100/104mm diam. augu puurimine palkseina (30cm sügavust)
Postitatud: 08 Veebr 2011, 10:04
Postitas puurionu
Oleks vaja vanale palkmajale paigaldada 2 fresh klappi (diameeter kuskil 100/104mm). Ehituspoodides olen näinud müügil ainult selliseid puufreese, mis lõikavad ava sügavusega 5cm ja siis peaks peitliga selle keskmise osa ära taguma. Aga kas on odavalt kuskilt saada mingit sellist puuri, millega läbi palgi puurida (30cm)? Või isegi 15 ühelt poolt ja 15 teiselt poolt vastu. Odav st alla 60 EURi, kodukasutajale 2 augu jaoks.
Aitäh
Re: 100/104mm diam. augu puurimine palkseina (30cm sügavust)
Postitatud: 08 Veebr 2011, 10:12
Eks kindlasti midagi ole ja viisakas on augu väljanägemine kui ta on korralikult tehtud, aga ise olen 100mm auku (oma garaaži seina) teinud spetsfreesi asemel nii, et joonistasin augu koha, 8mm puuriga mööda ringjoont tihedalt auke täis ja peitliga raiusin sisu välja. Keskpunkt võiks olla kohe läbi seina puuritud.
Urmasr
Postitatud: 08 Veebr 2011, 10:41
Postitas jan
Kui odavus on oluline, siis tegelikult selle sama 5cm sügavuselt lõikava augufreesiga saab väga edukalt asja ära ajada. Sügavamale jõudes pead ainult varrepikendust kasutama, mis on eraldi müügil. Kummagi augu puhul 5 korda lõigatud tükki välja murda ei tohiks just üle jõu käia, kui arvestada seda, et väljamurdmiseks piisab üldiselt paarist löögist juhtaugust vasakule ning paremale poole (ehk piki puidu kiudu) ning seejärel ülesse-alla painutamisest. Seda muidugi juhul, kui just tegu väga pehkinud või märja palgiga pole.
Postitatud: 09 Veebr 2011, 11:11
jan kirjutas:Kui odavus on oluline, siis tegelikult selle sama 5cm sügavuselt lõikava augufreesiga saab väga edukalt asja ära ajada. Sügavamale jõudes pead ainult varrepikendust kasutama, mis on eraldi müügil. Kummagi augu puhul 5 korda lõigatud tükki välja murda ei tohiks just üle jõu käia, kui arvestada seda, et väljamurdmiseks piisab üldiselt paarist löögist juhtaugust vasakule ning paremale poole (ehk piki puidu kiudu) ning seejärel ülesse-alla painutamisest. Seda muidugi juhul, kui just tegu väga pehkinud või märja palgiga pole.
15cm sügavuselt nii lihtsalt enam peitliga tükke külje peale ei löö.
Aga eks asja saab, aega küll läheb...
Postitatud: 16 Veebr 2011, 18:34
Postitas log
Loodiga trell , 30-40 cm puur ja sirkliga ringjoon ette.
Postitatud: 16 Veebr 2011, 21:01
Postitas arvutihdd
Selle sama punase freesiga lasedki ja augu tegemiseks kulub maksimum pool tundi. Olenevalt palgist. Olemas ka spets nn oksafreese, aga need mõttetult kallid ja tugevama oksa või naela korral on frees minevik. See punane, aga bimetall ja lase või läbi naelte mere. Väga vana ja tugeva palgi korral on soovitav frees vahepeal vette kasta jahutamiseks, muidu tõmbab hambad nüriks.
Vaja: freesi, peitlit, haamrit, freesi saba ja olenevalt materjali paksusest pikendust. Enamik tavatrelle läheb sellest sajasest august läbi ja pole pikendustki vaja. Frees ja saba mingi 20 euri poes .
