Nurgaga köögimööblile lahtise avaga seina ehitamine
Postitatud: 17 Veebr 2011, 10:54
Postitas Lembitu
Lugu siis nii, et tahaks paigutada nurgaga köögimööbli sirge seina äärde, ja siis selle nurga taha seina ehitada, aga nii, et näeks alusmiste ja ülemiste kappide vahel läbi. Arvatavasti peab sinna panema kaks tugiposti mõlemasse äärde, sest ei taha hakata lage ja tapeeti rikkuma, et lisa tugevdusi lakke ja seina panna. Sein ja lagi on arvatavasti puitplaat/küprok ja soojustus.
Mida te soovitaksite sellises olukorras?
Tänud ette
Re: Nurgaga köögimööblile lahtise avaga seina ehitamine
Postitatud: 17 Veebr 2011, 12:40
Postitas lMaxl
Tere, klaasein võtaks osaliselt ülemiste kappide gravitatsioonijõu enda kanda ja praktilisest küljest ei laseks toiduaurudel otse toa poole lennelda.
Max
Puutööd
Postitatud: 17 Veebr 2011, 13:32
Postitas Lembitu
lMaxl kirjutas:Tere, klaasein võtaks osaliselt ülemiste kappide gravitatsioonijõu enda kanda ja praktilisest küljest ei laseks toiduaurudel otse toa poole lennelda.
Seda küll, aga ma olen mures eelkõige väändemomendi pärast mures. Kui kappi midagi raskemat panna, siis hakkab taguseina väänama.
Postitatud: 17 Veebr 2011, 13:50
Postitas lMaxl
Lakke pead ikka sell asja kuidagi takistama, väändega hakkab tegelema kapi seotud konstruktsioon. Klaasseina saab ka nurgaga lahendada.
Kuhu kubu toru läheb, lakke või tagaseina?
Max
Puutööd
Postitatud: 17 Veebr 2011, 19:26
Väänab sama palju või vähem kui kapi raskuse jagu selle kohapeal 2 korrusel (kui see üldse on). Kuid mingi läbivajumine tekib igal juhul (ei vaju läbi mitte kappi hoidev puitlaastpallat vaid lagi selle kohal).
Ei saa aru, võid panna vaid 5x5 prussi sinna halvimasse nurka (õigemini toetav post maast laeni) ja sellest piisab (kui just koljat 2k ei kõnni samal kohal, kuid see peaks olema nii vinge tugi, et piisab).
Veel üks variant on panna vingelt tõmmitsaid ülakorruse kappi kandva lae sisse.
Postitatud: 18 Veebr 2011, 21:59
Postitas Lembitu
Tunub, et asju lihtsustada, teen sinna taha lahtised riiulid, kuhu külge kinnituvad ka ülemised kapid
