Probleem keskküttega
Postitatud: 19 Veebr 2011, 16:49
Postitas PgDn
palun natuke kaasa mõelda ja ehk oskate midagi arvata.
keskkütte üks liin ei toimi normaalselt. liini taga kolm radikat, igaüks eri toas, kaks alumisel korrusel, üks ülemisel. esiteks ei lähe see üks liin üldse soojaks, kui õhutada, siis õhku ei tule, hakkab kohe vett jooksma. kui lasta nii ämbritäis vett, siis läheb soojaks hoopis tagasijooksu katlaruumipoolne ots. kui lasta nii kolm ämbrit vett, siis tõmbab tsirkulatsiooni toimima ja see toimib mingi suvalise aja (nt paar tundi) ja siis kaob jälle veeringlus ära, radikad jahtuvad maha. nüüd juba kolm korda järjest sama asi. kütmiste vahel olen uut vett peale andnud. teised liinid super. viie aasta jooksul pole midagi sellist juhtunud.
süsteemist:
avatud süsteem paisupaagi ja ühe ühise tsirkulatsioonipumbaga
3t akupaak
malmradikad
suured tänud ette!
Re: Probleem keskküttega
Postitatud: 19 Veebr 2011, 19:22
Postitas dumbuser
Et kui natukene torkida siis hakkab tagasijooks soojaks minema ? Viitab nagu sellele, et pealejooks on üldse kinni ja tagasijooksu kaudu läheb kuuma vesi selle asemel mis välja lasti. Tagasijooks on tõenäoliselt rohkem umbes. Edasi uuri seda, et kui see asi oli kunagi isevoolav ja nüüd sinna pump on pandud, et kas see pump töötab ka reaalsetes oludes. Ilma surveta juhtumil võib tekkida juhus kus pumba imemispoolel on rõhk madal ja madalal rõhul läheb vesi keema vähem kui 100 kraadi puhul. Vast on seal ka mõni mudakoguja kuskile pandud, mida saab puhtaks teha ? Edasi on selline paha lugu, et koguaeg värske vee lisamisega satub sinna ka rohkem vees lahustunud õhku ja hapnikku mis aga metalliga reageerides oksiide tekitavad. Lühidalt pakun ma ummistust tagasijooksu poolel. Ilmselt selle vee väljalaskmisega nihkub see ummistus kuskile mujale ja tsirkulatsiooniga nihkub see jälle tagasi. Aga et kindel olla siis tee veel katseid ja määra täpselt kindlaks kuidas soojenevad pealejooks ja tagasijooks. Selle põhjal saab siis otsustada mida torkida. Muidugi on manomeetritega palju parem uurida aga ilmselt pole seal kohti kuhu neid ühendada. Ahjaa. Kui seal mingid ventiilid on siis esimesena kahtlusta ummistuse suhtes neid.
Postitatud: 19 Veebr 2011, 21:23
Postitas PgDn
Suur tänu põhjaliku vastuse eest! Uurin homme neid filterid. Vähemalt üks ventiil, mis segab tagasitulevat ja kuuma akupaagist tulevat vett, on samuti vahel. Sain hetkel (ajutist) abi sellest, et sulgesin kõik teised liinid (kokku 3) ja nii lükkas ilma vett laskmata probleemses liinis vee ringlema.
Postitatud: 20 Veebr 2011, 22:15
Postitas dumbuser
On mingit tarkust juurde tekkinud ?
