Vannitoa remont
Postitatud: 18 Veebr 2011, 09:29
Postitas vannituba
Mis maksab, kui plaan ette võtta 5-korruselises paneelmajas vannitoa kap.remont?
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 18 Veebr 2011, 10:34
vannituba kirjutas:Mis maksab, kui plaan ette võtta 5-korruselises paneelmajas vannitoa kap.remont?
Mitme korruseline see paneelmaja on ei ole oluline :D. Paraku muu info on olulisem. Nii ei oska keegi teid aidata.
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 18 Veebr 2011, 13:29
Postitas remo
Kui vannituba Tallinnas,võib läbi astuda,kuulame soovid ära ja teeme hinnapakkumise.nuova@uninet.ee
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 18 Veebr 2011, 13:31
Postitas remo
Trükikurat sai sõrme vahele,õige meil on :
nuova@uninet.ee
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 18 Veebr 2011, 15:08
Postitas iffoniff
Oleneb soovidest aga hinnavahemikus 1000 -2500 seda koos materjalidega oleneb kui suured nõudmised on on ka võimalik ainult segisti selle raha eest saada !
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 18 Veebr 2011, 17:00
Postitas gdyr
Santehnilised tööd
Kui on soovi tuleme vaatame töö üle ja teeme hinnapakkumise.
Kiire ja kvaliteetne töö
hind kokku leppel tel 56618283
E-post gdyr@live.ru
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 20 Veebr 2011, 19:04
Postitas jenga
Nende andmetega raske mingit täpset pakkumist teha. Hinnas mängi suurt rolli ,kui kõverad on seinad,kas vahetusse lähevad torustikud ja elekter, kas tahetakse põrandakütet, mis seisus on vannituba praegu jne.
Kui huvi siis võime vannitoa ülevaadata, et siis Teile täpse pakkmise teha. Oleme muidu teinud vannitubade kap.remonte alates 850 eurot.
Lugupidamisega
Janomer Grupp OÜ
janek@janomer.ee
www.janomer.ee
56458000
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 21 Veebr 2011, 17:42
Postitas lindert
Vannitubade remont ja ehitus aastast 1992 - kõik tööd samast firmast.
www.lindert.ee
Re: Vannitoa remont
Postitatud: 23 Juun 2011, 21:43
Postitas Potjomkin
Re: Vannitoa remont
Postitas iffoniff » 18 Veebr 2011, 15:08
Päris hea huumor see 1000 eurot. Pigem on see 2500 alumise otsa hind, kuigi jah, mõnevõrra võib ka odavamalt ehk teha. Jutt käib ju siiski kapitaalsest remondist, mitte siseviimistlusest. Mõni võib olla võtabki tõsiselt ja küsib, et miks te nii kallilt teete, ehitusfoorumis kirjutati, et 1000 euro eest tehakse vannitoa kapitaalremont ära, koos materjalide ja töörahaga...Inimestel on kombeks jätta meelde "kuskilt kuuldud" madalaim hind ja siis seda mantrana korrutada. Nii need legendid sünnivad, et ehitajad küsivad hingehinda oma töö eest. Krooniajal oli tavaline taks 50 000 krooni kõik kulud, seal sees oli siis kogu pakett, korralik san.tehnika, näiteks Ifö keraamika ja Grohe segistid. Eks ta jääb praegugi kuhugi sinna 3000 euro kanti. Kusjuures see oli täiesti keskmine hind ja järjekord oli stabiilselt kaks-kolm vannituba ette. Ka töö ise oli aus - vana karbi väljalõhkumine, prügivedu, materjalivedu, uued seinad, keraamilised plaadid, mõnikord ka palki või krohvi... Uus torustik, soojustus, peno põrandale, uued juhtmed, põrandaküte koos Devi 550 termostaadiga, rikkevoolukaitse, uus uks jne. Uus torustik koos kõigi juppidega ja san.tehnika koos vanniga maksab ise juba kuskile 1000 euro kanti. Ega 50 eurost potti kap.remonditud vannituppa ei ole ka mõtet panna, 20 eurostest segistitest rääkimata. See tuleb kliendile lihtsalt selgeks teha, et parem üks kord korralikult ehitada, kui iga aasta seal midagi parandamas hakata käima. Korraliku tehnikaga vannituba kestab ilma suuremate probleemideta vähemalt 25 aastat, tegelikult ma oletan, et vabalt ka 50 aastat, ainult segisti tihendeid tuleb ehk vahetada. Kahjuks ei ole seda lihtsalt võimalik testida, kuid 20 aasta jooksul ei ole küll suuri muutusi märganud. Minu esimesed vannitoad on nüüdseks 19 aastat vanad ja olen nii mõndagi neist veel teiste samas korteris asuvate tööde käigus üle vaadanud. Viimased kaks aastat ei ole enam ehitusega tegelenud, sest kaua sa ikka jaksad. Umbes 50 vannituba on ära ehitatud ja aitab küll. Aga jah, 3000 eurot oleks täiesti mõistlik hind mõlemale poolele, on ju vannituba üldjuhul kõige kallim ruum korteris ja seda raha ka väärt. Lihtsalt nostalgia mõttes kirjutasin, 19 aastat minu elust võtsid vannitoad, elasin nagu mutt urus.
