on mingi 9C ja vahel põranda peal isegi 4C ...
Tänud nõuande eest!
