köögi vent
Postitatud: 07 Veebr 2011, 23:33
Postitas tuiskar
Kas köögi ventilatsiooni osas võib kasutada ka plastiktorusid, neid kandilis.Neid kandilsi on hea seina taha peita ja läheb metall painduvaga köögi kubusse.
Re: köögi vent
Postitatud: 08 Veebr 2011, 01:31
Postitas fgh
tuiskar kirjutas:Kas köögi ventilatsiooni osas võib kasutada ka plastiktorusid, neid kandilis.Neid kandilsi on hea seina taha peita ja läheb metall painduvaga köögi kubusse.
ei või ning nii kummaline kui ka pole, siis standard näeb ette miinimum 160 toru, soovitavalt 200
Re: köögi vent
Postitatud: 08 Veebr 2011, 10:19
Postitas lMaxl
No ja siis, miks need cm2 ei või kandiliselt asetseda?
Max
Puutööd
Re: köögi vent
Postitatud: 08 Veebr 2011, 14:34
Postitas torur
lMaxl kirjutas:Tere
Max
Puutööd
minuteada ei või ka plast toru olla ja suur läbimõõt on tuleohutuse tarvis
Re: köögi vent
Postitatud: 08 Veebr 2011, 15:09
Postitas Küülaline
torur kirjutas:suur läbimõõt on tuleohutuse tarvis
Kuidas seda mõista?
Re: köögi vent
Postitatud: 08 Veebr 2011, 17:27
Postitas jan
Selleks, kui see rasv põlema läheb torus? Samas ma arvan, et kodustes tingimustes, kus kubu all lahtist tuld pidevalt ei kasutata, pole see kuigi suur risk. Tuleohutuse tõttu peaks ka metalltoru kivivillaga isoleeritud olema mööbli taga või seina vahel, kuid pole veel üheski majapidamises seda näinud.
Kandilise plastikuga tuleb pigem seda toru läbimõõtu silmas pidada. Kui kubudele nõutakse tavaliselt 125-150mm toru (143-176cm²) siis sellele vastavat kandilist plastiktoru mina Eestis saadaval pole näinud. Suurim on 60x204mm (122cm²).
Re: köögi vent
Postitatud: 08 Veebr 2011, 21:48
Postitas erks
jan kirjutas: Kui kubudele nõutakse tavaliselt 125-150mm toru (143-76cm²) siis sellele vastavat kandilist plastiktoru mina Eestis saadaval pole näinud. Suurim on 60x204mm (122cm²).
Siis lased teha ülemineku
Re: köögi vent
Postitatud: 08 Veebr 2011, 22:36
Postitas jan
See on väga tip-top töö. Iseasi kas igale kliendile on eritellimusena tehtud kandiline plekktoru hinna poolest vastuvõetav, kuid vähemalt saab korraliku asja. Kiire arvutuse kohaselt oleks 150mm diameetriga toru võrdne muidu 60x295mm kandilise toruga.
Re: köögi vent
Postitatud: 09 Veebr 2011, 16:27
Postitas erks
jan kirjutas: Kiire arvutuse kohaselt oleks 150mm diameetriga toru võrdne muidu 60x295mm kandilise toruga.
Jep.
Re: köögi vent
Postitatud: 09 Veebr 2011, 19:12
Postitas arvutihdd
Ma võin eksida, aga minu mäletamist mööda oli ka kandiliselt torul mingi kõrguse nõue vms Igatahes lõpptulemusena erilist ruumisäästu polnud kas paigaldad 160 se toru või kandilise. Plastmass on KINDLASTI keelatud.
