Pisike plaatimistöö
Postitatud: 14 Veebr 2011, 21:41
Postitas Face
Väike töö, kuid suur mure. Vannituba on plaaditud 40x60 plaatidega. Hoolimata duššinurga kõikvõimalikest tihenditest, siis olematu ehk valede kallete tõttu ikkagi terve põrand uputab iga pesu korra järel (nagu teate, siis suurt plaati juba ei murra).
Nüüd oleks vaja duššinurga seest plaat ülesse võtta ning asendada mosaiigiga. Kas on kedagi, kes sellise väikse töö ette võtaks ning aitaks suure mure lahendada?
Mosaiik on veel ostmata. Kui keegi on nõus tööd ettevõtma, siis lähen muretsen ka plaadi.
Asukoht Tallinn, Kristiine, tasu sulas:)
Kontakt
Tanel 50 37 848 email facetann@hotmail.com
Re: Pisike plaatimistöö
Postitatud: 15 Veebr 2011, 10:42
Postitas olli5olli5
Töö võib tunduda küll pisikene, kuid tegelikult see nii ei ole.
Esmalt on vaja vana plaat nii kätte saada, et hüdroisolatsiooni ei vigastaks, siis on vaja aluspind korralikult puhastada.
Kuna 40x60 plaat on tunduvalt paksem, kui mosaiik(juhul kui ei kasuta graniiti), siis on vaja esmalt tasandusvalu teha ja alles siis saab plaatida.
Ajaliselt võtab see umbes 3-4 päeva korralikult tehes.
Esmalt aga vaja objekt üle vaadata, et oskaks üldse keegi hinda pakkuda.
olavi
Postitatud: 06 Mär 2011, 16:37
Postitas ainbknd
Kui hüdro on korralikult tehtud ja plaat korraliku seguga pandud siis vaevalt sa plaadi nii kätte saad et hüdrot ei kahjusta. Ei tea muidugi milline vannituba on aga ise teeks nii.
1. kui dussi asukoht ruumi nurgas siis lõikaks põranda plaadi vastavalt soovile ja kujule läbi
2. lõhuks ainult selle nurga plaadid üles
3 teeks nakke ja selle peale uue hüdro
4 kuna 40¤60 plaat on tunduvalt paksem kui näiteks 10¤10 siis peaks saama selle sinna nurka maha juba koos kaldega trapi suunas
5 kahe plaadi ühendus plaatida loomulikult võrdse laiusega ja siis vuukida samamoodi nagu uus plaat põrandal
Oleks üks varjant minu arvates
