1. leht 4-st
ümmargune kahhelahi
Postitatud: 19 Veebr 2011, 23:56
Postitas tuhatjatuline
Tere, plaanin kevadeks teha kahhelkive ümmargusele ahjule. Ei ole aega ratast leiutada ja traditsioone muuta ning seetõttu küsin spetsialistide käest:
-milline on valdav Eestis levinud ümmarguse ahju läbimõõt (60, 70, 80 jne cm)?
-milline on pottide arv reas?
-milline on ahjupoti kõrgus (22, 28, 33cm, muu)?
-on meil üldse saada uksi ümmargusele ahjule ja kui, siis milliste mõõtudega?
-milliseid kujunduselemente ahju juures kasutati (karniisid, simsid, peeglid, kroonid vms.)
Tehnoloogia ei sea piire poti suurusele.
Esialgu prooviks kätt sileda potiga.
Igasugune nõuanne on teretulnud, samuti arvamus , kas asjal on üldse jumet.
Re: ümmargune kahhelahi
Postitatud: 20 Veebr 2011, 07:54
Hiljuti ühe tellija juures nähtud metallsüdamikuga kamina, millele tehtud ümmargune kest ümber, uks järgis kesta kuju ja miks ei peaks saama tellija ka ümmargusi ahjuuksi, aga muidugi iseasi, mis selline erisoov maksab.
Postitatud: 20 Veebr 2011, 08:09
Postitas toomas
On küll. Tahad vist hakata Saviton´ile konkurentsi pakkuma? Vaata nende valikut, seal kõiksugused vidinad olemas.
Aga jõudu ja pelehakkamist igal juhul.
Toomas
Postitatud: 20 Veebr 2011, 09:33
Savitoni koduleht võlgnevuse pärast suletud. Milline on nende poti mõõt?
Postitatud: 20 Veebr 2011, 09:47
Postitas kaminahi
Asjal jumet on ja ka uksed on maailmas olemas. Eestis saab ehk hetkel väikese valiku Ahjukeskusest .
http://www.ahjukeskus.ee/index.php?id=3&a=86
Diameeter on hea 800, siis, nagu kõigi muude ahjukujudega, saab ka tehniliselt korraliku ja kestva sisu ja ahjul on ka arvestatav salvestusmass. Näiteks 2m kõrgune ahi kaaluks ca 1,5 tonni. Alla seda saab ja võib teha, aga mis tuba kütab?
Kõrgust lisades tuleb massi juurde kuid mitte niiväga. ka 2,5 m kõrgune ahi kaaluks ca 2 tonni.
Oleksin kindlasti huvitatud ja ka glasuurimata pottidest, et neid iseenese tahmistmööda glasuuriga viimistleda.
http://www.pyrolithe.fr/Poeles_Gabriel_Keramik.html
Siit näeb näen nii mööte kui figuure
PS Teemaväliselt pean siiski kohaseks teha kummardus ka nendele neidudele:
http://www.kaakelitehdas.fi/index.php?page=1326
Postitatud: 20 Veebr 2011, 10:31
Postitas pottkivi
Tapani Puosi OY valmistab ümaruksi diameetroga: 650, 700, 750,800 mm. Kui arvestatav tellimus saab ka tellija soovile vastava diameetriga
http://www.tapanipuosi.fi/lasiluukut
Nn. "Rootsi stiilis" ukse saab Ultimatemarketist, diameetriks 900 mm.
http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=10292
Antud uksi saab meie firma kaudu tellida.
Kunagi valmistas ümaruksi ka Puulämpö, kellest hetkeks on saanud Aitolämpö, paraku on kadunud ümaruksed.
Leidsin veel sellise firma.
http://www.domusclassica.com/tulisija_cat_70.html
Otsides leiab sarnaseid lehekülgi ka Rootsi ja Keskeuroopa tootjatelt
Allpool väike näide põhjanaabrite ahjuvalikust
http://www.vuoleri.fi/pyoreat_uunit.html
Poti tootmisel Tuhatjatuline tuleb kõigepealt paika panna enda visioon tootmise mahukusest- kas soovid antud ahjupotte müüa ainult Eestis või laiemalt. Järgnevalt tuleb arvestada potensiaalsete ostjate kultuuritausta ja traditsioone. Meil osteti varem potte sisse keskeuroopast(saksa, austria, holland),baltikumist(eesti, läti, leedu),venest(Peterburg) samuti Rootsist , Soomest.
Kindlasti peab olema 2 erineva diam. potti, et saaks kujundada astmelist ahju. Kahtetüüpi karniisd- modernsed ja antiiksed ei teeks ka paha. Poti kõrgus oleks mõistlik valida selliselt, et saaks neid kasutada kombineeritult ka teist tüüpi ahjupottidega. See annab võimaluse eriilmeliste ahjude ehitamiseks, mis on käsitöö eeliseks.
Sama juttu sai veeretatud eelmisel sügisel ka Sinu õdusas töökojas, kuid ega kordamine patuasi pole.
Ps. Savitoni ahju põhidiameetriks oli mäletamist mööda 600 mm ja peale põhivormi purunemist nad ümarahju potte ei valmistanud. Minu arust on vist Tiit Pajusalu kodulehel(Adamiahjud) üks Savitoni pottidest ahju pilt. Savitoni omad sobisid rohkem ühe toa kütjateks või abikütteks.
Parimat
Mati Malm
tel. 52 99193
http://www.kodusoe.ee
http://www.pottsepad.ee
Postitatud: 20 Veebr 2011, 10:37
Postitas kaminahi
Savitoni diameeter oli 700 ja peaks olema uuesti tootmises
Postitatud: 20 Veebr 2011, 10:46
Postitas juhan
Ettevõtmisel on jumet siis, kui komplekteerid ahjutarvikud ise kokku(uksed, siibrid, tahmatopsid).Muidu kõik sisseostetuna ei ole sinu pottahi niiväga konkurentsivõimeline hinnas.
Postitatud: 20 Veebr 2011, 12:48
Postitas Robi 1
Kas ei oleks lihtsam üks vana ahi otsida, nummerdada ja pärast uuesti laduda.Saaks ka uksed ja muu.Tavalislt on vanadel ustel hinged kulund aga need saab välja puurida ja vahetada.
Postitatud: 20 Veebr 2011, 13:02
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Kas ei oleks lihtsam üks vana ahi otsida, nummerdada ja pärast uuesti laduda.Saaks ka uksed ja muu.Tavalislt on vanadel ustel hinged kulund aga need saab välja puurida ja vahetada.
Aitan sind õigele reale ja seal on tegemist tagasihoidliku potitootjaga, mitte säästuprojekti aretajaga.
http://www.kahhelahi.ee.
Vanade ahjude nummerdamisel on esimene takistus, et kõik potid ei kannata nummerdamist. Nende asendamine ja kombineerimine teeb aga ahju väljanägemise sageli pigem veidraks. Väärtuse saab kindlasti aga ajalooväärtus. Siin peabki saama igaüks ise otsustada, mida eelistab ja mis hinnaga. Ajalugu teab aga pottahjudega võrreldes ka kordades vanemaid tellisahjusid.
kena köik
Postitatud: 20 Veebr 2011, 14:10
Postitas pottkivi
Vabandan eksitava info pärast. Täpne Savitoni ahju diameeter 660 mm.
Tegin pisikese monitooringu ning tundub et kõige sobilikumad diameetrid oleksid 900 mm alaosale ning 800 mm ülemisele. Kes soovib võib endale tellida sirge , ilma astmeteta ahju. Ka saaks ahju teha nii nagu olen pleku kujundanud läbi kolme toa: pidulikum uksega osa ümar, kahte tagumisse tuppa kandiline osa. Selliselt saab ahjule massi juurde. Lisan selgituseks plekkkesta foto lingi :
http://kodusoe.ee/index.php?page=ahjukestad&hl=et_EE
arvan, et pottahjudele (nii taastatud kui uutele)jääb ka tulevikus oma tellijaskond. Kui toode on kvaliteetne, mida ta antud tegija puhul on(räägin oma kogemusest), leidub ka tellijaid.
Parimat
Mati Malm
tel. 52 99193
Postitatud: 20 Veebr 2011, 14:46
Postitas kaminahi
Saviton jah töesti just 660 ja seda on ahjuks vähe.
Postitatud: 20 Veebr 2011, 15:48
Postitas Peetripoeg
Ohoo,...............
Mulle endalegi üllatuseks.........
Lugupidamine
Postitatud: 20 Veebr 2011, 16:21
Postitas kaminahi
Ainult üks küsimus: Mis teeb tellisahju pekkahjust poole kallimaks.
Pottahju rehkenduse kohta ei ole võimalik lihtsalt küsidagi....
Postitatud: 20 Veebr 2011, 16:36
Postitas Volly
Peetripoeg, ehk valgustaksid, millised on õiged materjalid sinna plekkahju sisse.
Volly
Postitatud: 21 Veebr 2011, 09:36
Postitas perro
Millised on ümmarguse pottahju eelised,võrreldes kandilisega?
Postitatud: 21 Veebr 2011, 10:18
Postitas Robi 1
Huviga ootan ise ka, mida teadjad perro küsimusele vastavad, sest ümarad pottahjud on üldse väga haruldased ( Lihula kirikus on näiteks selline,umbes 3m kõrge).Kuna nendel pole nurki, siis peaksid ühtlaselt soojenema ja ka pinged jaotuvad ühtlasemalt.Eesti põhilislt tehtud ringlõõridega ja Soomes oli kesklõõriga, mis igast küljest laskuva lõõriga ümbritsetud.Voodri sein oli ülevalt poole paksem kui alt, et paisumised, soojenemised ära jaotada ühtlasemalt ( üks somm on sama tark kui kümme välismaalast!!).
Postitatud: 21 Veebr 2011, 15:40
Postitas motamees
perro kirjutas:Tere!
Nurka ehitades pääseb soe paremini välja. Ma pole ju ümargust nurka näinud.
Postitatud: 21 Veebr 2011, 17:55
Postitas madis64
tuhatjatuline kirjutas:Savitoni koduleht võlgnevuse pärast suletud.
Praegu küll avaneb (vähemalt esileht).
http://www.saviton.ee/
Postitatud: 21 Veebr 2011, 18:18
Postitas sashaobrok
No aga loe mis lehel kirjas:)
Postitatud: 21 Veebr 2011, 20:26
Postitas madis64
sashaobrok kirjutas:No aga loe mis lehel kirjas:)
Ehk selgitad oma ütelust?
Postitatud: 21 Veebr 2011, 21:07
Postitas Andrus Schults
Ümmargusel ahjul saab kasutada ka sirget ust. Romotopi ahjul MKK 006 just selline lahendus.
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
Postitatud: 21 Veebr 2011, 21:12
Postitas kaminahi
Pakkusin kliendile plekist ümarahju ust ja tavalist ja valik tehti kindlalt just tavalisele malmuksele.
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... e_id=10831
Postitatud: 21 Veebr 2011, 22:25
Postitas Peetripoeg
Hinnad olid võetud viidatud lehtedelt,mis Raivo pakkus
Postitatud: 21 Veebr 2011, 22:41
Postitas kaminahi
Peetripoeg, mida ja milleks sa võrled?
Vanaaja stiilis pottahi, pottide hind 3590 ja sina saad kokku 9500 ja süüdistad mind eksitamises
5910 sisaldab mida?
Võrdled tonnist plekkahju normaalses suuruses tellisahjuga, väänad hindasi nagu sulle vaja ja ...milleks...
Ma pean tõesti ettevaatlik olema.
