läbiseina köetava kerise paigaldamine
Postitatud: 14 Veebr 2011, 21:17
Postitas HHH
plaanis kerist kütta sauna eesruumist. Eesruumi ja leiliruumi vahel on aga 200mm fibosein. Kas nii paksu seina sisse saab üldse läbiseina köetavt kerist panna?
Muidu plaan panna nt. HARIVA 20DUO keris aga sellel juhendis kirjas et seina paksus peaks olema max 150mm...
Re: läbiseina köetava kerise paigaldamine
Postitatud: 14 Veebr 2011, 23:41
Postitas Reno
Sellisel juhul tehakse ahju suu pikemaks (st läbi seina ulatuvale osale keevitatakse ribad vahele).
Postitatud: 15 Veebr 2011, 09:23
Ma tegin lihtsamalt, keris on peaaegu vastu seina ja ahju suu ukse juures on lihtsalt avaus. Tavaline keris. Ja toimib. Kusjuures leiliruumi sooja sealt nüüd küll vuhinaga ei tule va klaasuksest endast kumav soojuskiirgus.
Postitatud: 15 Veebr 2011, 11:20
Postitas rein113
Ühe variandina on võimalik keramsiitplokki kerise juures 5cm õhemaks töödelda.
Postitatud: 15 Veebr 2011, 15:24
Postitas HHH
viimase variandi mõtlesin ise ka öösel välja
Saabki kujundada ilusa "kamina" kuju niimoodi
Postitatud: 17 Veebr 2011, 09:21
eesti firma skamet teeb läbiseina keriseid millel 200 mm on väljaulatuv osa. ühel tuttaval oli vaja pikemat, tegid ka seda (vist 280mm). ning samuti kamina uksega ehk siis mitte see väike mis enamus poodides vaid suurem. nende kodukas
www.skamet.ee
Postitatud: 17 Veebr 2011, 11:29
Postitas lauri1988
Seina paksus ei mängi rolli,võid teha kasvõi meeter kraed ahjule ette.See ei takista kütmist.Kõige lihtsam oleks lasta ise endale teha oma soovi järgi ahi nagu ise lasin ja tulemusega väga rahul.Materjali paksus oli kui õigesti mäletan siis 4 või 5 mm niiet see ei põle niipea läbi.Ise lahendasin niimoodi:
http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus/81421491 ja tagant ladusin kivid ümber et kogemata ära ei põletaks:
http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus/81421483/
Postitatud: 17 Veebr 2011, 12:55
Postitas rein113
Sa isoleerisid teraskolde külgnevast palkseinast 65mm müüritisega + 20mm mördikiht? Oi-oi... See siin nüüd hea ehitusnäide küll ei ole. Õigem oleks olnud mittepõleva seina kaugus koldest vähemalt 500mm peale venitada. Kuidas hoonet vastu võttev kohalik päästeametnik asja kommenteeris, kui üldse?
Postitatud: 17 Veebr 2011, 19:05
Postitas lauri1988
Ole nüüd rahulik,kõik oli normis.Sai kõetud õige mitu ahjutäit ja isegi siis ei läinud kivid nii kuumaks,et võiksid palgile ohtlik olla ja enne palki on veel mineriitplaat mis ei põle.Käidi kontrollimas ja ei tehtud ühtegi ettekirjutust selle kohta et peaksin midagi muutma.
Postitatud: 18 Veebr 2011, 11:35
Postitas jannu1
kaks nädalat tagasi sain ka oma sauna valmis.Keris on see ,,skameti,, toode ja selle tootejuhises on selgelt kirjas,et seina paksus peab olema 150 mm.,sest saunapoolne seina ja kerise vahe peab olema min.50 mm.See selleks.Läbiviigu osa ma siis vooderdasin korstna villaga(aga on vist müügil ka mingeid muid tooteid)Kütmise poolse osa viimistlesin klinkerplaadiga,sest see iluvõre oli minu jaoks mõtetult kallis.Tähelepanekutest siis niipalju,et kütmise ajal paisub metall ikka mehiselt-järelikult tuleb anda talle see võimalus.Ja plaaditud osa ca.50-100 mm ahju suu ümbert on ikka väga kuum.Plaat on praeguseni vastu pidanud (3 saunakorda)eks näis.
Aastaid ehituses,aga õppida on palju
