teeks ise aia
Postitatud: 07 Veebr 2011, 17:46
Postitas peeter13
tere,
plaan hakata maakodu aeda ehitama, kuna põllud suured ja kivised mõtlesin teeks kiviaia. Oskate aidata kuidas sellist aeda teha ? http://www.kraugon.ee/data/galerii1/aiad/Kiviaed1.JPG
Kaevata armatuur maa sisse ( kui sügavale ??) ja omavahel lihtsalt ära ühendada või peab ka postid toeks panema ? Kui jämedat armatuuri peaks kasutama, 6mm või 8st ?:D
Tänud kes vastata viitsivad
Re: teeks ise aia
Postitatud: 07 Veebr 2011, 22:38
Postitas peeter13
ei tea kas viga on sinises esmaspäevas või enamus otsib omale siit foorumist tööd ja ei pea heaks kui ise teha :amen:
Re: teeks ise aia
Postitatud: 07 Veebr 2011, 23:11
Postitas Onu_Paul
Küsid sellise töö kohta millega enamus ehitajaid pole kokku puutunud ja mida vähesed kokkupuutunud suudavad normaalselt teha ja siis loodad mõne tunniga vastuseid ja õpetusi saada. Kannatad äkki mõned päevad vastuste ootamisega.
Re: teeks ise aia
Postitatud: 16 Veebr 2011, 15:58
Tahtsin just sama teemat, teha aga näe, minu eest tehtud juba. Oleks samad küsimused.
Re: teeks ise aia
Postitatud: 20 Veebr 2011, 16:04
Postitas Busta
minu arvates on kole aed. Pääskülas ühel on tehtud ja kuna restide vahelt on kinnitused läbi roostetanud, on aed vajunud mõnes kohast vormist välja. väga näotu.
teras on üldse looduses ajutine nähtus. kiviaed tehakse sajanditeks, seega peaks kasutama ladumistehnikat.
aga kui meeldib ajutine lahendus, siis võid terase lüüa nii sügavale kui tahad. Külmakerked ei tohiks olla probleem.
Re: teeks ise aia
Postitatud: 20 Veebr 2011, 16:19
Postitas sashaobrok
Ühinen Busta arvamusega. Miks mitte laduda kive betooniga? Ei ole teab mis imetöö kui enne teed saalungi jne...
Re: teeks ise aia
Postitatud: 09 Mär 2011, 13:35
Postitas kaidoka
Tere! Fotol näidatud aia puhul on vist kasutatud tsingitud aiapaneeli, sellist nagu on näha sellel aadressil: http://haljastusgrupp.ee/gallery/500/KuljuseD.JPG. Neid paneele küsige ehituskauplustest. Selliseid aedu on tehtud viimasel ajal üksjagu, kuidas pikemalt vastu peavad - ei tea, kuigi tegemist on kuumtsingitud rauaga, ei tohiks eriti midagi juhtuda... Bustal ka õigus, midagi sarnast, ilma raudkatteta on näha siin: http://haljastusgrupp.ee/gallery/120/KuljuseC.JPG
Jõudu!
Re: teeks ise aia
Postitatud: 14 Mär 2011, 09:31
Postitas Piirdeaiad
Lisan ühe parema pildi.
Pildil on näha kahe armatuurvõrgu(silma suurus 100x100mm)omavaheline ühendamine, kivide paigutamine(äärtele suuremad ja ilusamad, keskele täiteks väiksemad kivid).
Vahepostide vajalikkus sõltub piirdeaia laiusest ja aluspinnast.
Isiklikult teeksin maakodule traditsioonilise ja ilusa kiviaia.
See kivide "võrgutamine" mõeldud rohkem linna kus on vajalik kõrgem ja mitte väga lai piirdeaed
Tervitades
A.Sander
aiad, väravad, väravaautomaatika
Re: teeks ise aia
Postitatud: 14 Mär 2011, 09:52
Piirdeaiad kirjutas:Lisan ühe parema pildi.
Tervitades
A.Sander
Tuttaval juba üle kümmne aasta selline aed, ainult, et poole kitsam. Ja näeb endiselt väga hea välja.
Re: teeks ise aia
Postitatud: 16 Mär 2011, 17:38
Postitas aiagrupp
Võibolla on lihtsam selline valmis varinat kui ise meisterdada.
Pakutakse siin www.kivikaru.ee
Keevitatud traat on ühtlase nelinurkse mustriga, mille avade suurus on 75 mm x 75 mm.
Kuusnurksest võrgust valmistatud korvide avade suurus on 114 mm.
Valmiskorvide mõõdud:
1 m x 1 m x 2 m
1 m x 1 m x 0,5 m
