1. leht 3-st
tellisfassaadid! restaureerimine! Üldehitus!
Postitatud: 19 Veebr 2011, 10:54
Postitas masterok
http://www.masterok.eu
pakkume kõik teenused mis on seotud telliskividega ja plokidega.
müüritud tellisfassaadid!!!
1. Fassaadide ja arhitektuurimälestiste restaureerimine
2. Fassaadide ja katuste kapitaalne ning kosmeetiline remont
3. Eramajade välisviimistlus
täiendav info ja pildit tehtud tööst saab vaatama kodulehel http://www.masterok.eu
kontaktid ja lisainfo seal on olemas.
tekkinud küsimused kirjutage e.posti. või foorumis.
vastame teile kindlasti.
Re: müüritud tellisfassaadid!!! restaureerimine, korsnad
Postitatud: 26 Veebr 2011, 08:08
Postitas masterok
küsige julgelt hinda.
kõik obektit arvutame eraldi, kõik tekkivad küsimused selgitame ja pakkume kõige parem nende lahendus.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 10:28
Postitas Robi 1
Palju võiks maksta keskmiselt, fasaadi ladumine.Oletame, et normaalsel majal,kus aknad ja nurgad sees? Ja palju oleks normaalsed hinnad korstnapitsile, koos tellingute ehitamisega ja materjali hankimisega?
Võin õelda, et Soomes maksavad tellijad 35 sentti -1 euro, kivi eest fasaadi puhul.Aga müürsepalt oodatakse seal keskmiselt 1400 kivi ladumist päevas ja teenivad küll. Eesti müürsepad aga teevad paremat tööd (vähemalt sommide enda kogemuste põhjal).
Postitatud: 26 Veebr 2011, 13:14
Postitas maik
1 400 ühikut päevas kuulub sinna ulme valdkonda.
Oletame, et üks kellu omanik paneb päevas 1400 kivi st.,et vero on automaatselt lõhki ja pool teenitud rahast tuleb lihtsalt loovutada.
Soomlased jälgivad väga tähelepanelikult oma h ja uraka hindeid, et mitte lõhki maksta end.
Hind 0,35-1.-eur on meie kohaliku tellija jaoks eksitav, sest see hind on ainult üks osa lõpp hinnast st., et kellu-mees ei tee midagi muud kui ainult laob ja kõik abitööd tehakse 100% abiliste poolt ja abiliste tasu lisandub sinna 0,35-1 eurile.
Meil ew sisaldab ühiku hind KÕIKE sõna otseses mõttes.
:jooma
Postitatud: 26 Veebr 2011, 16:31
Robi 1 kirjutas:Palju võiks maksta keskmiselt, fasaadi ladumine.Oletame, et normaalsel majal,kus aknad ja nurgad sees? Ja palju oleks normaalsed hinnad korstnapitsile, koos tellingute ehitamisega ja materjali hankimisega?
Võta julgesti üks null tagant ära, siis saad õigema numbri.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 16:47
Postitas Robi 1
140 kivi päevas laduda, see on laste töö.Ise olen korstnate juures, kus rasked tingimused, sama palju päevas ladund, nii, et teine mees toob segud, kivid ja vee kätte pidevalt.
Sommide tööd aga nimetaks kivide paikka loopimiseks ja segu raiskamiseks, sest pärast oli maas pool meetrit segu, seina kõrval. Soomes on ka aukudega tellised, mida saabki poole kiiremini lapata, sest üleliigne segu läheb aukude sisse.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 17:02
See on pasandamine, mitte müüriladumine. Kuhu jääb meistri au. Uskumatu.
Ei usu, et Eestis keegi sellise töö eest maksabki üldse.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 17:47
Postitas Robi 1
Meil on ikka nii, et üleliigne segu, mis vuugist välja pressib, kasutatakse ära, seal aga lükati meelega maha, et kiiremini saada. Teised aga tõid segu ette.
Aga mind huvitab ikkagi see Eesti hind, sest eriti keegi näiteks korstnapitse lappida ei taha ja ega korralikke tegijaid ei ole ka kerge leida.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 18:39
Postitas vuuk
Postitatud: 26 Veebr 2011, 19:28
Postitas Robi 1
Uskumatult selged joonised seal, mida kliendile hea näidata! Oleks veel pilt ka vuukides, nii seet kui väljast.
Postitatud: 27 Veebr 2011, 06:59
Postitas vuuk
Robi 1 kirjutas:140 kivi päevas laduda, see on laste töö.Ise olen korstnate juures, kus rasked tingimused, sama palju päevas ladund, nii, et teine mees toob segud, kivid ja vee kätte pidevalt.
Robi,
Sinu arvamused viivad inimesed eksiteele.
140 kivi keskmiselt päevas 1 MEHE KOHTA võib Eestis olla mõne eramu fassaadi ladumise puhul täiesti normaalne suurusjärk.
Iseasi, kui tegemist tootmishoonetega, ärihoonetega, kaubanduskeskustega..., kus pinnad väga suured ja töömahtu võib koguneda inimese kohta päevas mitmeid kordi rohkem. Ja oleneb palju, mis kvaliteeti taotletakse. Palju oleneb ka muidugi organiseerimise tasemest.
Eramu puhul on nii: esimesel päeval lähed kohale, paar tundi kulub sissejuhatavale vestlusele, siis teed kodus või kontoris mitmeid tunde arvestusi, eeltööd. Arvutad välja kivide, vuukide jaotuse, mustri. Kuna arhitekt pole tavaliselt arvestanud kivide täismõõtudega puhasvuugi korral. Nuputad kohapeal terve ringi jaotuse. Kus-juures meister peab ette nägema kõik võimalikud probleemid kogu seinte ulatusel, alt üles kuni lõpuni. Nii kõrgustes kui pikkustes.
Kui ka püstvuugid peavad asetsema rangelt vertikaaljoonel, on vajalik kive mõõta ja sorteerida. Eriti kui taotluslikult kujundatakse fassaad erinevatest kividest, sortidest, partiidest jne. See kõik on aeg.
Ärge nähke ainult seda, kui palju ühel üksikul parimal päeval mees kive paika lappab.
Olen täheldanud, et keraamiliste telliste pikkuste erinevus võib olla 10mm ja rohkemgi. Lao siis nendest 1400 kivi päevas nii, et vertikaalvuugid jääksid perfektselt ühele joonele. Võtame ikka nulli tagant ära.
OK, eeltööd tehtud läheb ladumiseks. Saad mõne rea ludinal laduda, tulevad avad ja postid. Siis mõõdad, märgid... .Postikesed avade vahel võivad olla mõõdult väiksemad kui korstnad. Kivide lõikamine, loodimine.
Ankurdus, sarrusvardad vastavalt nõuetele või projektile.
Siis tulevad varsti tellingud. Siis sillused. Siis lõpetamine.
Ja see kõik teha nii, et kusagilt silma ei riivaks... Enamik seda ei suuda ka siis kui aastaid kogemusi selja taga.
Ja kui lõpuks arvestad, kui palju inimese kohta päevas...
Robi, Soomes koputab müürsepp ainult kivi paika ja pinnad tavaliselt suuremad. Mõõtmiste ja projekti lappamiseks on tehnik. Segu ja kivide tarvis on abimehed.
Eestis on kombeks, et kõik teeb üks mees. Ehkki ka meil on Soome kombel tehtud ja see on õigem variant puhul, kui tahta oskustööjõudu efektiivsemalt rakendada. Ühtlasi saab siis ka abijõudu ära kasutada.
Auktellise ladumine läheb jah kiiremini, sellega võib nõustuda.
Võin kindlalt öelda, aastate pikkused kogemused tulevad selle töö puhul väga kasuks.
Ärge jumala pärast mehed arvake, et oma esimest, teist või kolmandat fassaadi ladudes tulemus õnnestub sama hästi, kui selle ala tippudel. :hello:
Postitatud: 27 Veebr 2011, 08:34
Postitas Robi 1
Jälle Sa kallis Vuuk kukud asjatult tõestama ja pingutad üle... Pole vaja. Ma rääkisin seda, mida ise olen näinud Soomes ja ajaviiteks foorumitest loen. Küsisin aga Eesti hindasid ja see, mis Soomes tehakse on hoopis teine maailm, mida polegi alati nii kerge mõista siitpoolt vaadatuna.
Postitatud: 27 Veebr 2011, 08:54
Postitas vuuk
Robi,
Mõne asja liialt ühekülgne kajastamine võib mõnesid inimesi otseselt või kaudselt kahjustada.
Sellepärast püüdsin veidi omalt poolt asju lahti seletada.
Toonitan, et ma ei puudutanud veel kaugeltki kõike, mida peaks ka veel arvesse võtma.
Kas me räägime 8 tunnisest päevast või 15 tunnisest?
Kas me mõtleme ka töötervishoiule, tööohutusele, ilmastiku oludele, mis kõik annab panuse töö jõudlusse?
Ei taha midagi tõestada. Tahan, et informatsioon siin avalikus foorumis ei oleks ühekülgne. :)
Postitatud: 27 Veebr 2011, 09:32
Postitas Robi 1
Peabki ära harjuma, et tänapäeval on terve maailm lahti ja kui keelt oskad, liitu või hiinlaste ehitusfoorumisse ja seal jälle omad jutud, mida ei peagi ümber lükkama ega Eestiga võrdlema. Sommide foorumis on palju kummalist, näiteks tänapäeval tundub neile imelik, et on ühelõõrilisi korstnaid, kus kaks küttekollet taga. Meil aga on see enesestmõistetav jne.
Postitatud: 27 Veebr 2011, 10:43
Postitas masterok
tere.
keskmiselt fasaadi hind on miinimum 0.45 erot kivi. muidugi kui majas on erkerit ja kaare sillused siis seda on vaja eraldi läbi rääkida. minimum hinaga saab teha näiteks sellist maja nelja kandiline ja ladumine läheb umbes poole akna kõrguseni. sela on minimaalne tellingute kasutamine ja telingute ehitamine.
korsnapitsi normlaalne hinda ei saa nii ööelda, on vaja teada mitu lööri korsnas on? mittu meetrit või kui kõrge peab olema korsnapits. materjalli hankimine sõltub kui kaugela ja kui palju materjalli on vaja hankima.
aga tellingute hind. seda saab öleda pästa obekti üle vaatamiset.
korsnapitsi minimaalne hind kivi kohta on 0.64 erot. tellingut ja materjali hankimine on eraldi .
Postitatud: 27 Veebr 2011, 11:23
Postitas Robi 1
Tänan! Sellest oli juba palju abi. Siiski oleks hea panna ka pildid, et näidata millised ei tohiks vuugid olla ja mis oleks normaalne. Ka krohvitud pitsidest võiks pilte olla... aga ikka sellised tööd, mis varem juba tehtud ja kindlalt krohv peal seisab. Mulle ju satub aegajalt väga nõudlikke tellijaid, kes tahavad väga vanastiilselt krohvitud asju ( looma karvad krohvi sees!!! ).
Postitatud: 27 Veebr 2011, 13:47
Robi 1 kirjutas:Tänan! Sellest oli juba palju abi. Siiski oleks hea panna ka pildid, et näidata millised ei tohiks vuugid olla ja mis oleks normaalne. Ka krohvitud pitsidest võiks pilte olla... aga ikka sellised tööd, mis varem juba tehtud ja kindlalt krohv peal seisab. Mulle ju satub aegajalt väga nõudlikke tellijaid, kes tahavad väga vanastiilselt krohvitud asju ( looma karvad krohvi sees!!! ).
Nõudlikule tellijale tehti tutikas korstnapits...
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2047882.JPG
seda pilti ehk kommenteerid ise....
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2032727.JPG
..ja õpi asi selgeks, siis tuled mulle ka vahest ehk tööle :grin:
taastaja
Postitatud: 27 Veebr 2011, 14:05
Postitas Robi 1
No, naera puruks...Ma peaks ikka oma korstendest ka pilte üles hakkama panema.
Tegelikult, Sa Taastaja, nii aktiivne inimene, järsku lähed ja teed klõpsu ise ära. Näiteks seal Kaitselidu kõrval sai üks korsten tehtud, paar aastat tagasi ( see koht, kus Sa ise ka katust tegid, paar maja edasi).Ma pole ise aega saanud, et vaatama minna ja ei tea kas krohvimine õnnestus enne külmasid ?
Postitatud: 02 Mär 2011, 20:10
Postitas masterok
muidugi korsna krohvimine on ka töö. ainult üks teeb seda kvaliteetselt aga kegi teine teeb sega raha eest. ja siis kohe näha kiiruse ja kvaliiteedi jargi kuidas see töö on tehtud.
kui keegi on vastu seda siis kirjutage.... kõik sõltub meistrist!!!!
Postitatud: 05 Mär 2011, 09:30
Postitas Robi 1
Tänud Taastaja, sain Sinult pildid!
Postitatud: 05 Mär 2011, 09:37
Postitas Robi 1
Siin aga näide halvast tööst, mille tegin aastaid tagasi.Korstna alumine osa on massiivne(neli lõõri ) aga ülevalt jääb lahjaks.Oleks olnud tunduvalt ilusam kui ülemine plaat oleks paksem ja laiem.
Enese kaitseks aga ütleks seda, et terve aasta ei tahtnud keegi seda tööd ära teha ja lõpuks, enne lund kui katust tegime, olime ise sunnitud seda tegema, praktiliselt tasuta, sest tellija oli naise rahad, sügiseks maha juba joonud.Korraliku asja oleks saanud 15-20 tuhande krooniga, meie eelarve aga oli kokku 3500 krooni, mis tegelikult kattis vaevalt kulutused.Kes iriseda siin tahab, see tehku ise odavamalt!
Postitatud: 05 Mär 2011, 10:00
ei saa aru kuidas keegi nii teemast aru saab,et kohe kõik sobib igalepoole.
Postitatud: 05 Mär 2011, 10:39
Postitas Robi 1
Üks asi on sobimine ja maitseküsimus...iseasi aga tehniline loogika, vastupidavus füüsikaseadustele jne. Alati peab vaatama ka maja vanust,piirkonna teisi maju...jne.
Postitatud: 06 Mär 2011, 18:40
Postitas masterok
up. otan pakumist
Postitatud: 06 Mär 2011, 21:10
Postitas Robi 1
Teile pakun kindlasti kui seal kandis midagi kuulda on. Kuna Teil on väga palju kaunist looduskivi, siis soovitaks ka välikaminad repertuaari võtta. Neid on tihti küsitud, lisaks korstendele.
