kollastunud parketi lakkimine
Postitatud: 13 Veebr 2011, 11:15
Postitas katrin80
Sai pandud korterisse uued põrandaliistud. Vanad olid 80ndatest. Tuli ka lihvida aga uued liistud palju kitsamad. Parkett on kollastunud aja jooksul. Aga tahaksin sealt liistu juurest sama tooni. Kuidas oleks võimalik?
Re: kollastunud parketi lakkimine
Postitatud: 13 Veebr 2011, 12:41
Postitas lMaxl
Kõige lihtsam, võib olla ka odavam oleks sama paksud liistud panna, kui ennem olid. Peitsiga, lakiga või mõne muu tooni andva keemiaga pleekinud põranda ühtlaseks aitamine suht keeruline, pead kõvasti katsetama (protsessid kuni lõpp viimistluseni välja). Pane siia natuke rohkem infot, mis parkett, mis lakk, kas kavatsed toonida jne.
Max
Puutööd
Postitatud: 13 Veebr 2011, 16:28
Postitas katrin80
On vana umbes 80ndate kilpparkett ma pakun. Korteris. Nüüd mulle tundub, et oleksin pidanud ka sama laia liistu ostma, aga vaatan, et vana liist ikka alt väga lai ja kas oleksin saanud nii odavalt. Oleks vaja vaid vähestest kohtadest lakkida. Aga kui tavalise lakiga, siis jääb väga hele ja torkab kohe silma. Et saaks enamvähemgi samasse tooni.
Postitatud: 13 Veebr 2011, 18:26
Postitas lMaxl
Heledamad kohad proovi peitsiga tooni ajada ja lakk pele. Küsi poest lakki mis sarnaneks lõpptulemuselt nitrolakiga
Max
Puutööd
