Ümarliist - kust võtta?
Postitatud: 07 Veebr 2011, 14:33
Postitas Forward
Oskab äkki keegi öelda kust saaks võtta ümarliistud diam. 25-32mm (kasepuu või tamm)?
Ehituspoodides pakkutakse ainult männipuust ümarliistud. Tamm on ka olemas, kuid diam.47mm, mis on liiga suur minu jaoks.
Ette tänades,
Re: Ümarliist - kust võtta?
Postitatud: 07 Veebr 2011, 16:46
Postitas puutööd
Pikkus, kogus, kus, kas jutt käib ümarast pulgast?
Max
Puutööd
Postitatud: 09 Veebr 2011, 01:04
Postitas Forward
Jah, jutt käib ümarast pulgast.
Tallinn.
Kogus kokku u.8m (kui on liiga väike kogus - mis oleks miinimum?)
Ühe liistu pikkus võiks olla 2m.
Terv.
A
Postitatud: 14 Veebr 2011, 18:24
Postitas siim1403
Mul võimalik teha küll ainult 1,5m pikkust ja kasest - materjal just selline. Kui on veel huvi siis võta meilitsi ühendust.
siim1403@hot.ee
Postitatud: 19 Veebr 2011, 15:53
Postitas papaya
trk timber viimsis,kodulehel kirjas,et tamme ümarliist diam.28 olemas
Postitatud: 05 Mär 2011, 20:46
Postitas anakin
kuidas seda ümarliistu kinnitatakse? sellist suuremat just...
Postitatud: 12 Mai 2011, 21:12
kuhu kinnitatakse?
Postitatud: 15 Juul 2011, 14:22
seina äärde põrandale
Postitatud: 16 Juul 2011, 13:03
püsti või pikali?
Postitatud: 16 Juul 2011, 22:26
võin teha kuni 3m pikkust ükskõik,mis puust.Kuihuvi on siis kirjuta :
puit.moobel001@mail.ee
Postitatud: 16 Juul 2011, 22:28
puit.moobel.001@mail.ee ennem läks vähe valesti
Postitatud: 17 Juul 2011, 00:54
pikali .. kui seina-põranda vaheline nurk üldjuhul 90 kraadi, ning ümarliistuga puutepunktiks ainult ... punkt.... et kuidas seda siis ikkagi kinnitatakse?
Postitatud: 17 Juul 2011, 01:26
Kas pulk veereb seinast eemale... Proovi kandilist pulka.
Postitatud: 17 Juul 2011, 08:16
Külaline kirjutas:pikali .. kui seina-põranda vaheline nurk üldjuhul 90 kraadi, ning ümarliistuga puutepunktiks ainult ... punkt.... et kuidas seda siis ikkagi kinnitatakse?
Lõika kustukummi tükk ja lükka kiiluks sinna pulga alla!
Urmasr
Postitatud: 17 Juul 2011, 08:19
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:pikali .. kui seina-põranda vaheline nurk üldjuhul 90 kraadi, ning ümarliistuga puutepunktiks ainult ... punkt.... et kuidas seda siis ikkagi kinnitatakse?
Urmasr
Unustasin mainimata, et kustukummi tüki pead kruvima põranda, mitte seina külge!
Urmasr
Postitatud: 17 Juul 2011, 08:27
Postitas rokikas
Ma ei kadesta seda inimest kes peab seda põrandat koristama. Sellise ümara liistu servadest prahi/tolmu kättesaamine ei ole vist just meeldivatekillast.
Postitatud: 17 Juul 2011, 23:38
Kruvi, nael, liim. Kustukummiga on keelatud ümmargust liistu kinnitada EU.
Postitatud: 06 Okt 2011, 10:50
Postitas Rutt
Minul oleks vaja männipuidu ümarliistu 60-70 mm läbimõõduga. Miski 1,5 meetrit ainult. Ehk siis kah ümarat pulka, aga vähe jämedamat kui need ümarliistu nime all poodides müüdavad. Ei tea kust saaks? Ma olen vaadanud et aiaposte ka müüakse, mis sobiks, aga need immutatud. Või kust saaks immutamata aiaposti?
Postitatud: 08 Okt 2011, 07:49
Postitas Urmas
Rutt kirjutas:Minul oleks vaja männipuidu ümarliistu 60-70 mm läbimõõduga.... Ei tea kust saaks?....
Üldiselt on tänapäeval koolides olemas poiste käelise tegevuse tundide (
milline imelik, vastavalt oma rikutuse astmele, mitut moodi tõlgendatav sõna on välja mõeldud lihtsa "tööõpetuse" asemel) läbiviimiseks igasugused treipingid ehk mine kuhugi kooli, otsi üles käelise tegevuse õpetuse õpetaja
ja räägi temaga. Ja kui ka ei olegi treipinki seal koolis, siis käelise tegevuse õpetuse õpetaja
paneb mõne poisi seda tegema ja poiss saab selle eest veel hea hinde. Mäletan, et kunagi ammu-ammu sai tööõpetuse tunnis kandilisest pulgast ümmargune harjavars tehtud ja seda käsihöövli, raspli ja liivapaberi abil.
Kas sul kodukandis mõnda freespalkmajade tootjat või tehnoloogiliselt hästivarustatud puidutöökoda ei ole?
Postitatud: 11 Okt 2011, 22:11
Postitas Rutt
Ei mina julge kuhugi kooli sisse trügida oma pulgasooviga
Palju lihtsam tundub see, et uurida välja kes neid aiaposte treib enne kui need immutamisele viiakse.
Kodukant on enamvähem Tallinn, nii et eks googeldan siis puidutöökodasid.
Postitatud: 11 Okt 2011, 22:14
Postitas Urmas
Rutt kirjutas:Ei mina julge kuhugi kooli sisse trügida oma pulgasooviga
Ise tead, aga kas sa teises teemas soovitatud koolitusel käisid?
Postitatud: 17 Okt 2011, 16:08
Postitas Rutt
Urmas, ei käinud koolitusel. Sa käisid? Oskad nüüd mööblit värvida paremini kui mina? Vaatasin kalendrist, neil rohkem sel sügisel selleteemalisi pole, kuigi osad justkui korduks. Ehk kunagi teinekord siis...
Ja pulgatu olen ma endiselt...
Postitatud: 18 Okt 2011, 00:44
Rutt kirjutas:Urmas, ei käinud koolitusel. Sa käisid? Oskad nüüd mööblit värvida paremini kui mina? ...
Ikka, aga kas nüüd just sinust paremini??? Midagi ikka kõrvade vahele jäi, kuid kui kaua see seal püsib, on iseküsimus.
Üks kruntvärv jäi küll silma, aga kuradima kallis teine
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=197&cid=204&cgid= , kuigi samas, palju seda mööblitükikesele ikka läheb. Mul jäi ta meelde rohkem probleemsemate suurte seinapindade kruntimise vajadusel. Sellega lubati kruntida isegi polüesterlakiga kaetud pindasid ilma eelneva karestamiseta.
Postitatud: 18 Okt 2011, 12:21
Postitas Rutt
Jaa.. seda Otexit kasutasin ma kunagi probleemse seinapinna (ehk siis inetut värvi keraamiliste plaatide) ülevärvimisel nakkekrundiks.
Postitatud: 27 Mär 2018, 18:16
Postitas Parampambam
Tervist!
Oskab keegi suunata, kust on võimalik saada kasest ümarliistu? Diameeter võiks ebamvähem 20mm kanti olla..
