Elektri katel
Postitatud: 15 Veebr 2011, 11:27
Postitas wirxx
http://www.torujyri.ee/daline8
Kas tasub paigaldada midagi taolist ja kui kulukas kütmine tuleb?Eelarve kahjuks väga piiratud,muidu paigaldaks õhk-vesi vms.Maja uus,ehitatud aerocist,esimesel korrusel torud betoonis ja teisel korrusel radikad,köetav pind u.120rM.
Ettetänades V.
Re: Elektri katel
Postitatud: 15 Veebr 2011, 13:29
Mingit säästu võrreldes tavalise elektri radikaga sa ei saa. Soojuspump tuleb igal juhul odavam.
Re: Elektri katel
Postitatud: 15 Veebr 2011, 13:39
Postitas wirxx
Tänud vastuse eest taas :). Kirjutasingi kuidagi valesti siia foorumisse teema. Tahtsingi teada milline küttesüsteem siis paigaldada.Maaküte välistatud kuna rahakott ei vea välja aga samas loen ka hullude arvete kohta siit SANYO CO2 kohta või see lihtsalt ebaõnnestunud paigaldus,seadistus, vms või ongi parem mingi muu mudel valida( näiteks).Eks kõige odavam aga vähem mugavam muidugi puukatel+akupaak aga teh.sõlmes puudub korsten(vaja siis oleks moodulkorsten,see jälle 10000eeki lisa)
Re: Elektri katel
Postitatud: 15 Veebr 2011, 13:47
Kõige odavam ja mugavam on täna õhksoojuspump oma puudustega. Tuleb odavam kui puukatel akupaagiga.
Re: Elektri katel
Postitatud: 15 Veebr 2011, 21:37
Postitas vaaderman
Kalvis kirjutas:Kõige odavam ja mugavam on täna õhksoojuspump oma puudustega. Tuleb odavam kui puukatel akupaagiga.
tõsi ta on
Re: Elektri katel
Postitatud: 15 Veebr 2011, 23:03
Postitas Tupsu
Tänase miinus 25 kraadise ööga ei jõudnud mul enam kütta 2 LG 12000 btu/h soojapumpa ja suur 73 000 btu/h multisplit puhus ka ainult suhteliselt leiget õhku.
Aga õhk-vesi pump andis 48 kraadist vett, ilma elektritennideta.
Seega, kui radikad ja põrandaküte juba paigas, osta esialgu see katel. Saad ka teada täpse soojavajaduse, ehk siis, kas sellest võimsusest jagub. Hiljem jääb õhk vesi pumbale lisasüsteemiks, kui külmaga võimsusest puudu jääb.
On ju veel võimalus, et tulevikus suudad ka hoopis maakütte panna ja siis saad ka väiksed küttearved.
Pole vaja mingeid elektriga lisaradikaid, ega õhk-õhk pumpasid. Ja vaevalt Sa tegelikult puudega katelt tahad, et 7 kuud aastas katlakütjat mängida.
Kui raha rohkem koguneb, siis ostad korraliku õhk vesi pumba.
Üks vimalus on veel ka pelletikatel aga siis on ikkagi vaja ka korsten ehitada.
Aga tegelikult sõltub kõik ikka sellest , palju Sul praegu ja lähiaastatel süsteemi investeerida on võimalik.
Tasuvuse poole pealt ei ole mõtet 120 ruudu kütmiseks osta ei maakütet, ega õhk vesi pumpa.
