hallitsus kahe klaasploki vahel
Postitatud: 12 Veebr 2011, 15:43
Postitas peeter 13
Tegemist on fibo majaga, väljast soojustatud vahtplastiga. Väljas vahtplastiga tasa on pantud välimine klaasplokk, vahe 2 ploki vahel umbes 20 cm. Seinad krohvitud seest ja tasa klaasplokiga. Nüüd avastasin et ühe klaasploki vahel on tekkinud jube hallitus. Oskate äkki öelda milles viga võib olla ? kas lahti võtta ja mingi hallitusvastase kemikaaliga üle teha või puurida plokkide ülesse õhutus avad ? :scratch:
Re: hallitsus kahe klaasploki vahel
Postitatud: 12 Veebr 2011, 15:47
Postitas peeter 13
klaasploki sisemised avad on tehtud kipsist, fibo külge pandud kipskrohviga mp-75
Postitatud: 12 Veebr 2011, 15:58
Postitas rokikas
Kas saan õigesti aru - seina sisepinnaga tasa klaasplokist sisemine "aken" + 20 cm. õhuvahe + klaasplokist välimine "aken".
Postitatud: 12 Veebr 2011, 18:59
Postitas peeter 13
nii on jh aga see kaugus võib natuke vähema ka olla, ütleme 15-20cm
Postitatud: 17 Veebr 2011, 10:54
Postitas lauri1988
Et tekiks hallitus peab olema niiske ja umbne,Ise soovitaks lahti võtta ja puhtaks teha.Seejärel kokku tagasi ja jäta mingi ava või auk et õhk natukenegi liiguks muidu tekib uus hallitus.
Postitatud: 18 Veebr 2011, 10:40
Postitas jannu1
hallitus vist hakkab tekkima jah siis,kui on liig umbne,ehk siis õhk ei pääse liikuma,aga mul hoopis selline üllatus hommikul et akende alumised nurgad seestpoolt jääs!!Vähe küll aga murettekitav avastus.Muidu plastaknad ja toatemperatuur hommikul 18 kraadi ja vähe üle.Pole sellist asja ennem omas majas täheldanud.Viga peaks ikka olema aknas.On mingid Saksa aknad ja kahekordne pakett
