Mida lahtise kamina asemele???
Postitatud: 20 Veebr 2011, 23:22
Postitas OH1FOL
Mida selle asemele teha?
[/url]
Omal tekkis sellise pohiplaaniga ahju peale möte.Tellistest mitte pottidest.
[/url]
Korstnajala laius 590mm ,tagasein umbes 900mm ,siiber pörandast 1700mm ,korstnajalas auk pörandast 1000mm .Praegusel on üks tellis siin pool korstnajalga,laiemaks sellelt küljelt minna ei saa.
Kuhu vahele tuleks vill panna kui teha tellistest ning milliste möötudega telliseid kasutada?
Re: Mida lahtise kamina asemele???
Postitatud: 20 Veebr 2011, 23:29
Postitas kaminahi
Otsi poest Juhani Keppo "Müüritud küttekollete ehitus". Siis küsid siit lisa
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=7214
Postitatud: 20 Veebr 2011, 23:47
Postitas OH1FOL
See siin olemas.
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... ee_home_et
ja läbi uuritud,Sirgel seinal poleks probleeme aga nurga oma tekitab selliseid kuna ülearust ruumi pole.S=720 * L=850 *K=1600 nende numbrite sisse peab ahi äramahtuma.
Postitatud: 20 Veebr 2011, 23:59
Postitas kaminahi
Korstnajala augu tood madalamale, siibri viid kõrgemale , paned max võimaliku välise ringi maha ja vaatad kuidas sisu ära saad mahutatud ning lapid üles.
kena köik
Postitatud: 21 Veebr 2011, 00:00
Postitas motamees
Nii väiksesse kolmnurga haara ikka õiget ahju ei mahuta. Kusagil õeldi, et servi tellis on kliendi petmine. Kui haara mõõtu muuta ei saa, siis pead ennast petma hakkama.
Postitatud: 21 Veebr 2011, 09:42
Postitas virgor
Natuke väike ruum on küll
Kui ikka tahad normaalset asja saada siis pead näpistama ruumi juurde.Ei usu ,et see võimatu on
www.hot.ee/kaminad
Postitatud: 21 Veebr 2011, 12:16
Postitas OH1FOL
kaminahi kirjutas:Korstnajala augu tood madalamale, siibri viid kõrgemale , paned max võimaliku välise ringi maha ja vaatad kuidas sisu ära saad mahutatud ning lapid üles.
kena köik
Siibri viin körgemale,OK.Korstnajala augu toon madalamale ,OK .
Aga kas on vöimalik selline kandiline ahi millel on üks laskuv löör ja see läheks koldealt läbi korstnasse?
Kui seal oleks rohkem ruumi siis ma siin ei kysiks lahendust vöi kompromissi.
Postitatud: 21 Veebr 2011, 15:00
Postitas virgor
On ikka täiesti teostatav selline ühe lõõriga ahi.Parem ikka kui see lahtine kamin sul.
www.hot.ee/kaminad
Postitatud: 21 Veebr 2011, 17:13
Postitas motamees
OH1FOL kirjutas:...Aga kas on vöimalik selline kandiline ahi millel on üks laskuv löör ja see läheks koldealt läbi korstnasse?''...
Just täpselt nendele nõuetele vastav ahi.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/06/mikro-ahi/
Postitatud: 21 Veebr 2011, 18:41
Sellise väiksusega võib mõne suurema valmiskamina panna - kaminad kütavad ruumi rohkem koldega ja kaotatav suitsugaaside temperatuurienergia kannatab kuidagi ära (ikka parem kui lahtise kamina peaaegu ebaefektiivne kütmine).
Väga bro oln valmis tulikivi ahjud (või nende taolised koopiad), tulikivi eelis ongi just väiksuses.
Eelpool on juba soovitatud kõikvõimalikke ehitatavaid miniahje.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 00:02
Postitas OH1FOL
motamees kirjutas:Nii väiksesse kolmnurga haara ikka õiget ahju ei mahuta. Kusagil õeldi, et servi tellis on kliendi petmine. Kui haara mõõtu muuta ei saa, siis pead ennast petma hakkama.
Nurga ahi sobiks sinna väljanägemise pooles ikkagi köige paremini.Aga kui kasutaksin selliseid kive: samott MTT57 257*85*57 Kooreks ja laskuvateks löörideks UT57 257*85*57
kas ka see oleks enese petmine vöi oleks see kompromiss antud olukorras?
Tegin paberist sellised palad kui need kivid on ja see sobiks sinna nurka.TTT57 257*123*57 ja PT57 257*123*57 tellistest tuli asi liiga suur ning serviti näitas kiitsakalt mida sinna teha ei tahaks.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 00:07
Postitas kaminahi
Ehitad Soomes?
Olen omale teinud saunaruumi 60 sm haaraga ja 85 väliskest, servi tellis koldega, kõrgus 1400 ja ikka kõlbab kui ise rahul oled.
Aga sidumist pane uhkesti
Postitatud: 28 Veebr 2011, 20:18
Postitas OH1FOL
kaminahi kirjutas:Ehitad Soomes?
Elan soomes ja ka see ahjuke tuleb saunaruumi.
Siin siis minu plaanike,TÄIENDAGE ja PARANDAGE.
Uploaded with
ImageShack.us
Seal kus nöör jookseb peaks vill olema ning ka nendesse kohtadesse tuleb vill vahele panna kus on pliiatsid.Praegu sain nurga möötudeks 790*790 mm
Postitatud: 28 Veebr 2011, 20:27
Postitas kaminahi
Millised lootused sul küttevõimsuse suhtes on, ehk kas on ikka soov ka tuba kütta või rohkem uhkuse asi ja kütmine teisejärguline? Sellest olenevad suuresti soovitud soovitused.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 20:54
Postitas motamees
Eeldan, et sa saunas ei ela ja sooja ka ikka tahad.
Ära ehita ahju vastu seina. See oli mu esimese ahju suurim viga. Eeldusele vastavalt pole seda koorikut ka sinna ümber vaja.
Kaminahi vast tahtis sama asjani jõuda.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 21:18
Postitas OH1FOL
kaminahi kirjutas:Millised lootused sul küttevõimsuse suhtes on, ehk kas on ikka soov ka tuba kütta või rohkem uhkuse asi ja kütmine teisejärguline? Sellest olenevad suuresti soovitud soovitused.
Küttevöimsuses on lootused suured pandud kuna see talv näitas ennast korralikult.Kütteöli liiter maksab 1,08€ .Seal ruumis on üks radikas,seinataga saunas teine nii et minu möte oleks ikka see kaminahi vastu tagumist seina kinni kuna praegu kui teen seal tuld läheb sein soojaks teiselt poolt.Kaminaruumi ja esiku vaheline uks on pidevalt lahti nii et sealt ehk tuleks sooja ka tubade poole.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 21:21
Postitas meelisvaiksaar
Lugupeetud teemaalgataja.
Kas sain aru,et see nn.ahi tuleb sauna? Kui sauna siis arvan,et ei ole mõtet jamada sellise asjaga.Kuula Kalvise head nõu.
Kui elumajja ,siis võiks juba sellisest rääkida.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 21:29
Postitas OH1FOL
meelisvaiksaar kirjutas:Lugupeetud teemaalgataja.
Jah said öieti aru et ahi tuleb elumajja sauna mitte ÖUESAUNA.
Vaja on sellist ikka mis annab ka pärast seda sooja kui tuli on ärakustund.Vahepeal mötlesin ka pelletikamina peale aga see tahab elektrit nii et kui elektrit pole pole mul ka sooja majas.
Postitatud: 28 Veebr 2011, 21:48
Postitas kaminahi
Kus küll kõik õpetajad on?
Postitatud: 28 Veebr 2011, 22:14
Postitas kaminahi
OH1FOL, vaata PS
Postitatud: 28 Veebr 2011, 22:54
Postitas kaminahi
OH1FOL kirjutas:kaminahi kirjutas:Ehitad Soomes?
Uploaded with
ImageShack.us
Lihtsustan. Nii väikest ahjukest ei ole mõtekas teha keerukaks.
Lisa
saunaeina soojendavana
Postitatud: 01 Mär 2011, 09:19
Postitas virgor
Selline sobib sinna küll.Ühel taga küljel on korsten aga mis sein see teine on? Kui saaks sinna seina sisse augu siis jääks ahi ka sinna ruumi.Kui ei siis tuleb panna 3cm tulekindel vill ahju ja seina vahele.Siis salvestab sooja ikka ahju mitte ei hakka seinu soojendama .Midagi ei lähe kaduma.
www.hot.ee/kaminad
Uploaded with
ImageShack.us
Seal kus nöör jookseb peaks vill olema ning ka nendesse kohtadesse tuleb vill vahele panna kus on pliiatsid.Praegu sain nurga möötudeks 790*790 mm[/quote]
Postitatud: 01 Mär 2011, 19:57
Postitas OH1FOL
virgor kirjutas:Selline sobib sinna küll.Ühel taga küljel on korsten aga mis sein see teine on? Kui saaks sinna seina sisse augu siis jääks ahi ka sinna ruumi.
Teine sein on Sauna (dussiruumi) sein ,Praegu paistab et on serviti samott vastu seda aga kas ka vill vahel on ei tea aga teiseltpoolt läheb soojaks.
Postitatud: 01 Mär 2011, 19:58
Postitas kaminahi
Parandan, aga ei täienda
Soojad soovid hiidlasele
nüüd väike täiendus,
kena köik
Postitatud: 01 Mär 2011, 22:16
Postitas Andrus Schults
Olemasoleva n-ö lisaküttena mitte toimiva mõttetu kamina sisse võib tellida DIN+ sertifikaadiga spetsiaalse Schmidi kaminasüdamiku, mis valmistatakse vastavalt ette antud mõõtudele (
http://www.schmid.st/kaminkassetten.html ) See variant on tihti ainuvõimalik kui selgub, et kütteseadme kaal piiratud, või kamina lammutamist polegi mõtet ette võtta. Ka hetkel jääb arusaamatuks, kas vundament on olemas või ei? Kui aga peaks max 750kg koormuspiirang ka antud objektil põranda konstruktsioonist tulenevalt olema, siis saab ka soovitada salvestavat saksa ahju HÖLZLI (
http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... -ehitamine ) Seda ahju võib ühendada korstnaga pealt, külgedelt ja tagant ning kaal ei lähe üle 750 kilogrammi. Soome päritolu tehase väikeahjude häda on see, et nendes saab kasutada tavaliselt 25-27 cm pikka halupuud. Olen aru saanud, et sealsed tootjad või nende tütarettevõtted tahavad hiljem ka küttepuud ise kliendile müüa. Tavaliselt ükski halupuu tootja alla 33cm halgusid ei tooda. Püsti aga ei tohiks ahjukoldes puid kunagi panna!
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... gory/ahjud
